stroyman
stroyman
Омск
16.01.2015 в 18:17:21
Kittown написал : Может такое быть
может
dmitro+ написал : валик на фото для слоев куда более толстых
нормальный валик.
wwwalera написал : грунтовка не "сцепливает", она предохраняет от быстрой потери влаги
И то и другое работает
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 18:44:17
busyname написал : Уважаемые, подскажите пожалуйста. Цель - плавающая стяжка ~10см на слое шуманет 100 супер под клеевую пробку.
Пробка - значит, наверно, не санузел ? А нафига тогда именно на шуманет 100 супер ? Под такую толстенную стяжку у того же производителя шумостоп есть. При этом сетка по технологии должна висеть минимум в 2см от низа стяжки и до середины. Хочется гидроизоляцию ? Там все равно есть слой пленки. Если нервы шалят, можно замешать какой-нибудь пенетрон адмикс и обработать края готовой стяжки герметиками, будет практически бассейн.
Если готовы на толщину стяжки в 10см, то самый реальный вариант:
  1. Выровнять пол с трубами и коммуникациями под ноль. По словам производителя шумостопов, сойдет хоть гипс, хоть песок - почти что угодно. Выше уровня труб ничего не нужно. Главное, чтобы из перекрытия вода и прочее г-но снизу в этот слой не сочилось (для этого можно дополнительно положить на перекрытие слой армированной пленки, а уже на него трубы и все остальное).
  2. Отмерить 8см от уже получившегося выровненного пола по стене. Не от плит с пленкой, которые будут потом добавлены, а прямо от пола после выравнивания.
  3. Далее плиты шумостоп С2-К2 как написано в инструкции, также лента на стены (не какая попало, а какая сказано в инструкции). На них сверху армированная пленка, тоже см. инструкцию.
  4. Дальше все у всех по-разному. Я бы второй раз делал так же, как в первый - арматура ребристая 10 или 12 мм диаметром, распилить и разложить, длинные прутья - вдоль помещения, остальные - на них сверху поперек. Сетку просто на них положить, и все. С керамзитом и сухим ЦПС экспериментаторы пусть за свой счет экспериментируют, я бы снова залил нормальную мокрую стяжку.
  5. Маяки все делают как-то сильно по-разному. Учитывая, что все равно будет усадка, а потом наливайка, то главное - не оставлять надолго маяки в стяжке (особенно глубокие П-образные). Выдирать их сразу, прямо во время заливания стяжки. Соответственно, расставлять так, чтобы было легко сразу выдирать. Иначе потом можно попасть на знатный геморрой, которого с обычной (не плавающей) стяжкой не было бы.
  6. Наливайку меньше чем через месяц-полтора не лить.
Такое вот резюме допущенных ошибок и перестраховок.
ПИТЕР БАБАЙ
ПИТЕР БАБАЙ
16.01.2015 в 18:47:18
вроде получилось,господа подскажите и был ли у кого такой же опыт,старый фонд .полы на деревянных балках ,дому лет 140 или больше . до меня были какая то сомнительная бригада и они залили пол , я после них залил через год (долгострой)равнителем 3000 ветонит .после этого прошло дней 30 и придя я обнаружил что кроме того что потрескалось ,центральная часть забухтела и отслоилась (грунтовал и выметал тщятельно ), при осмотре обнаружил что в местах трещин как будто куски давили друг на друга .вроде льда на реке и образовали шелушение .Вопрос , что проще сделать ,с учетом того что я не долбил пол чтобы узнать армирывали пол сеткой или нет и может ли при сезонной деформации (было то +1 то-10) пол так как сломаться . Прошу ответить не так ,мол надо было сетку потом стяжку потом равнитель,это понятно но ситуация сложилась по другому и высота +3-4см тянет за собой еще проблемы. Заранее БЛАГОДАРЕН.
koris
koris
Волгоград
16.01.2015 в 19:56:20
vilgus написал : У нас продают http://formmat.ru/shop/dry-building-...x-mortar-m300/ Пишут что толщина слоя от 3 до 30 мм Можно ли сделать стяжку по 6мм маякам этой смесью?
