MegaDocent
MegaDocent
Пермь
05.02.2015 в 13:05:28
Frantisc написал : Поясните, вы предлагаете нанести плиточный клей, а затем стяжку? Я не понял.
Для лучшего сцепления стяжки с плитой так делается.
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 13:08:58
Да
Frantisc
Frantisc
Дедовск
05.02.2015 в 13:12:56
А какой толщины слой плиточного клея? И надо ли армировать ЦПС?
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 13:24:35
Frantisc написал : А какой толщины слой плиточного клея?
Если наносите раствор ЦПС сразу, достаточно тонкого слоя "на сдир". При нанесении гребенкой (любой) "на сдир" - увеличивает площадь контакта Раствора ЦПС с клеем... Я предпочитаю гребенку.
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 13:25:16
Frantisc написал : И надо ли армировать ЦПС?
Смысла не вижу.
msa
msa
06.02.2015 в 19:48:57
Уважаемые господа специалисты, подскажите спасёт ли этот прекрасный пол просто заливка максимальным слоем (он, вроде 5 мм) Ветонитом-3000 ?
Понимаю, выглядит немного страшновато, особенно вторая фото - чтобы посмотреть насколько всё хреново, положил на пол фонарик и сфотографировал Это горе-строители, оставшиеся без присмотра делали наливной пол Ветонитом-5700 (!!!) с помощью игольчатого ролика. Правда не удосужились почитать инструкцию, что он как бы вовсе и не наливной. Зато громко на него ругались, что совсем плохая смесь, совсем не растекается. :confused: К слову, смесь для наливного пола выбирали они сами, но с цифрой ветонита точно ошиблись. Вроде ям глубже 5 мм не наблюдается. До того, как случилось это чудо, поверхность была достаточно ровной, с перепадом по высоте около 3-4 мм на 2 метра
novator08
novator08
Тюмень
07.02.2015 в 22:16:37
какая оптимальная толщина нивелирки? И сосед тут еще говорит: бери гипсовую нивелирку, цементная фуфло, трескается... Подскажите так ли это?
koris
koris
Волгоград
07.02.2015 в 22:25:58
novator08 написал : какая оптимальная толщина нивелирки?
в инструкции к каждой смеси пишут про толщину... навскидку, Ивсил Тай-Род 3 - слой от 2 до 100 мм.
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.02.2015 в 11:09:32
novator08 написал : какая оптимальная толщина нивелирки? И сосед тут еще говорит: бери гипсовую нивелирку, цементная фуфло, трескается... Подскажите так ли это?
Гипсовая при маленьком слое плохо разгоняеться, цементная если хорошо погрунтована базовая поверхность и добросовестный производитель не отскочит и не треснет, не верьте соседу:)
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.02.2015 в 14:27:31
положил ТЗИ, сверху армированную пленку, настелил сетку арматурную 50мм ячейка 3 мм прут. накрутил кабель теплого пола. буду закладывать ЦПС. какую минимальную толщину ЦПС можно делать в ванной, с учетом. что сверху будет плитка?
Master111
Master111
Тула
08.02.2015 в 14:50:52
Andrey099 написал : положил ТЗИ, сверху армированную пленку, настелил сетку арматурную 50мм ячейка 3 мм прут. накрутил кабель теплого пола. буду закладывать ЦПС. какую минимальную толщину ЦПС можно делать в ванной, с учетом. что сверху будет плитка?
40-50мм. Но сетка должна быть в нижней трети пирога стяжки, иначе она просто не будет работать как положено. ТЗИ из чего?
