07.04.2015 в 22:16:35
AKC написал : Я же был спрашивающим.
И вопрос был:
И Ваш ответ:
Я привел пример, подобный моей задумке, даже с меньшим слоем - 6мм вместо 10. Хотя себе буду 10мм делать. Плюс финишный ровнитель 1-2мм.
Без обид, 1-2 мм не растекеться, чудо не произойдет, надо сразу делать ровно
07.04.2015 в 23:03:20
dmitro+ написал : Бежать от таких закзчиков единственно правильное решение, это по опыту, денег не заработаешь, только головную боль, а вообще мы отсев как наполнитель используем, вяжущее клей для плитки, но смолу желательно как можно больше снять, Вы же понимаете, она пользы не принесет, меня прораб убедил по смоле после паркета залить самонивелир, и слой был не тонкий, давно это было, переделывал я
Заказчики из серии "постоянные" , придется делать :) Вам кстати не доводилось лить наливайку поверх плиточного клея? не разрывает?
07.04.2015 в 23:04:53
gans gr, Ceresit CT17 + Ceresit CN 175 подойдет такая связка?
08.04.2015 в 00:31:08
dmitro+ написал : Без обид, 1-2 мм не растекеться, чудо не произойдет, надо сразу делать ровно
Конечно без обид)) По той технологии, что я привел - там базовый ровнитель, которым я планирую 1 см сделать. Делать буду по маякам, но потом раствор просядет на 1 мм примерно, маяки будут торчать. И в целом поверхность будет не идеально ровной. А сверху буду ложить плитку виниловую.
Финишный планирую Основит Т-46 Ровилайн. По описанию, слой от 0,5мм. Думаешь, 2мм не растечется?
08.04.2015 в 07:58:37
Ravenous написал : gans gr, Ceresit CT17 + Ceresit CN 175 подойдет такая связка?
пойдет, при условии конечно, что основание впитывает воду. если сильно впитывает, то грунтовать в 2 слоя, и первый лучше развести водой 1:1
08.04.2015 в 08:02:10
AKC написал : Конечно без обид)) По той технологии, что я привел - там базовый ровнитель, которым я планирую 1 см сделать. Делать буду по маякам, но потом раствор просядет на 1 мм примерно, маяки будут торчать. И в целом поверхность будет не идеально ровной. А сверху буду ложить плитку виниловую.
08.04.2015 в 14:22:58
gans gr, Юр а .привет --подскажешь может смесь подходящую -для неразумных --от 0 до 1мм ?????ну и в купе ис грунтовкой --щас прям в очередь выстроились заки 0---все ровный пол хотят:)
08.04.2015 в 14:36:44
ussur написал : подскажешь может смесь подходящую -для неразумных --от 0 до 1мм ????
Клеем прошпаклюй и на след день правилом поскреби
08.04.2015 в 14:48:02
stroyman написал : Клеем прошпаклюй и на след день правилом поскреби
под плитку пвх клеевую грубовато будет.Серёга
08.04.2015 в 15:02:10
Возвращаясь к моему вопросу:
Ванная комната, 3.6кв.м пол монолит., новострой. Залить надо 9-11см. На полу трубы водопроводные и канализационные, Именно они вынуждают лить 9-11см. Сверху будет ГИ (флехендихт) и плитка. Советы, убрать трубы в стены - не актуальны. Надо лить, полностью.
Получается пирог такой: 8.Плитка 7.Плиточный клей. 6.Мат теплого пола. 5.ГИ 4.Пескобетон (без керамзита) - 5см. Протянуть правилом. 3.Сетку армирующую положить. 2.Грязная стяжка, пескобетон с керамзитом, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (5см.) 1.Перекрытие.
Пока склоняюсь к двум вариантам: Все-таки керамзит и и сверху ЦПС Или все 10см ЦПС
Остались вопросы:
Посититель написал : 7. Плитка 6. Плиточный клей. 5б. В опасных, особо опасных помещениях обязательная решетка уравнивания, выравнивания потенциалов, даже если нет электрического ТП, подключенная по периметру защитным проводником РЕ идущим в КУП. 5а. В опасных, особо опасных помещениях защищающая мат теплого пола от решетки бетонная без армирования, гравия стяжка. 5. Мат теплого пола. 4. Стяжка железобетонная с гравием, щебнем как можно тоньше в пределах требуемой прочности, в малых помещениях с небольшой нагрузкой может быть без армирования. 3. Фольгированый, с ламинированной фольгой, пенофлекс фольгой вниз с нахлёстом на стены. 2. Утеплитель с нахлёстом на уличные стены. 1. Перекрытие.
08.04.2015 в 22:11:15
Ravenous написал : Заказчики из серии "постоянные" , придется делать :) Вам кстати не доводилось лить наливайку поверх плиточного клея? не разрывает?
Да только так и делаем, клей надо глубокопроникающей грунтовкой залить, и полный вперед
