timonja
timonja
Таллин
30.10.2014 в 01:26:39
Резон написал : умру на нем затирая вручную...
Тебе подо что ? Финиш какой и сколько квадратов?
TARLEV
TARLEV
30.10.2014 в 01:27:34
timonja написал : Он хочет экспериментов , я ему тож об этом сказал.
Пусть экспериментирует что!
Вот у тебя подпись Concrete finishing а у него после экспериментов возможно будет Concrete pump :D
timonja
timonja
Таллин
30.10.2014 в 01:35:10
Илья! Ты так не шути, а то человек обидится ;). Юр, зови нас на рыбалку, авось поможем :).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
30.10.2014 в 02:30:57
TARLEV написал : Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?
неправильно!:nо: правильно так:нафига сёдня делать то,что можно сделать завтра!
zvolki
zvolki
30.10.2014 в 09:31:07
koris написал : я искал у нас... не так-то это и просто... не популярно пока ещё, спроса нет - нет и предложений...
Купите полотер и будет вам щасте:) http://volgograd.tiu.ru/p5843075-rotornaya-odnodiskovaya-mashina;all.html
gans gr
gans gr
30.10.2014 в 09:57:35
Резон написал : gans gr, вопрос к Вам, хочу знать на будущее, все пугают холодным швом и пр. Не хочу заниматься с устройством полусухой стяжки... поэтому рассматриваю как вариант (раньше так и делал, но начитавшись форума, уже ни в чем не уверен :)) : первый этаж дома, на плиты ЭППС, сверху выставляю маяки и заливаю слой бетона на доходя до маяков 1- 2 см. с сеткой, на следующий день ЦПС до уровня маяком с перетиркой. Что скажите? Чем может грозить? Спасибо.
холодный шов это другое, это соединение НЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ. много раз был разговор, есть понятие усадка, это изменение ЛИНЕЙНЫХ размеров, вот по этой причине и трещины, и рвется и т.п. когда вы делаете большую площадь, то ставят направляющие, маяки и по ним рвется. если делать правильно (в свои сроки), то все работает как надо (и магазины с большой площадью - например в вегасе спортмастер площадью 7 тыс, застелен гетерогенкой с дизайном и все нормально. в нормативах четко прописано как надо делать стяжки (....на следующем этапе торец стяжки увлажняется или грунтуется и т.д.)
timonja написал : Не знаю. Эту солому не на месте плетут, это готовые блоки, их где-то, видать теперь уже на производстве плетут. Я не интересовался. Вот даже не знаю, как такую крышу в старину плели, к стыду своему :o, поинтересуюсь у знающих людей. Но под этой крышей глухо, как в танке, тишина гробовая … заливал ливень начался, узнал, когда из дома вышел. Про колю тут Ганс специалист, по-моему в России как-то по-другому именуют :). Да это обычная плоскошлифовальная машина, только абразив или алмаз ставишь под свои задачи.
однодисковая шлифовальная машина. чаще всего коламбус, с советских времен СО (сошка), вольф и ..... можно перечислять дофига https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE&newwindow=1&client=firefox-a&hs=5Zl&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OeJRVLaqK4rXyQP_9IFI&ved=0CAcQ_AUoAg
затирать нужно сразу (как уже написали все кто при делах), во всех документах так и пишут, затирать поверхность необходимо до набора прочности. если производить выравнивание, то это уже после ВЫСЫХАНИЯ основания и толщина разниться по нормам СНиП это 2 см и выше, в европе от 1 см.
mister
mister
Красногорск
30.10.2014 в 13:54:19
максим33 написал : ...Соседка позвонила говорит заливаете, захожу к ней она показывает на стык двух плит мол вон потемнело(и это все в комнате не в прихожой)при чем по всей длине, говорит пахнет сыростью и тп. Я понюхал пощупал ничего такого не заметил. При чем там приличный перепад плит(2см где то). вот я и спрашиваю совета может от такого быть "протечка". Дом панельный. не такой молодой. До этого в начале года делал коридор таким же образом вырубал метр, заливал, потом клал кафель - и ничего подобного не было. А тут прям засада
Плита перекрытия пустотелая, из-за перепада и дыр, влага с раствора по пустоте идет к месту указанному соседкой :) надо было дыры заделать ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.10.2014 в 16:32:23
Маяки многоразовые на шпильках  дубль два!
Добрых дел мастерррр
ARKHI
ARKHI
Красноярск
31.10.2014 в 18:11:59
Подскажите с точки зрения практики. Задача - залить стяжку теплого пола и УШП. Мысли: 1) второй этаж (80 м2 * 5 см = 4 м3), миксер, и вручную грузить наверх, сколько человек в среднем понадобится на такую работу? 2) первый этаж (100 м2 * 5 см = 5 м3), миксер, вдвоем раскидать такой объем по полу. 3) ушп (80 м2 * 10 см + ребра = 10 м3), 2 миксера с разницей в 3-4 часа, хотелось бы справиться вдвоем.
Спасибо
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.10.2014 в 19:12:10
ARKHI написал : хотелось бы справиться вдвоем.
если здоровье позволяет перекидать 10 тонн за день(каждому), почему нет?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
GKL
GKL
Волгоград
31.10.2014 в 19:14:07
ARKHI, 1 минимум 3-4 чел нужно 2 -3 без техники Упахаетесь вдвоём Лучше арендуйте растворонасос на день , 2 мастера и пара помощников должны сделать . Необходимо продумать логистику .
