в общем сделали у меня стяжку в одной комнате,
перепад от толщины маяка 6 мм до 4 см
естесственно, там где минимум пирог (а это пеноплекс 3 см, пленка, сетка 10*10) пружинит
что делать?
я в расстройстве:(((((((
планировалось паркетную доску сверху класть
vitya; А сколько времени-то прошло? Хотя, если спрашиваете, то не меньше суток наверно уже, любая нормальная стяжка уже как минимум не пружинила бы. Закрадываются неприятные сомнения
аптекарь написал :
если с материалом--очень привлекательно.разброс цен на эту услугу--огромный.например мы делаем в частных и квартирных домах по 250р\м2--только работа.это практически идеальная ровность(не более 1-1.5мм)и уплотнение.всегда готов упасть в цене до20-25% с падением качества,но люди хотят пусть дороже,но всё ровно
Posix86749 написал :
сутки как раз(((
ну слой 0,6-0,7 см в этом месте по сетке логично что пружинит(((
вопрос что делать?
вижу варианты
снять все
снять это место (примерно 2 квадрата) выставить новые маяки, долить еще 3 см - т.е. слой булет от 3,7 - до 7
долить прям сверху 3 см
думаю между варианто 1 и 2
получится ли сохранить пленку, сетку и эппс еще вопрос...
Блин, ну почему по одному-то? Несколько мешков. Но сразу на всемпомещение вряд ли выйдет.
и один я не собираюсь это делать, я еще жить хочу:)
Еще вопрос: в для маяков подкладывает кусочки плитки. А потом что? Хоронить их, вроде он не выковиривал? проблем в этом месте со стяжкой не будет?
И что мне вот совсем не ясно, так это сам принцип натертых маяков. Смотрел кино. Делаем несколько горок, выводим их в уровень. потом между горками накидываем раствор и натираем маяк праилом, опирая его (правило) на эти горки? КАк так? Почему горки под правилом не проминаются? Или раствор настолько плотный?
P.S. Есть у меня кладовочка 0.8*1.6м. Думаю потренироваться на этом помещении...
Пытаюсь сделать расчет. Если расход 85кг на м.кв. на 5см(берем максимальный расход), то мне надо 110 кг смеси.
С учетом, что на 10 кг цемента мы добавляем 35 кг песка, то получается нужно 24,5 кг цемента и 85,75 кг. песка. Это не вопрос, это мысли в слух:)
А нанимать бригаду кажется маловозможным, потому что квартира как бы жилая, мебель, утварь и проч. Я думаю вряд ли какая бригада будет заморачиватся переносом мебели и проч.
Есть подробное видео от Gennady
Про маяки смотреть с 10 минуты .
что делать?
все переделывать?
Для стяжки на подоснове нужен слой для монолитности это 5 см минимум , при такой толщине не будет пружитнить и прогибаться проминаться и т , п .
Все это творчество однозначно снимать и делать минимальный слой от самой высокой точки 4-5 см .
vitya написал :
все снимать, иль только это место (2*2)
считаю,что только это место,если дальше правильно всё делать.т.е. на этом месте закладывать высоту 50мм,по всей остальной площади автоматически добавится 50мм.фактически и в этом месте можно не снимать.
gans gr написал :
запросто ЦПС. площадь не большая. правда смеси в такой толщине, будет много (по весу).
удобнее положить или утеплитель, или так же добавлять керамзит (наполнитель легкий).
расход примерно (по максимуму если считать) 20Х10Х4, 800 кг
а легковеснее вариант есть? не охота так плиту грузить, и спину :)
GKL написал :
Ааа, ну это я видел, только на другом каком-то канале.
Это видео, считай, первое, которое я посмотрел по полусухой стяжке:)
Вот только один момент меня настораживает: почему они использу простой ппс? ЭППС для таких целей ведь получше будет, поплотнее.
Вообще, посмотрев киношки и почитав материалы, у меня сложилось впечатление, что это дело не такое уж сложное. Есть два ключевых момента, с которыми могут возникнуть сложности:
правильная пропорция и консистенция смеси. С механизированным способом таких проблем не было бы, а вот в ручную надо хорошо постараться.
Большой вес, который надо перелопатить. Счет идет на тонны.
Кстати, в этом кино, они стяжку проливают. А кто-то говорит, что проливать не надо, надо только дождаться когда она подсохнет, что бы можно было ходить, и накрыть ее пленкой и оставить на 2 недели.
Еще вопрос у меня родился в связи с моей спецификой: знаю, что на следующий день по стяжке можно ходить, а сколько времени надо выждать, что бы на эту стяжку можно было что-то складывать? рояль и кухонный гарнитур с холодильником ставить не собираюсь, но вот сложить коробки с вещами, детали шкафа сложил бы, что бы освободить другую комнату для заливки стяжки. Или, что бы на этом полу сложить мешки с цементом и делать замес для другой комнаты.
