ussur
ussur
Уссурийск
12.02.2015 в 14:47:01
Юрий .а что значит КС??
gans gr
gans gr
12.02.2015 в 15:13:05
ussur написал : вот этого и боюсь:)что вообще даст это ДВП.кроме геморра??
Клей Строительный, как писал производится многими и разными отечественными производителями, на данный момент наверное самый не дорогой и ДОСТУПНЫЙ во всех строительных магазинах и на строительных рынках материал.
ДВП это "другой" по плотности материал по сравнению с ЦПС, бетоном (плитами перекрытия), что в сочетании с битумом или битумной мастикой создавал "НЕКИЙ" ТЕПЛО- И ЗВУКО- изолятор. НО это было в стародавние времена, и сейчас если делают ровно (а ДВП на битуме было типа выравнивание помимо теплоизоляции и звукоизоляции).
поэтому и говорю, если не клеить то геморр еще тот. вариант один, рассказать бабушке, что ВОЗМОЖНО, некоторое время двп будет отлеживаться и просто уложить без фиксации к основанию (просто прихватить скотчем, что бы при монтаже не распалзался и не "щелился"). или делать как надо.
к слову "мебельный" ДВП более плотный, с лучшей геометрией и более стабилен, но и стоит несколько дороже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
ussur
ussur
Уссурийск
12.02.2015 в 15:20:47
gans gr, Юрий .а если клеить все таки .то и грунтовать обильно надо стяжку?а это ещё расходы?? точно бабулька не переживет:confused: на днях мне аудит устроила -пропилен все уголки и отводы считала -обидно было
gans gr
gans gr
12.02.2015 в 15:28:51
с клеями и грунтовкой проще чем с другими материалами (красками, наливайками, штукатурками и т.п.), в клеях есть добавки для адгезии (это же клеи). и если и грунтовать, то достаточно просто "прибить пыль".
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.02.2015 в 10:12:47
alzp написал : Подскажите что делать ... Стяжка , планировали грунтовать и лить ветонит 3000, и потом клеить пвх плитку .....но сегодня прихожу бутылка раст масла протекла , на полу пятно в пол метра :( тряпкой убрал что можно было, засыпал пылью (из пылесоса, от шлифовки стен). Что посоветуете ?
Алмазной чашкой и болгаркой 230 срезать слой масляного раствора, пропиталось не глубоко 5 мм не больше
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.02.2015 в 10:21:43
ussur написал : gans gr, вот Вас то Юрий и ждал..Заказчица -бабулька вредная --втемяшила себе в голову .что под линолиум надо ДВП ..стяжка сносная по методу полусухой устроена .зернистость обычная..Я бы прошпаклевал клеем плиточным или ровнителем.Линолиум тонкий правда около 3мм.значит и стыки обрабатывать надо..что значительно удорожает конструкцию пола..этаж 8 из 9:confused:
Линолеум вещь капризная, если подложка двп будет "гулять", линолеуму будет медный таз, потянеться в местах стыка плит двп, будет бабушка звонить потом, под линолеум поверхность должна быть прочной и гладкой, да и вообще если без утеплителя, тонкий, его лучше клеить на основание, даже промышленный деформируеться если не приклеен под мебелью, сталкивался:cool:
newex
newex
13.02.2015 в 17:13:28
Andrey099 написал : это как? фото можно?
Фото к сожалению пока нет.
Master111 написал : Нагрузки не считали, если 11 см. толщина?
А чем это черевато ? Вроде все так делают... И какие допустимые нормы ?
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 19:57:44
newex написал : А чем это черевато ? Вроде все так делают... И какие допустимые нормы ?
Надо смотреть какая нормативная нагрузка у ваших плит перекрытия.
newex
newex
13.02.2015 в 22:23:27
С удовольствием. Где найти такую информацию ?
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 23:03:24
newex написал : С удовольствием. Где найти такую информацию ?
К сожадению у меня не сохранилось закладок со старого браузера:(
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.02.2015 в 09:28:16
10 мм на 1 м2 ЦПС = 18 кг, посчитайте сами, допустимые нагрузки на плиты перекрытия в инете точно есть, не хочу обмануть, точно не помню
