08.04.2015 в 22:12:38
AKC написал : Конечно без обид)) По той технологии, что я привел - там базовый ровнитель, которым я планирую 1 см сделать. Делать буду по маякам, но потом раствор просядет на 1 мм примерно, маяки будут торчать. И в целом поверхность будет не идеально ровной. А сверху буду ложить плитку виниловую.
Финишный планирую Основит Т-46 Ровилайн. По описанию, слой от 0,5мм. Думаешь, 2мм не растечется?
Плитка на клей, клей даст толщину, 1 мм компенсируеться, я бы не надрывался
08.04.2015 в 22:45:55
dmitro+ написал : Плитка на клей, клей даст толщину, 1 мм компенсируеться, я бы не надрывался
Да к этой винил-кварцевой плитке клей какой-то жутко дорогой. Лучше уж финишным выровнять)))
09.04.2015 в 07:07:12
AKC написал : Да к этой винил-кварцевой плитке клей какой-то жутко дорогой. Лучше уж финишным выровнять)))
Да, клея на такие вещи не дешовые, но расход клея маленький
09.04.2015 в 08:24:52
ussur написал : gans gr, Юр а .привет --подскажешь может смесь подходящую -для неразумных --от 0 до 1мм ?????ну и в купе ис грунтовкой --щас прям в очередь выстроились заки 0---все ровный пол хотят:)
привет! 0 это относительное понятие (хотя встречаю такие величины и на мешках и в описаниях :)), в любой смеси есть наполнитель, самый мелкий который встречал это 0,35 мм (315), и само собой 0 это 0,5 мм минимум. в таком слое смеси не растекаются. так что бы шпателем прошпатлевать это (из чаще встречающегося) ветонит, еще знаю есть у вас томзит, основит т 46 и .... (надо понимать что есть). а так шпатлевкой для полов. у нас такая 900 DSP не уверен что есть в твоих краях. можно прикинуть из того, чем ты работаешь.
09.04.2015 в 08:29:47
дисперсионный клей под ПВХ покрытия (и кварцвинил в том числе), наносится шпателем А2 для впитывающих поверхностей (расход обычно 250-320 гр на метр, зависит какой клей), на не впитывающие основания шпатель А1 (расход 200-250 гр), после того как прикатается, толщина клеевого шва 0,5 мм. такие клеи не позволяют подровнять основание, и их нельзя наносить более толстыми слоями, получится полная лажа, с пузырями и не высыхающим клеем.
09.04.2015 в 09:19:10
gans gr написал : пойдет, при условии конечно, что основание впитывает воду. если сильно впитывает, то грунтовать в 2 слоя, и первый лучше развести водой 1:1
Благодарю!
09.04.2015 в 09:20:10
dmitro+ написал : Да только так и делаем, клей надо глубокопроникающей грунтовкой залить, и полный вперед
Как долго я ждал такого ответа :) Сетка фасадная нужна или без нее прокатит?
09.04.2015 в 09:39:32
gans gr написал : дисперсионный клей под ПВХ покрытия (и кварцвинил в том числе), наносится шпателем А2 для впитывающих поверхностей (расход обычно 250-320 гр на метр, зависит какой клей), на не впитывающие основания шпатель А1 (расход 200-250 гр), после того как прикатается, толщина клеевого шва 0,5 мм. такие клеи не позволяют подровнять основание, и их нельзя наносить более толстыми слоями, получится полная лажа, с пузырями и не высыхающим клеем.
Спасибо! Вот и я о том же. 1-2мм таким клеем не выведешь, надо ровнителем пытаться.
09.04.2015 в 10:15:28
AKC написал : Спасибо! Вот и я о том же. 1-2мм таким клеем не выведешь, надо ровнителем пытаться.
если у вас ровный пол, с плавными "переходами" в пределах 2 мм на 2 м, то не обязательно заморачиваться и делать 0. если же есть ямки, бугорочки то обязательно ровнять. любая песчинка или мусоринка под плиткой будет торчать
09.04.2015 в 11:13:25
Ребят, ну подскажите какую смесь выбрать ?
09.04.2015 в 17:09:12
newex написал : Ребят, ну подскажите какую смесь выбрать ?
Из готовых песокобетонов - Мастер Гарц или же замешивать самому. Предлагаю стяжку залить в один проход, тем более помещение не большое. Стелите пленку 200 микрон на основание с заходом на стены. Перехлест пленки должен не менее 20 см быть. Ставите маяки, 4см керамзитобетона, затем сварную сетку 100*100*3, еще 4 см керамзитобетона, остаток чистой цпс. Стяжка готова, флехэндихьт можно мазать примерно через 1,5 месяца. Все зависит от скорости высыхания стяжки. Если ждать не хочется и есть деньги, то можно купить Ветонит 6000 и сделать сразу им. Гидроизоляцию можно делать на следующий день.