получается, что можно
novator08 написал : Скажите, при заливке плавающей стяжки (на полиэтиленовую пленку) надо делать звукоизоляцию вдоль стен?
надо, только это - не звукоизоляция )))
novator08 написал : Изолон 10мм подойдет для этого?
да
busyname написал :
  • тонкий слой керамзита
  • на керамзит кладут армирующую сетку
  • засыпают сухой ЦПС (чтоб закрыло сетку) и проливают водой
и какой смысл здесь укладывать сетку?
busyname написал :
  • выставляют маяки и делают ~5см стяжки из раствора ЦПС
  • наливайка
в принципе, можно и без наливайки обойтись
Kittown написал : Наливайку меньше чем через месяц-полтора не лить.
точнее - 28 суток )))
всё в голове (с)
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 20:17:36
koris написал : получается, что можно и какой смысл здесь укладывать сетку?
Слой толстенный, в техальбоме acoustic group прямо рекомендуется.
koris написал : точнее - 28 суток )))
Для твердения неподвижного пескобетона, да. Если сразу нормально залить, вынуть маяки и ухаживать. Каковы шансы, что так и будет ?
С такой бригадой, как описана в исходном сообщении ("засыпем цпс и зальем водой"), надеждее будет забить на тяжелый плавающий пол и подогнать им ивсил термолайт либо аналоги. А сверху мягкий пол - ковер, пробка и т.п. Геморроя в сто раз меньше, для соседей - и так неплохо, а межэтажному перекрытию вообще счастье.
koris
koris
Волгоград
16.01.2015 в 20:24:48
Kittown написал : Слой толстенный, в техальбоме acoustic group прямо рекомендуется.
там рекомендуется на керамзит прямо сетку класть?
Kittown написал : Для твердения неподвижного пескобетона
для набора прочности, затвердеет он на следующий день
Kittown написал : С такой бригадой, как описана в исходном сообщении ("засыпем цпс и зальем водой"), надеждее будет
расстаться
Kittown написал : Если сразу нормально залить, вынуть маяки и ухаживать. Каковы шансы, что так и будет ?
:confused:
всё в голове (с)
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 20:34:26
koris написал : там рекомендуется на керамзит прямо сетку класть?
Керамзит - это от непонимания, зачем нужен такой слой стяжки.
PS. Сдается мне, текущая бригада сбежит, а автор зальет пол через год или два.
novator08
novator08
Тюмень
16.01.2015 в 20:36:20
koris написал : надо, только это - не звукоизоляция )))
ээ... в смысле? Вы про пленку? Пленка это чтобы соседей не затопить, а то мало ли. Два ремонта я не осилю))
А под саму стяжку надо звукоизоляцию? точнее как узнать что ее надо? Чем руководствоваться? Толщина стяжки будет 5-7 см.
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 20:36:22
koris написал : :confused:
Нулевые шансы. Бригада накосячит и сбежит, или будут мучительно исправлять.
koris
koris
Волгоград
16.01.2015 в 20:39:02
novator08 написал : ээ... в смысле? Вы про пленку?
нет, я про:
novator08 написал : надо делать звукоизоляцию вдоль стен? Изолон 10мм подойдет для этого?
novator08 написал : А под саму стяжку надо звукоизоляцию? точнее как узнать что ее надо? Чем руководствоваться?
комфортом Ваших соседей снизу...
всё в голове (с)
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 20:43:05
novator08 написал : Чем руководствоваться? Толщина стяжки будет 5-7 см.
Руководствоваться степенью вашего желания сделать со временем шумоизоляцию помещения полную, включая оттяпывание по 10см от пола, потолка, и каждой стены. Иначе плавающий пол - прикольная вещь, но не сильно необходимая. Хотя в 5-7 см на акуфлексе влезть можно.
