Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.08.2014 в 03:23:11
Posix86749 написал : Еще вопрос у меня родился в связи с моей спецификой: знаю, что на следующий день по стяжке можно ходить, а сколько времени надо выждать, что бы на эту стяжку можно было что-то складывать? рояль и кухонный гарнитур с холодильником ставить не собираюсь, но вот сложить коробки с вещами, детали шкафа сложил бы, что бы освободить другую комнату для заливки стяжки. Или, что бы на этом полу сложить мешки с цементом и делать замес для другой комнаты.
Суток хватает, только плёнку желательно положить.
Добрых дел мастерррр
GKL
GKL
Волгоград
01.08.2014 в 06:28:11
Posix86749 написал : почему они использу простой ппс? ЭППС для таких целей ведь получше будет, поплотнее.
ППС бывает разной плотности но не суть .
  1. правильная пропорция и консистенция смеси. С механизированным способом таких проблем не было бы, а вот в ручную надо хорошо постараться.
  2. Большой вес, который надо перелопатить. Счет идет на тонны.
И в ручную все можно сделать , да тяжело будет , черновые работы основная тяжелая работа .
Posix86749 написал : А кто-то говорит, что проливать не надо, надо только дождаться когда она подсохнет, что бы можно было ходить, и накрыть ее пленкой и оставить на 2 недели.
Под пленкой достаточно влаги чтобы стяжка созревала но летом испарения и высыхание идет быстрей поэтому пролить не помешает .
Posix86749 написал : а сколько времени надо выждать, что бы на эту стяжку можно было что-то складывать?
Ходить можно на следующий день ,нагружать тяжелым через 4-7 дней .
zvolki
zvolki
01.08.2014 в 09:17:17
Sarge написал : zvolki, Сколько есть времени для того чтобы не получился "холодный" шов, который треснет потом?
Вопрос не понял. Вроде ни где про холодные швы не писал.
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 09:24:52
GKL написал : ППС бывает разной плотности но не суть .
Ну да
GKL написал : И в ручную все можно сделать , да тяжело будет , черновые работы основная тяжелая работа .
Да конечно можно и вручную. Просто вручную накосячить шансов больше, особенно без опыта. Кстати, кто как отмеряет компоненты стяжки? На весах? или не париться, и считать "лопатами" и ведрами?
GKL написал : Под пленкой достаточно влаги чтобы стяжка созревала но летом испарения и высыхание идет быстрей поэтому пролить не помешает .
Стяжку водой не испортишь, правльно понял? Лишнего смесь все равно не возьмет?
GKL написал : Ходить можно на следующий день ,нагружать тяжелым через 4-7 дней .
Усвоил.
Еще вопрос: как выполнять стыки двух стяжек? Коридор, к нему примыкает комнаты 4 шт. зараз ни в жисть не сделаю. Что на границе делать? Проложить такую же демпферную ленту, как по стенам помещения?
Ребят, еще вопросик,
Пескобетон, ЦПС и бетон - разница в чем?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.08.2014 в 11:02:51
Posix86749 написал : посмотрев киношки и почитав материалы, у меня сложилось впечатление, что это дело не такое уж сложное
ложное ощущение.по натёртым с первого раза не получится 99%.воспользуйтесь методом zvolki
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 13:49:09
аптекарь; Само собой. С натертыми маяками связываться не собираюсь, раз есть вариант проще и надежнее. Я в целом про стяжку
01.08.2014 в 14:48:51
не простой, плотность 35
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 15:48:56
BV; Понял
Berater
Berater
01.08.2014 в 16:24:56
Возможно глупый вопрос, но тем не менее - какой этап работ идет в самом начале: стяжка или штукатурка стен? электрика по потолку пойдет, возможно ли в таком случае стяжку сделать в самом начале, а потом уже штукатурку или это бред? спасибо за советы.
Отелло
Отелло
01.08.2014 в 17:16:12
Если делать теплые полы от котла, какой толщины должна быть стяжка?
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 17:31:36
Berater написал : Возможно глупый вопрос, но тем не менее - какой этап работ идет в самом начале: стяжка или штукатурка стен? электрика по потолку пойдет, возможно ли в таком случае стяжку сделать в самом начале, а потом уже штукатурку или это бред? спасибо за советы.
делать можно в любом порядке, удобном для Вас. Но! Удобнее примыкать стяжку к уже оштукатуренным стенам, а не наоборот. Делал и так и так. Второй вариант мне показался лучше
