michigan
michigan
Рязань
01.08.2014 в 19:19:13
Отелло написал : Если делать теплые полы от котла, какой толщины должна быть стяжка?
От 4см над трубой
koris
koris
Волгоград
01.08.2014 в 20:11:20
GKL написал : Расход 75-85 кг сухой цпс смеси на 5 см .
у Волмы-Грубый ровнитель (Волма-Стяжка) заявленный расход - 18-20 кг на метр при толщине 10 мм, то есть - 90-100 кг на метр при толщине 5 см
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
01.08.2014 в 20:30:12
  • с моими подсчетами из практики сходится - 80 кг.
Грэй
Грэй
01.08.2014 в 20:50:48
Posix86749 написал : Пескобетон, ЦПС и бетон - разница в чем?
пескобетон и цпс - это одно и то же, цемент с песком, а вот в бетоне кроме песка есть ещё и крупные камушки - щебень.
Berater написал : какой этап работ идет в самом начале: стяжка или штукатурка стен?
Если по нормальному, любое строительство начинается с подъездных дорог. Надо сначала сделать дорогу, по которой ходить, ездить, подавать материалы... А по ровной стяжке , и ходить и работать удобнее . И убирать строительный мусор кстати, тоже, иногда нужно. Убирать легче как думаете, ровный пол, или ...где? :)
Sarge
Sarge
01.08.2014 в 20:55:21
zvolki написал : Вопрос не понял. Вроде ни где про холодные швы не писал.
Сколько есть времени для того чтобы не получились холодные швы на границах замеса? Из готовой смеси видимо не получится сделать нормально так как там химии больше, верно?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.08.2014 в 21:48:03
Sarge написал : Сколько есть времени для того чтобы не получились холодные швы на границах замеса
летом обычно не более 1,5ч.ещё сильно уменьшает время наличие сквозняка.в прохладное время около 2,5ч.
Sarge написал : Из готовой смеси видимо не получится сделать нормально так как там химии больше, верно?
если пишут пескобетон или пескоцемент,то какая там химия,за исключением цемента?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.08.2014 в 22:04:16
Posix86749 написал : как выполнять стыки двух стяжек?
не знаю,насколько это правильно...самый простейший метод:обрезать по окончании вертикально и вставить гвозди(100-120)либо прутки 5-6мм 100-150мм длиной с шагом 100мм.
Risa
Risa
Барнаул
01.08.2014 в 22:43:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Квартира 66 кв. м. Строители выравнивали пол стяжкой во всей квартире. В кухне, прихожей , ванной комнате стяжка из цемента с песком, сверху плитка уже положена. Толщина слоя стяжки 3-4 см. А вот в комнатах толщина получилась до 8 см. Там в цемент с песком добавили керамзит. Недели через две образовались трещины, два раза их ремонтировали, прошел месяц, стяжка стала бухтеть, и еще был очень резкий неприятный запах, который не выветривался. В конце концов стяжку сняли и теперь хотят сделать заново. Керамзит класть не будут, решили, что из-за него пошли трещины. И невыносимый запах, оказалось, был от керамзита. Вопрос у меня такой - выдержит ли бетонная плита такой слой стяжки (до 8 см) или это опасно? Дом панельный, сдавался 10 лет назад. Получится, что во всей квартире у меня цементно-песочная стяжка от 3до 8 см. Не рухнут плиты?
zvolki
zvolki
01.08.2014 в 22:52:56
Sarge написал : Сколько есть времени для того чтобы не получились холодные швы на границах замеса?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182657&page=7&p=4514443&viewfull=1#post4514443 Это произведение искусства сложно назвать стяжкой :), но там разница в замесах около двух месяцев. Холодного шва не наблюдаю:confused:
zvolki
zvolki
01.08.2014 в 23:10:45
Posix86749 написал : Стяжку водой не испортишь, правльно понял? Лишнего смесь все равно не возьмет?
Если при замесе еще как испортишь, толстый пушной северный зверь к ней подкрадется. Если вы про полив стяжки через несколько дней, то думаю соседям снизу ваше усердие то же не понравится.
Posix86749 написал : Еще вопрос: как выполнять стыки двух стяжек? Коридор, к нему примыкает комнаты 4 шт. зараз ни в жисть не сделаю. Что на границе делать? Проложить такую же демпферную ленту, как по стенам помещения?
Можете ленту, а можно и ничего не прокладывать.Просто вертикальный обрез Заодно под разные чистовые покрытия, можно стяжки в разный уровень вывести, ступенек не будет на финише ремонта.
zvolki
zvolki
01.08.2014 в 23:21:32
Posix86749 написал : P.S. Есть у меня кладовочка 0.8*1.6м. Думаю потренироваться на этом помещении...
Еще раз для всех, кто хочет взять на вооружение мой репортаж: Учится и тренироваться можно на влажном песке без цемента. Все то же самое, что и с настоящей стяжкой, только ничего безвозвратно не испортите. После высыхания учебной стяжки, по ней можно ходить, а как надоест, ее легко расковырять и песок уже в настоящей использовать.
