ввв
ввв
Beloozerskiy
15.09.2014 в 15:41:14
MrGalaxy написал : Строго говоря, есть твёрдые тела, пропускающие ИК-лучи. Например, стекло.
согласен конечно, но вот никак не могу вспомнить, когда и где я последний раз видел стяжку из стекла;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
15.09.2014 в 16:45:16
ввв написал : какое излучение в твердом теле??
правильнее было бы сказать в непрозрачной среде...имхо,есесно
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.09.2014 в 17:40:49
аптекарь написал : правильнее было бы сказать в непрозрачной среде...имхо,есесно
я не спорю:)
ввв написал : согласен конечно, но вот никак не могу вспомнить, когда и где я последний раз видел стяжку из стекла
stroyman
stroyman
Омск
15.09.2014 в 20:13:10
ввв написал : И какую же роль она играет???
Фольга отражает тепловое излучение. Это бесспорный факт.
А есть прозрачное ламинирование фольги.
GKL написал : специальная фольгированая пленка , она должна быть ламинированой .
Следовательно стяжка будет быстрее прогреваться и медленней остывать.
ввв написал : вот никак не могу вспомнить, когда и где я последний раз видел стяжку из стекла
Вспоминай покудова!
15.09.2014 в 21:51:04
stroyman написал : Следовательно стяжка будет быстрее прогреваться и медленней остывать.
между стяжкой и фольгой будет воздушный промежуток? :) И тепло от стяжки будет идти в сторону фольги ИК излучением? :)
Это - для подумать....
stroyman
stroyman
Омск
15.09.2014 в 22:03:16
BV написал : между стяжкой и фольгой будет воздушный промежуток?
Зачем там воздух если
MrGalaxy написал : есть твёрдые тела, пропускающие ИК-лучи.
BV написал : И тепло от стяжки будет идти в сторону фольги ИК излучением?
И таки да, тепло является ИК излучением. И отразится от фольги , как грицца, "никуда не денется".
Jagermaster
Jagermaster
16.09.2014 в 00:00:56
Подзадумываюсь о том, чтобы сделать в квартире теплый пол. Скажите будет ли иметь большое значение высотка стяжки на его прогревание?
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2014 в 15:45:06
Jagermaster; Что проще нагреть 40 литров воды, или 400? Тот же принцип и со слоями стяжки, КПД у системы обогрева будет выше при сравнительно не большом слое, хотя был объект трубы отопления "похоронили" под стяжкой 19 см, перепад по плитам был большой, заказчик не захотел делать два раза стяжку, зимой в помещении было тепло, ТП свою функцию выполняли, так что это на ваше усмотрение и тех условий в вашей квартире
RomanKW
RomanKW
18.09.2014 в 19:41:48
Честно говоря так и не понял, как правильно укладывать маты теплого пола с последующей укладкой плитки на обычную цементно-песчаную стяжку (слой около 6 сантиметров). Подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
Мастерок
Мастерок
19.09.2014 в 02:25:17
спасибо
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
20.09.2014 в 22:57:14
dmitro+ написал : Что проще нагреть 40 литров воды, или 400?
обратная строна медали: что будет дольше отдавать тепло 40л или 400? Толстая стяжка является тепловым аккумулятором, следовательно повышает тепловую инерцию, дает более равномерное распределение температуры по площади. КПД тут ни причем.
