25.07.2014 в 12:18:23
Dreifgenoff написал : Вопрос в том стоит ли приклеивать ацэид к УБО плиточным клеем
gans gr написал : Dreifgenoff, без крепления к стяжке его запросто выгнет,
Поддерживаю. Его хорошо гнет от влаги, если долго мочить одну сторону.
Dreifgenoff написал : или просто положить сверху (ацэид) а дальше уже ГИ и керамогранит?
это вообще бред, точнее не бред, а барабан...
Ilya_SA написал : В многокомнатной квартире есть одна комната, в которой строители 50 лет назад положили плиту на 50 мм толще, чем по всей квартире, причем толщина плиты не равномерна, а есть "горб" с одной стороны.
абсолютно точно, что это плита, а не стяжка (случайно получившаяся с хорошим качеством :))?
dmitro+ написал : За пресс я не спорю, это качественное соединение, но денег стоит оно, и проходимость у трубы экопластика выше чем через фитинги МП, согласитесь это так, за полиэтилен согласен, альтернативы ему нет
Дело в том, что эта проходимость реально не особо и нужна при лучевой разводке от коллектора. Более того коллекторными вентилями имеет смысл ограничить расход на всех потребителях, кроме ванны и душа.
Отопление, если лучевая от коллектора - та же тема....
Ilya_SA
Ilya_SA
25.07.2014 в 13:04:06
BV написал : абсолютно точно, что это плита, а не стяжка (случайно получившаяся с хорошим качеством )?
К сожалению - абсолютно точно. Изначально надежда теплилась, но тщетно :-) Просто какие были плиты в наличии - такие и положили. Скорее всего какие то отбракованные, так как такое ощущение, что эту плиту налили в корыто загустевшим бетоном, и он не растекся, получился горб.
25.07.2014 в 13:08:12
Ilya_SA, Если это реально горб бетона (без арматуры) может быть его можно немного сошлифовать (не сдолбить, а именно срезать без трещин) тогда каждый срезанный см уменьшит расход смеси на Х мешков. И.... не надо над горбом 10мм - можно в ноль.
GKL
GKL
Волгоград
25.07.2014 в 14:18:22
Ilya_SA написал : Господа, подскажите по стяжке (сил читать 406 страниц не нашел в себе)
В многокомнатной квартире есть одна комната, в которой строители 50 лет назад положили плиту на 50 мм толще, чем по всей квартире, причем толщина плиты не равномерна, а есть "горб" с одной стороны. Если поднимать пол везде, то будет более 100 мм стяжка на 70% пола, к тому же потолки довольно низкие, 50 мм терять очень не хочется.
Хотелось бы в этой отдельно взятой комнате сделать стяжку такой конструкции, которая позволила бы в самом тонком месте иметь не более 10 мм слоя. Там получается так - 50% площади комнаты слой до 50мм, а в центре комнаты над этой нестандартной плитой не более 10 мм. Причем нет четкого перехода между уровнями, а именно плавное изменение от 50 до 10 мм.
Какую технологию лучше всего применить?
Локально можно делать наливайченко от 0 до 10 мм , от 10 до 50 ЦПС стяжку , слой больше 50 мм керамзитную подливку крупной фракции - кнауф убо -или подгонка слоя из эппс .
Ilya_SA
Ilya_SA
25.07.2014 в 17:11:47
Спасибо за консультацию!
PS Если кто-то хочет выполнить эту работу (20 м2) за разумные деньги - прошу контакты в личку.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
25.07.2014 в 22:37:55
Резон написал : Медь надеюсь не в счет?
медь такая экзотика в наших краях, что даже не вспомнил про нее:(
dmitro+ написал : и проходимость у трубы экопластика выше чем через фитинги МП, согласитесь это так, за полиэтилен согласен, альтернативы ему нет
заужение прохода единственный минус. Я про 16-е трубы из сшитого полиэтилена PEX, по геометрии, сечению и фитингам аналог МП труб (PEX/Al/PEX)
sharapova
sharapova
Ростов
27.07.2014 в 15:09:05
у кого есть положительный опыт: как снять "гидроизоляцию" из черной смолы с рубероидом от застройщика с наименьшей потерей сил и качественно (чтобы не было необходимости делать сверху плавающую стяжку)? Вообще не понимаю, зачем ее делают... все равно возле дырки с трубой ее нет... хочу это убрать, сделать ГИ обмазочную и выравнивание 10-20 мм, сверху плитка. В ванной еще ТП. Кстати, что лучше - ГИ ниже наливного пола или сверху по нему?
Posix86749
Posix86749
28.07.2014 в 17:03:50
Мастера, у меня вопрос по УБО. Как один из вариантов некоторые люди на стяжку из убо укладывают гвл в два слоя (или эп). Что будет с этим пирогом при заливе сверху?
almeca
almeca
Пенза
28.07.2014 в 18:30:52
Posix86749 написал : Что будет с этим пирогом при заливе сверху?
ничего не будет, ГВЛ воды не боится, УБО - цементная смесь с полимерным наполнителем - тоже ничего с ней не будет.
28.07.2014 в 19:25:59
almeca написал : ГВЛ воды не боится
Да ну? Может вы путаете влагостойкость с водостойкостью?
Posix86749, Вот специально для Вас откопал старую тему.... думаю, после прочтения вопросов у Вас будет много меньше... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=5213
almeca
almeca
Пенза
28.07.2014 в 19:28:56
BV написал : Может вы путаете
ну, много читать мне не охота, поконкретнее скажите - в чем сомневаетесь?
