kastell0 написал : наливной пол
Зачем под ламинат наливной пол, есть лишние деньги?
21.07.2014 в 23:42:17
22.07.2014 в 00:26:50
дядя Вова; Насколько я понял из чтения форумов, то его желательно сделать. Да и не так это и затратно.
22.07.2014 в 08:32:33
kastell0; посмотрите перепады с правилом, если не более 2 мм, то не заморачивайтесь с наливайкой. по срокам так: неделю держать под пленкой, потом сушить из расчета 1 см неделю. по прочности - пока не набрала (судя по фото). под ламинат не нужно особой прочности, чтобы не "вытерлась" яма под ногами, там где ходят, надо что то подложить, но желательно без пленок и чтобы не мешало высыхать.
22.07.2014 в 13:09:05
Всем спасибо за ответы. Только так и не подсказали что делать со стяжкой в тех местах, где на пол заходит подложка для ламината (по всему периметру комнаты). Там реальный "барабан" получился.
22.07.2014 в 13:16:47
kastell0; ничего не сделаете. на самом деле так не правильно, или сплошным слоем укладывать подложку под стяжку, или совсем не пихать под стяжку. при высыхании есть вероятность, что края задирутся вверх
22.07.2014 в 15:11:04
gans gr написал : что делать со стяжкой в тех местах, где на пол заходит подложка для ламината (по всему периметру комнаты). Там реальный "барабан" получился.
Кто же так "насоветовал" ?
22.07.2014 в 22:22:20
дядя Вова; Это строители инициативу проявили. Я им сказал только по стенам сделать.
22.07.2014 в 22:27:19
kastell0 написал : строители инициативу проявили
инициатива наказуема! Это давно известно. Тем более не зная технологий:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.07.2014 в 22:33:56
ввв; Это все лирика)) Что делать то? Оставлять как есть? Или по периметру комнаты снимать и перезаливать?
22.07.2014 в 22:44:42
kastell0 написал : Оставлять как есть?
да , ничего страшного, правилом проверить погрешность -+2мм на 2м длинны , если не укладываетесь. то просто тем же правилом протянуть на сдир( плиточный клей, фасадную цементную шпатлю, даже гипсовую штукатурку и то пойдёт) получите ровную для ламината плоскость . то что шершавая и корявая не страшно
22.07.2014 в 23:00:52
витаон; Гранд мерси!!! Успокоили )
