16.01.2015 в 08:07:32
Kittown написал : Еще раз день добрый. Делали наливайку, уверяют, что все делали быстро и аккуратно валиком катали. Но в итоге через 4 часа вижу кучу дырок, особенно от шурупов, которыми ставили уровень.
Основание - стяжка из М400 вилис, на нее два слоя грунтовки от glims, сам пол - glims s-level. Толщина слоя где-то от 7мм до 12мм.
Что могли сделать не так ? На считая шурупов - с ними ясно. Обойдется ли все залитием еще одного слоя в 2мм ?
Воздух не выгнали весь, а валик на фото для слоев куда более толстых, для вашего слоя шипы на валике тонкие и меньше высота, они лучше выгоняют воздух, цвет у нивелирки нездороный какой то
16.01.2015 в 08:49:49
dmitro+ написал : Воздух не выгнали весь, а валик на фото для слоев куда более толстых, для вашего слоя шипы на валике тонкие и меньше высота, они лучше выгоняют воздух, цвет у нивелирки нездороный какой то
Спасибо, примерно это и предполагал. Добуду наливающим в леруа другой валик для работы в оставшихся помещениях. Цвет, думаю, выровняется по мере высыхания, при дневном свете должно быть лучше.
Грунтовка для дополнительного слоя 2мм нужна, или оно само на себя и так хорошо сцепится ?
16.01.2015 в 10:39:20
Добрый день.
Необходима стяжка в новостройке, под ламинат
Перепад от 0 до 25 мм
Из пескосмеси везде пишут что минимум это 30 мм.
У нас продают
16.01.2015 в 15:19:40
Скажите, при заливке плавающей стяжки (на полиэтиленовую пленку) надо делать звукоизоляцию вдоль стен? Изолон 10мм подойдет для этого? Если планируется еще армирование стяжки, то раствор делается такой же консистенции? Если да, то как его без пустот разложить, он же густой очень.
16.01.2015 в 16:00:27
Kittown написал : Грунтовка для дополнительного слоя 2мм нужна, или оно само на себя и так хорошо сцепится ?
грунтовка не "сцепливает", она предохраняет от быстрой потери влаги
16.01.2015 в 17:02:05
wwwalera написал : грунтовка не "сцепливает", она предохраняет от быстрой потери влаги
Спасибо. Еще один вопрос. Товарищ, заливавший полы, предположил, что пузырьки воздуха просочились из прогрунтованной стяжки. Говорит, все активно пузырилось после валика. Может такое быть, или пузырьки бывают только из-за неправильно подобранного валика ? Сама стяжка лежала месяца полтора без видимых трещин.
16.01.2015 в 17:29:50
Kittown; я не пользуюсь самовыравнивающими смесями, мне и цемента с песком хватает на любые высоты, нивелир масса очень капризна,плохо контролируема и дорога(если качественная), жутко не любит пыль и т.д. (всё имхо) я видео на днях зарукожопил про полусухую... обработаю скину сюда
16.01.2015 в 17:51:46
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Цель - плавающая стяжка ~10см на слое шуманет 100 супер под клеевую пробку. Как я понял, мастера хотят делать стажку следующим образом:
Покритикуйте, имеет ли данный подход право на существование? Заранее спасибо!
16.01.2015 в 18:17:00
вроде получилось,господа подскажите и был ли у кого такой же опыт,старый фонд .полы на деревянных балках ,дому лет 140 или больше . до меня были какая то сомнительная бригада и они залили пол , я после них залил равнителем 3000 ветонит .после этого прошло дней 30 и придя я обнаружил что кроме того что потрескалось ,центральная часть забухтела и отслоилась (грунтовал и выметал тщятельно ), при осмотре обнаружил что в местах трещин как будто куски давили друг на друга .вроде льда на реке и образовали шелушение .Вопрос , что проще сделать ,с учетом того что я не долбил пол чтобы узнать армирывали пол сеткой или нет и может ли при сезонной деформации (было то +1 то-10) пол так как сломаться . Прошу ответить не так ,мол надо было сетку потом стяжку потом ровнитель,это понятно но ситуация сложилась по другому и высота +3-4см тянет за собой еще проблеммы. Заранее БЛАГОДАРЕН.
