20.08.2014 в 10:02:17
guanomen написал : подвал сухой и проветриваемый,
теплый, или холодный зимой?
Какие перекрытия подвала - плиты? Какие именно?
Какая требуемая высота всего пирога от перекрытия до уровня чистого пола?
guanomen написал : сколько минимальная толщина стяжки 30 или 40мм,
30 - отдельными местами допустимо, основной слой 50.
guanomen написал : и можно ли бетононасосом залить весь пол.
да
guanomen написал : Т.к. у меня очень сжаты сроки ремонта и хотелось бы за 2 недели все успеть залить .
день подготовка, день заливка.... Но... электропроводка, трубы - будут в стяжке или нет?
guanomen написал : Саму эппс буду кркпить клеем к плитам.
нет смысла приклеивать, есть смысл в выравнивающей подсыпке из песка например.
В теме есть видео по полусухой стяжке по пенопласту - найдите - многие вопросы отпадут....
guanomen
guanomen
Тольятти
20.08.2014 в 11:18:42
Дом панельный, толщину плиты не знаю, в подвале все коммуникации отопление и тд, не думаю что там температура как на улице зимой. Высота пирога желательно минимум, но крепкая и теплая. Гидроизоляцию какуюто с эппс делать необходимо будет? Электропроводка и трубы в полу отсутствуют.
20.08.2014 в 11:39:33
guanomen написал : Высота пирога желательно минимум,
чтобы из коридора "падать" в квартиру? :)
Сначала измерьте, а потом про минимум пишите...
Baker
Baker
20.08.2014 в 12:55:36
Вторая полоса. Спичек нет, зубочистка на полу. Все, кухня залита. PS Ну для полного выпендрежа :) Уже стемнело ..
guanomen
guanomen
Тольятти
20.08.2014 в 13:07:54
BV написал : чтобы из коридора "падать" в квартиру? :)
:) да, померею, но после того как из командировки вернусь. Спасибо.
Pafnutij
Pafnutij
20.08.2014 в 13:46:10
sharapova написал : Pafnutij, а в какую цену у вас ветонит 5700? чем вызвано такое разделение - цпс/ветонит?
В части комнаты стяжку толщиной от 5 до 30 мм делал ветонитом (200руб за 25 кг), цпс тоньше 30мм вроде как нельзя делать
Pafnutij написал : В одной комнате сделал стыжку пола, возникли вопросы:
  1. Цемент-песок 1:3. Воды лил по минимому, где то 4 литра уходило на 25 кг смеси. Пытался делать полусухую стяжку, но технологию не знаю. Раствор утаптывал ногами, что бы пустот не было. Выравнивал по маякам. Поверхность получилась местами шершавая, местами гладкая. Толщина 3 см. В одном месте маяк прогнулся (видимо слетел с самореза) и получилась ямка. Теперь думаю залить саморастекайкой минимальным слоем всю комнату, что бы яму, шершавость и линии, оставленные правилом убрать. Вопрос в том, можно ли без вибромашин и вертолетов (или как их там ещё звать), используя только правило, качествено сделать ПОЛУСУХУЮ стяжку? Правильно ли я все делал? Комната 3*5,6 метров. По периметру ничего не прокладывал, впритык к стене делал. Трещинки есть, но незначительные. Делал поверх плит перекрытия.
  2. Теперь другое помещение надо делать, габариты такие же, но оно будет разделено на два помещение, будет возведена стена из ПГП. Толщина стяжки от 3 до 4 см. Допускается ли такая последовательность? Сначала стяжку, потом стена на эту стяжку встанет.
  3. Какую саморастекайку посоветуете? Ветонит 3000, церезит сн68, или у форбо что то есть. Опыта работы с саморастекайками нет.
Кто нибуть сможет мне подсказать, помочь?
Baker
Baker
20.08.2014 в 13:58:18
Pafnutij, Ветонит 3000 ошибок не прощает, Форбо 976 дает такую возможность. (в смысле можно шлифовать, и даже срезать правилом часа через 3).
gans gr
gans gr
20.08.2014 в 14:14:46
Baker написал :
зачетно получилось :) Опишите - интересно
Baker
Baker
20.08.2014 в 15:07:30
BV написал : Опишите - интересно
Мармо положу и за один раз про все напишу, естественно по моим личным впечатлениям и ощущениям простого обывателя. А Фобро 976 можно смело приставку "ЭКО" писать, если нет особых нормативных условий, смесь почти не пылит.
MerkaVa
MerkaVa
20.08.2014 в 18:26:22
Подскажите, Основит Скорлайн Т45 как в работе? Подойдёт для новичка? А то на Форбо восхваляемый боюсь денег не хватит. Требуется увеличить высоту пола на 9 мм на почти ровной плите в панельном доме.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.08.2014 в 18:59:26
MerkaVa написал : Основит Скорлайн Т45
ИМХО только по маякам
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
