02.07.2021 в 15:48:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в этом месте (указано красной стрелочкой) засыпать 5 см. сухого керамзита, для теплоизоляции, 6-8 см, керамзита с цпс и сверху стяжка 30 мм. (т. е. общая толщина пирога в этом месте от 14 до 16 см.) Может ли сухой керамзит дать усадку и стяжка лопнет по границе плит?
02.07.2021 в 16:04:31
Иркут написал: всего 9-10 см. толщиной
90-100 см, - это понятно, а вот много это или мало, - вы об этом откуда знаете? Вам известна несущая способность этой плиты?
Иркут написал: и состояние у неё неважнецкое
И откуда вы знаете про её состояние? Она, плита, вам сама жаловалась? Вы доктор, лечащий плиты?
04.07.2021 в 18:47:03
Здравствуйте, получится ли установить маяки, в слой керамзита с цпс? Т. е. этот слой 3-4 см. хочу забурится в этот слой, установить саморезы и на них маяк (не хочу сверлить плиту перекрытия, а хочу именно в слой керамзита установить саморезы). Или керамзит не даст, ровно пробурить отверстия, может у кого-нибудь был такой опыт?
05.07.2021 в 17:46:15
fhntv, AndyMirror, спасибо за ответ, это и хотел узнать, что лучше на раствор делать маяки.
05.07.2021 в 18:05:18
Здравствуйте, уложил керамзит перемешанный с грубым ровнителем (замешивал 25 кг. ровнителя, 5 л. воды, ковшик 400 цемента, т. е. делал раствор не слишком жидким.) В этот раствор добавлял мешок 40 л. керамзита, все перемешивал, этот керамзитобетон после укладки тромбовал ногами. Прошли сутки, керамзитобетон внешне высох, но почему то, не побелел как обычно происходит со смесями, на основе цемента, а остался как бы серого, песочного цвета. Почему так, неужели в грубом ровнителе, маленькое содержание цемента т. е. брак?
Сделал сегодня из этого ровнителя ляпуху, без керамзита, завтра посмотрю каким она будет цветом, после высыхания.
05.07.2021 в 19:18:59
Заметил, что в тех замесах, где я делал больше содержание цпс и поменьше сыпал керамзита, у застывшего раствора(керамзитобетона) нормальная прочность, испытание отверткой выдерживает. А вот в тех замесах, где было меньше цпс и больше керамзита, у высохшего раствора, плохая прочность, можно в некоторых местах, растереть пальцем в песок, высохший цпс. А также в этих местах, керамзит который оказался сверху, незакреплен, его можно собрать с поверхности руками. Сверху по данной поверхности, планируется стяжка 30 мм. армированная кладочной сеткой. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать с данной поверхностью, цель закрепить рыхлые места и закрепить керамзит, который в некоторых местах, просто лежит на поверхности, чтобы он не всплывал, при заливке стяжки? Можно ли прогрунтовать ггп церезит ст17 поверхность керамзитобетона, тем самым, укрепить рыхлые участки поверхности? Участки керамзита, можно промазать цементным молочком, чтобы он склеился и не всплывал при заливке стяжки? P. S. Участки с нормальной прочность и участки с рыхлым цпс, примерно 50/50.
05.07.2021 в 19:30:34
Иркут, Вода ушла в керамзит. Увлажняйте
05.07.2021 в 19:39:32
Иркут, почему вы делали "самомес", готовые смеси очень дорого, экономия? Груунт ничего не скрепит.
