sergogo
sergogo
18.07.2014 в 00:48:45
bardachok написал : придавлю плиты
я бы приклеил эппс или подсыпал песка, если с пленкой и ничего прогибаться не будет
18.07.2014 в 01:35:40
bardachok написал : Есть ещё какие-нибудь способы выставления маяков над ЭППС без применения лазерных нивелиров?
Есть - хороший пузырьковый уровень. Или водяной - но мороки побольше...
bardachok написал : Я замазал наиболее глубокие раствором,всё равно,когда хожу немного прогибается,боюсь маяки на растворе полопаются.
подсыпать песка и притереть...
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
18.07.2014 в 16:43:03
michigan написал : Чем грозят полости?
плита будет частично "на весу", соответственно ее масса и масса всей утвари наставленной на пол будут распределяться не по всей площади ЭППС, а пятнами. Соответственно нагрузка на пятно будет выше, вполне допускаю, что со временем нагрузка может продавить ЭППС на горбах и возможно плита сядет. Хотя может я и сгущаю краски, но лучше исключить потенциальные проблемы на начальном этапе
bardachok написал : Взял саморезы 4.8х127,должны выдержать.
шпильки удобны тем, что на них наворачиваются мебельные забивные гайки, уже на которые замечательно ложится стартовый профиль 27х28.
bardachok
bardachok
Волгоград
18.07.2014 в 19:28:32
BV написал : Есть - хороший пузырьковый уровень. Или водяной - но мороки побольше...
Я имел ввиду сам способ установки маяков на ЭППС.Про эти уровни я,конечно же,в курсе))
sergogo написал : подсыпал песка
BV написал : подсыпать песка и притереть
Так и сделаю,спасибо за совет.
Deimos_Chiv написал : на них наворачиваются мебельные забивные гайки
Так,конечно,устойчивее.Пугает Ø отверстия под дюбель для шпильки.Или вы их прямо в ЭППС вкручиваете?
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
19.07.2014 в 10:07:23
bardachok написал : Так,конечно,устойчивее.Пугает Ø отверстия под дюбель для шпильки.Или вы их прямо в ЭППС вкручиваете?
шпильки вкручиваю в плиту без дюбеля, тут подробности: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=392&p=4548313&highlight=#post4548313 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=398&p=4592205&highlight=#post4592205
19.07.2014 в 11:43:21
Deimos_Chiv написал : шпильки вкручиваю в плиту без дюбеля, тут подробности:
а не проще - длинные шурупы по бетону? Под них сверлить 5.8
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
19.07.2014 в 21:40:55
BV написал : а не проще - длинные шурупы по бетону? Под них сверлить 5.8
Первоначально про шурупы думал, у них шляпка меньше чем забивная гайка, профиль хлюпать будет, еще гайкой удобнее ловить нужную высоту. Ну а самый главный фактор в моем случае, не попались в округе шурупы требуемой длины.
kastell0
kastell0
21.07.2014 в 14:33:08
Господа, специалисты, нужна ваша помощь. Строители залили стяжку 3 дня назад. На стены и пол с напуском примерно 20 см. приклеили подложку для ламината. Соответственно в тех местах, где подложка на полу при простукивании стяжки слышится глухой звук. И это по периметру всей комнаты. Чем это чревато в дальнейшем? И еще оцените пожалуйста качество стяжки по фото. Меня смущает такое кол-во песка в ней. Заранее благодарен за ответ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.07.2014 в 18:29:49
kastell0, фото не информативные . макро не нужно фотать, общий план с полутаро или двух метргвого расстояния ,и толщину стяжки ,и под какую отделку она заливалась
21.07.2014 в 20:47:14
kastell0,
kastell0 написал : Строители залили стяжку 3 дня назад.
как по прочности сейчас? Ходить можно без проблем?
kastell0 написал : Меня смущает такое кол-во песка в ней.
Многовато. Должна быть серой - то есть все зерна песка облеплены тонким слоем цемента.
kastell0
kastell0
21.07.2014 в 23:22:38
витаон написал : kastell0, фото не информативные . макро не нужно фотать, общий план с полутаро или двух метргвого расстояния ,и толщину стяжки ,и под какую отделку она заливалась
Общий план выглядит более-менее нормально. Меня смутил угол, который сфотографирован. Только в этом месте много песка. Толщина стяжки 4-5 см. Эта стяжка под ламинат. Я так понимаю сверху будет еще наливной пол. Его, кстати, через сколько уже можно лить?
Стяжка достаточно прочная. Ходить можно без проблем. Накрыта пленкой, строители поливают ее периодически. Правда сегодня когда поднял пленку, под ней было очень много воды. Поругал их и сказал, чтобы так не усердствовали с водой.
