bardachok
bardachok
Волгоград
17.07.2014 в 09:31:53
michigan написал : Пленка нужна чтобы вода при заливке в утеплитель не попала
Опа.А я когда маяки буду выставлять на саморезах,то собираюсь просверлить и ЭППС,и плёнку,которую,кстати,планирую под ЭППС положить.Отверстия в ЭППС хочу запенить и я думал,что ЭППС не боится воды.Есть ещё какие-нибудь способы выставления маяков над ЭППС без применения лазерных нивелиров?
michigan
michigan
Рязань
17.07.2014 в 09:34:36
bardachok написал : Опа.А я когда маяки буду выставлять на саморезах,то собираюсь просверлить и ЭППС,и плёнку,которую,кстати,планирую под ЭППС положить.Отверстия в ЭППС хочу запенить и я думал,что ЭППС не боится воды.Есть ещё какие-нибудь способы выставления маяков над ЭППС без применения лазерных нивелиров?
Некоторые ЭППС вообще без пленки заливают. Под ЭППС в пленке смысла нет. Водяной уровень еще никто не отменял:-)
bardachok
bardachok
Волгоград
17.07.2014 в 09:47:39
michigan написал : Водяной уровень еще никто не отменял
Ну водяной уровень у меня есть,а вот как поставить маяки на не совсем твёрдую пов-ть я не знаю.Ну кроме как сверлить до плиты.
michigan
michigan
Рязань
17.07.2014 в 09:50:02
bardachok написал : Ну водяной уровень у меня есть,а вот как поставить маяки на не совсем твёрдую пов-ть я не знаю.Ну кроме как сверлить до плиты.
ЭППС у Вас сильно гуляет? Его можно к полу закрепить в этих местах пластиковыми грибками.
bardachok
bardachok
Волгоград
17.07.2014 в 09:56:37
michigan написал : ЭППС у Вас сильно гуляет? Его можно к полу закрепить в этих местах пластиковыми грибками.
Не сильно,но чуть есть.Не большие перепады на несущей плите.Я замазал наиболее глубокие раствором,всё равно,когда хожу немного прогибается,боюсь маяки на растворе полопаются.
Dreifgenoff
Dreifgenoff
17.07.2014 в 10:44:00
Всем добрый день. Делаю ремонт в ванной, и вот вопрос встал по стяжке пола. Перекрытия старые, особо нагружать не хочется, поэтому кнауф УБО слоем 5см, а вот сверху думаю уложить в 2 слоя цементную аквапанель, так как элементы пола цементные не возят к нам, сверху как положено гидроизоляция и плитка. что скажете по поводу такой стяжки?
GKL
GKL
Волгоград
17.07.2014 в 20:46:19
Dreifgenoff, 5 см ЭППС + ЦПС стяжка + ГИ +плитка =сэкономите
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
17.07.2014 в 20:46:50
bardachok написал : а вот как поставить маяки на не совсем твёрдую пов-ть я не знаю.Ну кроме как сверлить до плиты.
загоняйте шпильки М8 в плиту, чуть выше писал как я это делаю. На следующий день шпильки вынимаю и использую повторно
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
17.07.2014 в 20:49:12
bardachok написал : Не сильно,но чуть есть.Не большие перепады на несущей плите.Я замазал наиболее глубокие раствором,всё равно,когда хожу немного прогибается,боюсь маяки на растворе полопаются.
это плохо что ЭППС бухтит, раствор может не прижать ЭППС к полу и под высохшей плитой будут полости
michigan
michigan
Рязань
17.07.2014 в 21:26:09
Deimos_Chiv написал : это плохо что ЭППС бухтит, раствор может не прижать ЭППС к полу и под высохшей плитой будут полости
Чем грозят полости?
bardachok
bardachok
Волгоград
17.07.2014 в 22:08:13
Deimos_Chiv написал : загоняйте шпильки М8 в плиту
Взял саморезы 4.8х127,должны выдержать.
Deimos_Chiv написал : раствор может не прижать ЭППС
Поеду куплю ещё грибки или шайбы,придавлю плиты.
