dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 17:29:36
Apocalypse написал : Он отталкивается от моих пожеланий, я отталкиваюсь от того что стяжка как быполучится плавающая и недолжнабыть менее 4см, ну а фольга- разве может быть хуже от лишней теплоизоляции-меньше энергии будет уходить на обогрев нижней сяжки- разве это плохо?
Тяжко электрополам прогреть такой коржик будет:)
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 17:30:54
dmitro+ написал : Не, 28 дней это срок набора прочности цемента, вы же хотите чтоб последний слой стяжки был контактным с предыдущей? Сетка 5 на 5 может стать причиной откоржевывания верхней стяжки, заливать по свежему второй тонкий слой я бы не стал, он отстрелится от предыдущего, дождаться чтоб первая стяжка высохла до сухого, погрунтовать кварцгрунтом и делать последующие работы
Я так и планировал- посему и спрашиваю- на каком сроке можно переставать увлажнять и снять пленку чтоб стяжка ачала полностью высыхать от влаги и начать проводить последующие работы?Как я понимаю ждать 28 дней для окончания полного набора прочности цемента в моем случае необязательно? Какими грунтами можно это все хозяйство грунтовать?
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 17:33:17
dmitro+ написал : Тяжко электрополам прогреть такой коржик будет:)
Пол не для обогрева ложится- только для комфорта. Тяжко будет прогреть 4 см стяжки+керамогранит? Скажите сколько тогда см чистовой можно ложить минимум, чтоб без ущерба для прочности, без трещин итд?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 17:35:41
dmitro+ написал : вы же хотите чтоб последний слой стяжки был контактным с предыдущей?
не, не хочет- он хочет их фольгой разделить
Apocalypse написал : ну а фольга- разве может быть хуже от лишней теплоизоляции
фольга не теплоизоляция, а отражатель ИК лучей, которые в твёрдом теле не передаются
Apocalypse написал : меньше энергии будет уходить на обогрев нижней сяжки- разве это плохо?
не будет- нижняя стяжка всё равно нагреется от верхней. Но зато повысится тепловая инерция.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 17:39:17
ввв написал : не, не хочет- он хочет их фольгой разделить
Что такое тепловая инерция и как это работает в данном случае?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 17:42:25
Apocalypse написал : Что такое тепловая инерция и как это работает?
стяжка всей массой аккумулирует тепло и дОльше его отдаёт
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
01.02.2015 в 18:13:17
Apocalypse написал : Спасбо за ответ! Черновая уже 2 недели лежит под целофаном мокнет- сохнет, сразу за день чистовую положить неполучится- минимум 3 дня, пока наклею фольгу с теплоизоляцией пока сетку положу и закреплю, пока кабель раскидаю+закреплю, ну маяки тами итд-высохнет и возможно растрескается, посему еще один вопрос через сколько можно уже снимать пленку и перестать поливать без ущерба для стяжки?
Фольга не нужна. В стяжке от нее никакого толку, а распределять тепло будет арматура. И фольга разделит, и получится у вас две тонкие плавающие стяжки.
Сетку кинуть 1 минута. Перевязать между собой, если хочется, минут 30. Кабель накидать-закрепить 3-4 часа неспешно, с перекладыванием 2 раза.
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 18:24:53
MegaDocent написал : Фольга не нужна. В стяжке от нее никакого толку, а распределять тепло будет арматура. И фольга разделит, и получится у вас две тонкие плавающие стяжки.
Млин, я конечно далеко не строитель и мало что вэтом понимаю, но во всех видеогайдах, во всех инструкциях по монтажу теплых полов в стяжке безусловно присутствует фольга, а вы говорите она ненужна, так когда она нужна то то тогда?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 18:34:32
Apocalypse написал : так когда она нужна то то тогда?
сауну обшивать под вагонку, ну и продаванам карманы набивать:mad:
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 18:46:23
Apocalypse написал : Я так и планировал- посему и спрашиваю- на каком сроке можно переставать увлажнять и снять пленку чтоб стяжка ачала полностью высыхать от влаги и начать проводить последующие работы?Как я понимаю ждать 28 дней для окончания полного набора прочности цемента в моем случае необязательно? Какими грунтами можно это все хозяйство грунтовать?
Грунт глубокопроникающий и кварцгрунт в идеале один за другим, полы с подогревом капризные, у меня товарищ уже второй раз санузел переделывать собираеться, непонятно почему в одном месте отстреливает нивелирка второй раз, разные уже производители, а клитка под ногами щелкает, он добросовестный мастер, теплые полы они такие
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 18:49:09
Apocalypse написал : Пол не для обогрева ложится- только для комфорта. Тяжко будет прогреть 4 см стяжки+керамогранит? Скажите сколько тогда см чистовой можно ложить минимум, чтоб без ущерба для прочности, без трещин итд?
Да делательно если плавающая вообще 50 мм, 40 теоретически можно, фибра, пластификатор для теплых полов желательно использовать
