21.09.2014 в 10:16:18
RomanKW, Маты монтируются перед укладкой плитки на ровное основание , ваши неровности до 6 см нужно предварительно выравнивать .
21.09.2014 в 23:14:59
Deimos_Chiv написал : обратная строна медали: что будет дольше отдавать тепло 40л или 400? Толстая стяжка является тепловым аккумулятором, следовательно повышает тепловую инерцию, дает более равномерное распределение температуры по площади. КПД тут ни причем.
Да только котел будет "пыхтеть" надрываться эти лишние килограммы греть, а так конечно логично
21.09.2014 в 23:24:02
dmitro+; это только в первое время 48часов . а дальше как раз будет работать меньше
22.09.2014 в 18:12:42
dmitro+ написал : Да только котел будет "пыхтеть" надрываться эти лишние килограммы греть, а так конечно логично
через некоторое время система достигнет теплового равновесия, когда количество отданного тепла будет равняться количеству вкачанного кабелем/трубой. И потребление системы что в случае с тонкой стяжкой, что в случае с толстой сравняется. Вот только с тонкой стяжкой будут биения температуры пола, например, открыли вы форточку проветрить и пол под струей холодного воздуха начнет остывать, а в случае теплового аккумулятора этот процесс значительно растянется во времени. Плюс в случае тонкой стяжки и редкой укладки кабеля/трубы, пол будет "полосатым" по температуре.
23.09.2014 в 01:58:54
Deimos_Chiv; Да я и неспорю о плюсах коржей, но почему то когда меняют систему отопления с железа на экопласт, экономия энергоресурсов сразу заметнее
23.09.2014 в 11:01:01
Добрый день. Подскажите дилетанту, имеется квартира 80 кв.м, перепад на текущих полах 4см. Хочу сделать плавающую стяжку, для этого рабочие советуют сначала выровнять текущий пол, залив ЦПС, надо ли? как я понял бутерброд должен быть такой: 1) Пленка 2) утеплитель, проводка, отопление 3) армирующая пленка 4) армирующая сетка 10*10 5) ЦПС + маты теплого пола Финишные покрытия Паркет и керамогранит Какой утеплитель использовать лучше? задача уменьшить звук от/к соседям снизу. какая минимальна толщина 5 слоя? Заранее спасибо за помощь.
23.09.2014 в 19:02:09
kgulyaev; Выровнять горизонт черновой с тех точки разумно, если позволяет уровень от входной двери например
23.09.2014 в 20:42:52
dmitro+ написал : Да я и неспорю о плюсах коржей, но почему то когда меняют систему отопления с железа на экопласт, экономия энергоресурсов сразу заметнее
коэффициент теплопроводности у стали на порядок выше чем у пластика, стальная труба работает как отличный радиатор. Если данная труба проходит в отапливаемом ею же помещении, то никакой экономии вы не увидите. Мы же не рассматриваем клинические случаи, когда голая стальная труба отопления проложена на улице?
24.09.2014 в 10:10:08
Deimos_Chiv; Нет вы меня не поняли, я хоть и не теплотехник, но с толковыми мастерами общаюсь, мой отец поменял котел, а систему отопления оставил, хоть котел и современный разницы в количестве газа почти не видно, обратился к ребятам, я с ними пересекаюсь иногда на объектах, опытные, так вот с примером в 40 и 400 литров они мне и объяснили, и логика тут есть, больше масса больше энергии чтоб ее нагреть, а речь о том сколько это остывает на газовом счетчеке не отображаеться, современные системы отопления с малым содержанием теплоносителя, почему?
24.09.2014 в 18:26:54
dmitro+ написал : опытные, так вот с примером в 40 и 400 литров они мне и объяснили, и логика тут есть,
если логика и есть, то ошибочная. Энергия не берется из пустоты и в пустоте не исчезает, только трансформируется из одной формы в другую
dmitro+ написал : больше масса больше энергии чтоб ее нагреть, а речь о том сколько это остывает на газовом счетчеке не отображаеться
тут вы несомненно правы:) пока тепловой аккумулятор отдает тепло, котел не работает и не потребляет газ, соответственно и на показаниях счетчика никаких изменений.
dmitro+ написал : современные системы отопления с малым содержанием теплоносителя, почему?
сами то как думаете почему? И это не "малое" содержание, а достаточное, будь у вас литр теплоносителя, так он посто не донесет тепло до радиатора, остынет еще на подходе.
25.09.2014 в 08:05:00
Deimos_Chiv; Да и в батареях воды сейчас не два ведра а 5-7 литров, наверно на западе таким образом воду экономят, да я и не спорю, делюсь собственными и не только наблюдениями
