Ravenous
Ravenous
Пенза
07.05.2015 в 01:40:28
dmitro+ написал : Базовое основание залить глубокопроникающей грунтовкой, затем после высыхания кварцгрунтом и делайте на здоровье, много пва не добавляйте, пожалете
Был опыт стяжки цпс по бк, поотскакивала в нескольких местах, теперь побаиваюсь :) По поводу пва: 5% по массе цемента - перебор? Вспомнил момент: укладывали плитку на смесь цпс 1:4 + 0,5 части плиточного клея. Думаю, может такой раствор использовать? Укладывать это дело на контактный слой из клея. Как считаете?
jiin
jiin
Самара
07.05.2015 в 07:00:19
Ravenous написал : Эппс разной толщины, чтобы добрать не доходя нуля 5 см, Основание перед его укладкой желательно выровнять, чтобы листы не раскачивались. Листы разных толщин эппс проклеить между собой. Остальное армированная стяжка ЦПС по маякам.
Вот тут и получаются основные вопросы на которые я не могу найти ответа. От комнатной стены до края плиты ~105мм, между боковыми стенами ~250мм. Получается примерно пару листов эппс по ширине. Чем ровнять тоже не понятно. Песок оттуда выдавится. Черновую стяжку небольшую залить а потом эппс и основную стяжку с сеткой? Забыл упомянуть. С стороны улицы металлическое ограждение с листами плоского шифера. Там придется делать опалубку. Совершенно не понимаю можно ли в таких условиях эппс класть и если можно насколько его можно не доложить до конца? Стяжка тогда получится в виде буквы Г.
СамарА
СамарА
Самара
07.05.2015 в 08:44:34
jiin, прежде всего Вам нужно определиться с конструкцией ограждения, т.к. планируете остекление. Если стяжка ЦПС в виде какой-угодно буквы (а особенно Г) будет соприкасаться с шиферным ограждением и краем плиты - промерзнет. Песок никуда не выдавит, но если смущает, используйте керамзит, (вермикулит легче и теплее, но в Самаре редкий и дорогой).
Ravenous
Ravenous
Пенза
07.05.2015 в 09:12:43
jiin написал : Вот тут и получаются основные вопросы на которые я не могу найти ответа. От комнатной стены до края плиты ~105мм, между боковыми стенами ~250мм. Получается примерно пару листов эппс по ширине. Чем ровнять тоже не понятно. Песок оттуда выдавится. Черновую стяжку небольшую залить а потом эппс и основную стяжку с сеткой? Забыл упомянуть. С стороны улицы металлическое ограждение с листами плоского шифера. Там придется делать опалубку. Совершенно не понимаю можно ли в таких условиях эппс класть и если можно насколько его можно не доложить до конца? Стяжка тогда получится в виде буквы Г.
Разумнее сначала сделать парапет. Если основание имеет только уклон, но самом по себе ровное, эппс можно просто приклеить на клей (плиточный или для фасадных систем). Поверх стяжка с керамзитом и сеткой. Раньше продавался пеноплекс в форме трапеции - специально для полов с уклоном. Если найдете в продаже, то можно использовать его.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 09:33:31
aekuzn написал : Повторить пол на лагах не рассматривается, так как у кого-то в округе живут мыши. Я, когда въехала в квартиру, боролась с мышами целый год. И через год история повторилась. Хочу сделать пол, в котором они просто не смогут селиться.
Поднимаете пол, все щели замазываете плиточным клеем, тонкую выравнивающую стяжку, лаги, между лагами или минвата, или вермикулит. И мышей не будет.
Вечный студент
jiin
jiin
Самара
07.05.2015 в 09:39:20
СамарА написал : jiin, прежде всего Вам нужно определиться с конструкцией ограждения, т.к. планируете остекление. Если стяжка ЦПС в виде какой-угодно буквы (а особенно Г) будет соприкасаться с шиферным ограждением и краем плиты - промерзнет. Песок никуда не выдавит, но если смущает, используйте керамзит, (вермикулит легче и теплее, но в Самаре редкий и дорогой).
Остекление закажу в фирме, сам делать не планирую. Либо с алюминиевым профилем, либо пвх с однокамерным стеклопакетом. Склоняюсь больше к стеклопакету - для уменьшения уровня шума с улицы. Если я правильно понимаю, дополнительно ставится профиль жестко прикрепленный к стене, на который устанавливаются окна. По стяжке немного не понял. Вдоль стен будет демпферная лента.Часть стяжки обращенная к улице не будет прикасаться с шифером, ~30мм останется зазор. Где тут могут выскочить проблемы?
