ввв
ввв
Beloozerskiy
31.10.2014 в 19:50:57
GKL написал : минимум 3-4 чел нужно 2 -3 без техники Упахаетесь вдвоём
не, ну почему такое недоверие? Может там люди не чета нам с вами?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ARKHI
ARKHI
Красноярск
01.11.2014 в 06:00:01
ввв, все мы люди :) GKL, спасибо, мысли заливать все разом еще не было. грушей такие объемы укладывать, думаю, реальный гемор, и много-много времени, так ведь?
GKL
GKL
Волгоград
01.11.2014 в 09:14:29
ARKHI написал : :) грушей такие объемы укладывать, думаю, реальный гемор, и много-много времени, так ведь?
Если есть открытое пространство можно и грушей . Мы заливали около 100м2 стяжки но благо миксер был очень близко , втроём управились за час ,немного устали .
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
02.11.2014 в 10:17:31
Привет Всем. Подскажите,однушка в новостройке,пол ж/б плита.Нужно залить стяжку,слой где-то 1-1,5 см.Хотел по маякам,но нашел смесь Волма нивелир экспресс,говорят нормально растекается.Можно ли накрутить саморезов-маяков и залить?
Kimi
Kimi
02.11.2014 в 10:18:51
Здравствуйте, прошу совета. Дано СФ сборные жб перекрытия. Нужно заполнить 15-17 см звукоизолятором и ~5 см полусухой стяжки. Сейчас (все демонтировано) очень слышно нижних соседей. Наполнение из ПСб-С 35 даст мне нормальный уровень шумоизоляции или сделать слой роквула/шумастопа?
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
02.11.2014 в 15:36:20
Kimi; Пенопласт не является звукоизоляционным материалом. Роквул Стропрок для этого лучше подойдет. Но еще эффективнее будет задуть пеной все щели и отверстия между стенами и плитами перекрытий (а их там не мало обычно).
Dreifgenoff
Dreifgenoff
04.11.2014 в 20:57:00
Добрый всем вечер. Делаю ремонт в ванной и туалете, настала очередь пола. 2 этаж кирпичного дома 64 года постройки. в ванной лежит 2 плиты перекрытия друг на друге, в туалете одна, но часть второй плиты из ванной сантиметров на 30 налазит и в туалет, поэтому образуется яма глубиной сантиметров 20, раньше она была залита штукатурным раствором в перемешку с битым кирпичом и прочим мусором, при демонтаже яму руками расковырял и мусор выбросил. В ванной планирую залить 3 см юнис горизонт высокопрочный, там только один вопрос, была дырка в перекрытии под стояк полотенцесушителя площадью 25 на 25 см, я ее запенил, пену обрезал, меня напрягает требование в инструкции к горизонту что основание должно быть по прочности не ниже м200, пена понятное дело такой прочностью не обладает, а у меня почти вплотную к трубе полотенцесушителя будет стоять стиралка, поэтому я и переживаю не треснет ли там стяжка где пена, по стяжке гидроизоляция флехендихт и керамогранит керама маразм фрегат. второй вопрос по туалету, я думаю заполнить яму керамзитом и вот тут то вопрос что сверху класть. после ванной остается 10 мешков горизонта, хотелось бы их использовать, но смущает опятьже требование к основанию и то что он может протечь весь через керамзит. второй вариант М300 с сеткой 3-4 см толщиной по полусухой технологии. ваши предложения, если М300 то как лучше просто влажный раствор набросать, разровнять а потом поливать или там еще какие то подводные камни?
mihamaster
mihamaster
05.11.2014 в 00:19:28
Dreifgenoff написал : или там еще какие то подводные камни?
Сохнуть долго будет.Положите кирпичины или пеноблоки напилите по размеру.
Dreifgenoff написал : площадью 25 на 25 см,
Великовато.Положите куски арматуры,или еще какие железки.Сверху чего-нибудь (раз есть М300,вот его).Хотя можно и "Юнис",он до 50мм.
Dreifgenoff написал : юнис горизонт высокопрочный
Dreifgenoff написал : то что он может протечь весь через керамзит
Вы вот этот имеете в виду?? Никак он не может протечь.Получается довольно густая смесь.Для страховки можете подмазать "подозрительные" места плиточным клеем.
Dreifgenoff
Dreifgenoff
05.11.2014 в 11:09:44
mihamaster, спасибо за совет. я понимаю юнис горизонт можно тоже смело армировать, как и обычную цпс.
konobrodsky
konobrodsky
Челябинск
05.11.2014 в 19:23:51
Доброго вечера. Решил сделать стяжку в комнате. Толщина стяжки колеблется от 35 до 90 мм. В связи с этим есть несколько вопросов:
  1. Что лучше использовать для облегчения стяжки? Рассматриваю керамзит и пеноплекс комфорт. Хочется, чтобы было тепло.
  2. Что лучше использовать? Рассматриваю пескобентон и смесь юнис горизонт. Что лучше?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.11.2014 в 00:51:20
konobrodsky написал : Доброго вечера. Решил сделать стяжку в комнате. Толщина стяжки колеблется от 35 до 90 мм. В связи с этим есть несколько вопросов:
А у вас есть вермикулит?
Добрых дел мастерррр
