Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 19:02:02
dmitro+ написал : Плавающвя конечно, тогда грунтовка первого слоя и не нужна, проблема что ваша сетка роль армаатуры выполнять не будет, только крепеж тп, а в тп она бы не помешала, но так 70% мастеров делают:)
А без фольги-тоже плавающая?Вы непоняли- сетка небудет лежать на поверхности- она будет в толще чистовой стяжки находится.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 19:02:57
dmitro+ написал : по мимо фольги и теплоизол существует
в этом случае он тоже не нужен, там на плите 3см ЭППС
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 19:03:42
dmitro+ написал : А теперь представьте как Вы стяжку будете делать:), ходить по такой конструкции не получиться, нужен Карлсон:)
Хммм...да хрен его знает, млин ну мастера же о чем то наверное думают, надеюсь опыт подобных работ положительный у них есть.Скажите ка кбы вы делали в данной ситуации?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 19:04:29
ввв написал : в этом случае он тоже не нужен, там на плите 3см ЭППС
Встречал что и пенополистерол и теплоизол укладывают, ну очень бояться наверно замерзнуть, или соседей обогревать;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 19:05:01
Apocalypse написал : А без фольги-тоже плавающая?
без разделения- плавающая 8см(можно будет и 6-7 сделать, с разделением- 2 независимых(чуть скрепленных по краям) плавающих по 4см
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 19:06:44
ввв написал : без разделения- плавающая 8см(можно будет и 6-7 сделать, с разделением- 2 независимых(чуть скрепленных по краям) плавающих по 4см
Большое спасибо- хороший ответ.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 19:06:51
dmitro+ написал : Встречал что и пенополистерол и теплоизол укладывают, ну очень бояться наверно замерзнуть, или соседей обогревать;)
ну правильно- насмотрятся манагерских роликов рекламных:(
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 19:10:22
Apocalypse написал : Хммм...да хрен его знает, млин ну мастера же о чем то наверное думают, надеюсь опыт подобных работ положительный у них есть.Скажите ка кбы вы делали в данной ситуации?
:)ну точно не так, раскладкой тп не занимаюсь, но сетка 100 на 100 сварная над тп не помешала бы, провод или труба не важно, должна лежать на полу, по другому не сделаешь стяжку, сверху мы укладываем сетку, и при укладке раствора "подрываем" ее чуть чуть, чтоб сетка не лежала на тп, вообще крепить тп к металлу не только мое мнение, это ошибка, они при работе нагреваються и труться об сетку, сами понимаете чем закончиться, у меня товарищ укладывает тп крепит исключительно пластиковыми креплениями и в этом есть смысл
Apocalypse
Apocalypse
01.02.2015 в 19:12:42
dmitro+ написал : :)ну точно не так, раскладкой тп не занимаюсь, но сетка 100 на 100 сварная над тп не помешала бы, провод или труба не важно, должна лежать на полу, по другому не сделаешь стяжку, сверху мы укладываем сетку, и при укладке раствора "подрываем" ее чуть чуть, чтоб сетка не лежала на тп, вообще крепить тп к металлу не только мое мнение, это ошибка, они при работе нагреваються и труться об сетку, сами понимаете чем закончиться, у меня товарищ укладывает тп крепит исключительно пластиковыми креплениями и в этом есть смысл
О..мля...у меня ща вообще банки закипят от мыслей как лучше сделать, а ваш товарищ к чему крепит свои пластиковые крепления?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 19:13:22
ввв написал : ну правильно- насмотрятся манагерских роликов рекламных:(
Если рассуждать про инфракрасное излучение, вроде логично говорите, но укладка отражателей эффект дают, чесно не углублялся в эту тему, надо будет покапать
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.02.2015 в 19:14:36
Apocalypse написал : О..мля...у меня ща вообще банки закипят от мыслей как лучше сделать, а ваш товарищ к чему крепит свои пластиковые крепления?
Не поверите, к эструдированому пенопласту на спец крепления- гарпунчики:)
