Gennady
Gennady
02.02.2015 в 14:49:25
Вроде бы в первом посте всё объяснено и показано, зачем снова задавать всё те же вопросы?
Если стяжка 10-11 см, то кладите 5 см вспененного пенопласта марок ПСБ-35 или ПСБ-50. Сетка обязательна. Волокна - нет, они мало влияют. Тогда стяжка 5-6 см будет - самое то, как говорится. Остальные варианты экономии мне лично не понятны. Экономишь рубль, а возни на десять.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.02.2015 в 23:20:23
Gennady написал : Вроде бы в первом посте всё объяснено и показано, зачем снова задавать всё те же вопросы?
При такой толщине стяжки это уже монолитное перекрытие, и фибры будет за глаза достаточно, хрен оно лопнет, но если есть возможность и есть страхи сетка 100 на 100 может и присутсвовать:)
Хозяйка
Хозяйка
Северск
04.02.2015 в 15:07:29
Здрасте. Сколько мешков или кг ЦПС или готовой смеси для стяжки в среднем уйдет на 34 кв.?
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 15:12:25
ЦПС примерно 20 кг на 1 см на 1 метр, готовая смесь (от производителя зависит), 18-20 кг это к тому, что не понятно толщина стяжки, и какая она (плавающая, контактная...)
Хозяйка
Хозяйка
Северск
04.02.2015 в 15:15:40
gans gr написал : это к тому, что не понятно толщина стяжки, и какая она (плавающая, контактная...)
Я написала "в среднем", мне нужно знать 1 или 50 кг. Контактная.
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 15:18:57
если ЦПС то от 2 см толщина 1360 кг (это если делать по правилам) готовые смеси позволяют делать слой от 5 мм (не все). 18Х(толщину)Х34 (пусть 1 см) 612 кг
сложно, вы не даете ни какой информации.
если есть достаточно ровное основание, и надо например только ровнять полы под укладку покрытия, то может быть так, что достаточно использовать нивелирующие массы и выравнивать слоем 5 мм, тогда 5 Х 1,6 Х34
Хозяйка
Хозяйка
Северск
04.02.2015 в 15:29:05
gans gr написал : 18Х(толщину)Х34 (пусть 1 см) 612 кг
Не поняла, а 18 это что? Нивелирующие массы это самовыравнивающийся пол?
gans gr написал : то может быть так, что достаточно использовать нивелирующие массы и выравнивать слоем 5 мм
В смысле?А готовой смесью для стяжки минимальный слой на самой высокой точке больше 5 мм делается?
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 15:56:31
Хозяйка написал : Не поняла, а 18 это что? Нивелирующие массы это самовыравнивающийся пол?
грубые ровнители, они же стяжки, ЦПС наполнитель крупный (песок в смысле), такие материалы ограничены и по минимальному слою применения. в случае контактных стяжек минимальный слой от 2 см (это если по правилам). ЦПС в среднем весит 2 кг на мм (т.к. слои большие то и написал 20 кг на 1 см)
готовые материалы (именно грубые ровнители), чаще всего уже имеют еще и разные добавки, на "весят" несколько меньше (не все конечно) и в среднем уже расход 1,8 кг (18 кг на 1 см).
нивелируещие (самонивелируещиеся) массы имеют еще более мелкий наполнитель и вес (в среднем 1,6 кг)
готовыми смесями минимальный слой может быть 5 мм (как вы написали в самой высокой точке) нивелирующими массами слой может быть от нескольких мм.
Frantisc
Frantisc
Дедовск
05.02.2015 в 01:59:30
Доброго времени суток. Делаю полы в квартире. На кухне и санузле уже сделал стяжку, теперь пришел черед остальных комнат. После вскрытия паркета обнаружил, что перепад бетонных перекрытий относительно стяжки в кухне колеблется от 2 до 10 см. Причем плиты перекрытия положены так, что на стыке резкий перепад в 2 см, плюс уклон от окна к противоположной стене. На схеме показал, что уровень одной плиты у окна 2 см, другой - 4 см, и у стенки 7 см и 10 см соответственно.
Поэтому встал вопрос, какой тип пола использовать? От сухой стяжки кнауф пришлось отказаться, т. к. его минимальная толщина 4 см (керамзит 2 см + ЭП 2 см). Мокрая стяжка тоже требует минимум 3 см. Что подскажете в такой ситуации?
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 02:02:47
Frantisc написал : Мокрая стяжка тоже требует минимум 3 см. Что подскажете в такой ситуации?
На свеженанесенный плиточный клей по прогрунтованной плите перекрытия, ЦПС любой толщины.
Frantisc
Frantisc
Дедовск
05.02.2015 в 12:56:40
Резон написал : На свеженанесенный плиточный клей по прогрунтованной плите перекрытия, ЦПС любой толщины.
Поясните, вы предлагаете нанести плиточный клей, а затем стяжку? Я не понял.
