аптекарь
аптекарь
Волгодонск
30.07.2014 в 16:14:07
Posix86749; важно время соединения одного участка с другим.по жаре желательно в течение 1-1,5 часов.а вапще на одного без хорошего опыта нереально,на мой взгляд
GKL
GKL
Волгоград
30.07.2014 в 17:35:51
Posix86749 написал : Т.е. втечении одного дня смесь не начнет застывать? А то в пртодаже видел цпс для пола, у которой время жизни обозначено как 120 мин. Это очень мало для меня. еще вопрос: каков расход смеси? Не могу найти однозначный ответ
Не ну вы по одному мешочку хотите замешивать ? Чтобы успевать нужно замешивать большую кучу раствора которую хватало бы на 2-5 и более м2 .Одному это сделать тем более в лето и тем более в жару просто каторга . Вы не вымудряйтесь а пригласите родственников пару -тройку человек на замешивание , с помощниками быстрее сделаете . Расход 75-85 кг сухой цпс смеси на 5 см .
Posix86749
Posix86749
31.07.2014 в 01:24:17
GKL; Блин, ну почему по одному-то? Несколько мешков. Но сразу на всемпомещение вряд ли выйдет. и один я не собираюсь это делать, я еще жить хочу:)
Еще вопрос: в этом посту zvolki для маяков подкладывает кусочки плитки. А потом что? Хоронить их, вроде он не выковиривал? проблем в этом месте со стяжкой не будет? И что мне вот совсем не ясно, так это сам принцип натертых маяков. Смотрел кино. Делаем несколько горок, выводим их в уровень. потом между горками накидываем раствор и натираем маяк праилом, опирая его (правило) на эти горки? КАк так? Почему горки под правилом не проминаются? Или раствор настолько плотный?
P.S. Есть у меня кладовочка 0.8*1.6м. Думаю потренироваться на этом помещении... Пытаюсь сделать расчет. Если расход 85кг на м.кв. на 5см(берем максимальный расход), то мне надо 110 кг смеси. С учетом, что на 10 кг цемента мы добавляем 35 кг песка, то получается нужно 24,5 кг цемента и 85,75 кг. песка. Это не вопрос, это мысли в слух:)
А нанимать бригаду кажется маловозможным, потому что квартира как бы жилая, мебель, утварь и проч. Я думаю вряд ли какая бригада будет заморачиватся переносом мебели и проч.
alexey_and
alexey_and
31.07.2014 в 02:42:31
нужно залить кусок пола 2х2м, толщиной 10см, сверху будет плитка. на этом месте планирую шкаф-купе с нижними направляющими и сейф с креплением в пол. какой готовый раствор подойдет для этого? остальная квартира залита бетоном с керамзитом
gans gr
gans gr
31.07.2014 в 08:05:47
alexey_and; запросто ЦПС. площадь не большая. правда смеси в такой толщине, будет много (по весу). удобнее положить или утеплитель, или так же добавлять керамзит (наполнитель легкий). расход примерно (по максимуму если считать) 20Х10Х4, 800 кг
zvolki
zvolki
31.07.2014 в 09:13:13
Posix86749 написал : iдля маяков подкладывает кусочки плитки. А потом что? Хоронить их, вроде он не выковиривал? проблем в этом месте со стяжкой не будет?
Хоронить, проблем не будет.
Posix86749 написал : КАк так? Почему горки под правилом не проминаются? Или раствор настолько плотный?
Горки надо хорошо уплотнить, кусочек плитки осаживается до нужного уровня киянкой. Правило ерзает при натирании по плиткам.
Posix86749
Posix86749
31.07.2014 в 10:07:18
zvolki; Уяснил. В видео видел как ровняют такие стяжки по натертым маякам не подкладывая профили и обрезки плитки. Там, получается, что правило опирается на маяк из ЦПС, которая еще не схатилась. Почему не продавливает? Или надо просто приловчится, что не продавливало?
31.07.2014 в 10:09:59
Posix86749 написал : натираем маяк праилом,
есть вариант - потом на натертый маяк укладывается широкая длинная металлическая "линейка" и по ней можно возить правилом сколько угодно без ущерба для маяка
Posix86749
Posix86749
31.07.2014 в 13:36:09
BV; Я думаю проще всего на маяк положить ал. профиль, как в методе от zvolki. BV, zvolki, подскажите, сколько в ваших краях стоит такая стяжка. У нас по городу пробивал , наткнулся на объявление 350 р/м.кв если класть на пленку, без ппс. Думаю, реальная ли это цена или же замануха
31.07.2014 в 13:43:44
Posix86749, то что писал про линейку - делают в больших объёмах - сделали участок, дальше натерли маяки бросили линейки и вперед как по рельсам - плюс - ничего потом вытаскивать не надо....
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.07.2014 в 14:55:21
Posix86749 написал : Я думаю проще всего на маяк положить ал. профиль, как в методе от zvolki.
для начинающего этот метод наилучший.единственное--на месте профиля потом будет волосяная трещина,но ущерба от неё никакого.
Posix86749 написал : 350 р/м.кв если класть на пленку,
если с материалом--очень привлекательно.разброс цен на эту услугу--огромный.например мы делаем в частных и квартирных домах по 250р\м2--только работа.это практически идеальная ровность(не более 1-1.5мм)и уплотнение.всегда готов упасть в цене до20-25% с падением качества,но люди хотят пусть дороже,но всё ровно
