Собираюсь делать с фирмой полусухую стяжку толщина выходит в районе 9 см. На моей площади 48 кв.м он насчитал 6 деформационных швов. Не многовато для однушки?
11.07.2014 в 10:31:00
11.07.2014 в 10:45:06
Leonsio написал : для однушки
нужны только в проемах
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
12.07.2014 в 00:43:18
отделкин написал : не думаю что это так критично ведь допуски никто не отменял
это болезнь,победить которую очень нелегко.каждый день уговариваю сам себя подзабить на микронную точность и безуспешно.хотя понимаю,что кроме меня это никому не нужно,а только снижает темп работы и,соответственно,заработок как минимум раза в полтора.
12.07.2014 в 00:43:53
отделкин написал : не думаю что это так критично ведь допуски никто не отменял Стяжка уплотняется вертолетом ,а если его нет то нужно топтать почти до самого верха ,и потом мечом после правила проходить,на следуйщий день можно воды плеснутьна пол ,марку наберет хорошую
Спасибо парни, привык что все четенько, хочется чтобы и тут было все ok, при укладке ламината бы не вылезло, причину вроде подозреваю,, песок с глиной, еще с бетономешалки в тачку высыпаешь, комочки раствора очень плотные, пальцы болят раздавливать, сегодня закончили, намучились, жуть, от другого объекта по стяжке вся бригада морозится, за 4 дня устали с ног падаем, от классической мы так не уставали
12.07.2014 в 00:45:17
ввв написал : нужны только в проемах
мож там наружных углов с десяток?:confused:
dmitro+ написал : песок с глиной,
это засада!!!растрескивание неизбежно,причём с раскрытием и поднятием стяжки до 1,5-2мм по трещине.я полусухую почти 1,5 года на таком песке делал,пока установку не купил.растрескивание как описал очень часто было.а щас такой песок через шланги не прокачаешь,и вынуждены были перейти на привозной чистый крупнозернистый.и,о чудо,вылечилось!
щас будем заходить на дом повышенной комфортности.там по проекту пирог:50мм керамзитобетона+30мм выравнивающая стяжка.дом 9-этажный,керамзитобетон--как звукоизолирующая прослойка.ну вот я нигде не могу найти,что керамзитобетон назначается как звукоизоляция.есть какие ссылки?готовим спецификацию для застройщика,и надеюсь переубедить на базльтовую вату(прав я или нет?).если переубедить не смогу,то как технически запи...дячить требуемый пирог(пропорции керамзитобетона,маленький слой стяжки)с учётом использования пневмоподачи?
12.07.2014 в 07:43:13
аптекарь написал : это засада!!!растрескивание неизбежно,причём с раскрытием и поднятием стяжки до 1,5-2мм по трещине.я полусухую почти 1,5 года на таком песке делал,пока установку не купил.растрескивание как описал очень часто было.а щас такой песок через шланги не прокачаешь,и вынуждены были перейти на привозной чистый крупнозернистый.и,о чудо,вылечилось!
У нас одно лекарство от трещин, полная перетирка, при полусухой хотел от этого уйти, да куда там, глину не видно, догадались когда в бетономешалке прилипать начала, а я понять не мог, в роликах люди просто рейкой гоняют раствор и все, тут полный финал, пришлось пацей уплотнять да и гоняешь раствор раз по 20, хочу на небольшом объеме готовыми смесями попробывать, спасибо что подсказал
12.07.2014 в 08:09:18
аптекарь написал : керамзитобетон--как звукоизолирующая прослойка.ну вот я нигде не могу найти,что керамзитобетон назначается как звукоизоляция.есть какие ссылки?готовим спецификацию для застройщика,и надеюсь переубедить на базльтовую вату(прав я или нет?)
Можете попробовать показать альбомы инженерных решений от акустик груп и акты акустических испытаний того же rockwool floor batts. Помоему в снипах что-то еще есть.
PS Спасибо Вам, что не тупо исполняете, а стараетесь сделать лучше.
12.07.2014 в 10:44:20
Oleg_D написал : А тонкую это сколько?
2см хватит если сразу по свежему пролитому молочком керамзиту . керамзит средний 8-12мм . мелкий тоже хорошо если есть
12.07.2014 в 13:43:40
Здравствуйте! Хотелось бы услышать совет по картинке.
Внутренний прямоугольник- готовая стяжка по ЭППС толщиной около 6см. По периметру стяжки закреплённый к основанию брус 50/50мм. В образующемся жёлобе между брусом и стеной идут трубы разводки радиаторов отопления. Ширина жёлоба 10-14 см. Как оформить сплошной чистовой пол? Трубы в теплоизоляции вот такой
Варианты- засыпать мелким керамзитом, накрыв трубы фанерой, чтоб не продавливал и в окончательный уровень пола вывести толстой фанерой, или песком вывести в уровень верхний чистовой слой фанеры, или... Окончательное покрытие будет ламинат. И относительный доступ к трубам должен сохраняться, оттого и не не делалась сплошная стяжка. В жёлобе ещё местами идёт электроразводка в тяжёлой гофре. Ну вот такая общая картина..
Да, ламинат видимо будет лучше под диагональную укладку.
13.07.2014 в 15:04:42
Можно ли снять сантиметр стяжки или это гемор?
13.07.2014 в 15:22:11
michigan; на какой площади ? гемор - это очень мягко сказано
