Аватар пользователя
Pavel_ps60
Псков
29.11.2022 в 08:44:40
fhntv, центр стяжки лежит на пеноплексе плотно, не бухтит, не качается. Углы именно подняло, под ними пустота. Если углы стяжки нагрузить своим весом, то они ложатся обратно на пеноплекс, стоит уйти - отпрыгивают обратно. Точная площадь - 4,5кв м; толщина - 4,5см.
BV, завтра попробую полить
Для понимания нарисовал форму стяжки. Заливал балкон в один уровень с кухней. Подняло все углы кроме №5 и №6 (в целом объяснимо).
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
29.11.2022 в 12:06:38
Pavel_ps60 написал: Если углы стяжки нагрузить своим весом, то они ложатся обратно на пеноплекс, стоит уйти - отпрыгивают обратно.
ничего не понятно, как такое может происходить
Аватар пользователя
29.11.2022 в 13:35:11
Pavel_ps60, отрежте кусок сыра, положите на тарелку - к вечеру увидите аналог своей стяжки. На вторую тарелку положите квадратный кусок хлеба....
Как дойдет, почему стяжка углы задрала - напишите ;)
fhntv написал:
fhntv, - частично сминается ЭППС, частично поднимается противоположная сторона, частично разгибается стяжка.
ТС не первый и не последний, столкнувшийся с таким "необъяснимым" феноменом ;)
Аватар пользователя
29.11.2022 в 13:42:17
Pavel_ps60, нижний слой стяжки у вас будет сохнуть еще месяц примерно при таком климате в помещении.
А фольгу.... если осталась - сделайте шапочку, зайдите где купили, и оденьте продаванам на голову :) Будут рекламировать ее - продажи поднимутся в разы :D
Аватар пользователя
29.11.2022 в 13:47:21
fhntv написал:
BV написал: Что будет с углами через 3-5часов?
в школе мы так барометр делали из сосновых шишек ;)
fhntv, хороший у вас учитель был. А лошади не было по близости, чтобы сделать исторически правильный прибор?
Только вот маааленькая поправочка - вы попутали теплое и мягкое - БАРОМЕТР и ГИГРОМЕТР :D
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
29.11.2022 в 13:53:41
BV написал: частично сминается ЭППС, частично поднимается противоположная сторона, частично разгибается стяжка.
насчет упругого сминания эппс ... ну допустим на 1 процент из ста такую версию но насчет поднятия 4 квадрат 5 см стяжки - увы нет , весит она около 350 -400 кг и как ее можно поднять весом автора в пропорции обратного рычага ? увы никак насчет "частичного и опять же упругого " разгиба стяжки я промолчу ;)
BV написал: хороший у вас учитель был
https://www.google.com/search?client=opera&q=барометр+из+шишки&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 до сих пор оно везде так ...
Аватар пользователя
29.11.2022 в 14:01:09
fhntv написал: BV написал: хороший у вас учитель был
Ну да, физика пока еще все та же, как и прежде:
Наши предки давно подметили, что шишки очень чутко реагируют на изменение погодных условий. При хорошей сухой и ясной погоде чешуйки шишки раскрываются, а в дождливую погоду они сжимаются.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
29.11.2022 в 14:07:29
BV написал: физика пока еще все та же, как и прежде
с шишкой вопросов нет , вы лучше расскажите за "упругую стяжку" :D что там ? МС полимер в составе ? и как автор поднимает 300 кг своими 80 ?
Аватар пользователя
29.11.2022 в 16:19:42
fhntv написал: вы лучше расскажите за "упругую стяжку" :D что там ? МС полимер в составе ?
Если для вас это необъяснимо непознанное - почитайте: https://betonpro100.ru/harakteristiki-i-svojstva/modul-uprugosti-betona
fhntv написал: и как автор поднимает 300 кг своими 80 ?
вопрос на сколько поднимается противоположный край "блюдца"? В эти игры надо играть с построителем и смотреть на оба угла...
PS Если то, что описывает автор для вас новость, то для меня - один из ряда случаев, которые не часто, но имеют место быть. Ну и методы лечения - известны.
Аватар пользователя
Грэй
29.11.2022 в 16:38:35
BV написал: Грэй, пипец советы
положите на тарелку кусок сыра, на другую тарелку - кусок хлеба. на следующий день смотрите, и думайте, что делать, чтобы не повторилось. Как дойдёт, напишите.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
29.11.2022 в 22:58:03
BV написал: вопрос на сколько поднимается противоположный край "блюдца"?
даже не вопрос - нинасколько не поднимется край блюдца которое весит полтонны от автора который весит 80
Аватар пользователя
30.11.2022 в 01:14:29
fhntv написал:
fhntv, уверены, что середина блюдца плоская?
Аватар пользователя
30.11.2022 в 01:31:55
fhntv, интересно, почему вы замолчали про
? Тоже, как и с "шишкой"?
Вы пишите, не стесняйтесь... потом вместе посмеемся....
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
30.11.2022 в 01:47:15
BV написал: уверены, что середина блюдца плоская?
это вопрос к автору
  • если его цитировать он пишет что "центр лежит ровно" конечно же непонятно насколько велик этот "центр"
BV написал: почему вы замолчали про
упругую стяжку гуляющую в пределах ощущения люфта ногой автора ? такого не может быть просто
BV написал: с "шишкой"?
шишку понятное дело называют барометром не от хорошей жизни :D и тут я с вами не спорю конечно же , однако данное название как и сам материал - успешно преподаются и по сей день
Аватар пользователя
30.11.2022 в 02:04:50
fhntv написал: BV написал: почему вы замолчали про
То есть раньше "не гнется", а теперь "сил мало погнуть" ? :)
Назад