Спасибо.
jiin
jiin
Самара
07.05.2015 в 09:42:47
Ravenous написал : Разумнее сначала сделать парапет. Если основание имеет только уклон, но самом по себе ровное, эппс можно просто приклеить на клей (плиточный или для фасадных систем). Поверх стяжка с керамзитом и сеткой. Раньше продавался пеноплекс в форме трапеции - специально для полов с уклоном. Если найдете в продаже, то можно использовать его.
Парапет из блоков? Не хотелось бы. Увеличение веса, штукатурить снаружи непонятно как. Ну и плюс плита лоджии относительно стены дома выдается на 250мм - прикрепить этот парапет будет затруднительно.
По остальному понял, спасибо.
moonrise
moonrise
07.05.2015 в 15:13:53
А по моему вопросу у Мастеров мнения нет? Или предложенный вариант идеальный?:o
moonrise написал : Добрый день, Мастера. Пытаюсь определиться со стяжкой, прочитал первые 50 и последние 60 страниц ветки и понял, что ничего не понял :confused:
[SPOILER]Летом (надеюсь) получу ключи от квартиры.
Исходные данные :
[*]Дом: панельный (новостройка). [*]Этаж: 3-й из 21. [*]Разводка отопления: радиальная трубами по полу (скорее всего полиэтилен). [*]разводка части электрики: тоже по полу. [*]разводка части слаботочки: тоже по полу. [*]финишное покрытие: ламинат (планируется) + плитка в зоне кухни. [*]
Хочу :
[*]электропроводку и слаботочку поместить не в гофру, а в трубы (ПНД наверное); [*]развести отопление и электрику+слаботочку по высоте; [*]электрику и слаботочку сделать в одном уровне; [*]минимальную гидроизоляцию (хоть ПЭ пленку); [*]шумоизоляцию; [*]теплоизоляцию (снизу от труб отопления, что бы не греть потолок соседу); [*]трубы отопления хочу (частично) использовать в качестве водяного теплого пола: не всю длину убирать в теплоизоляцию или делать ее только снизу трубы; [*]по возможности минимизировать толщину пирога!; [*]получить качественное хорошее решение.
очередность ремонта планируется пол (начало) - электрика (нижняя)+слаботочка - пол продолжение - отопление - пол завершение ... стены - санузлы - электрика (розетки) - электрика верхняя...
Дополнительные данные:
[*]К насыпным полам испытываю стойкую неприязнь.
Изначально предполагал следующий пирог:
[*]ПЭ пленка на текущий пол (без выравнивания) или какой-нибудь тонкий шумо-что-то. Если пленка - то как гидроизоляция, если шумо-что-то, то как и гидро и шумо.Слой в том числе не даст всему остальному забирать остаточную влагу из перекрытия. Ну и он же будет началом плавающей стяжки. [*]Экструдированный пенополистирол (пенопласт?) в нем уложить трубы с электрикой и трубы со слаботочкой. использовать его как теплоизолят и основную развязку по ударному шуму. как вариант - вату (базальтовую роквул что-то) тогда она же и теплоизолят и шумоизолят. как другой вариант - что-то вроде шуманета (который в гранулах), хотя не понимаю принципиальную разницу с экструдированным пенополистиролом. [*]пароизоляция (если вата) или даже пленка, т.к. на вату "лить" смесь не есть хорошо. [*]минимальная толщина полусухой стяжки (предполагаю, что 6 см) итоговой прочности 150-200 в которую внутрь убрать трубы. Стяжку армировать (под трубами) сеткой 100 на 100 на 2 см от низу. получается, что над трубами (16) остается до верха стяжки максимум 24мм. В стяжку добавить эластофикатор (что бы не трескалась при нагреве) и возможно еще какую-то жидкость от рихау для теплых полов. Не уверен, что хватит высоты слоя в 40мм, если обернуть часть трубы теплоизолятом (там, где все эти трубы в одну точку сходятся).
но сейчас на последних страницах прочитал про чудодейственные свойства вермикулита... и задумался.
Дополнительные вопросы:
[*]если делать из труб отопления "теплый пол" и не покрывать их изоляцией, то в местах, где будет проходить несколько труб не будут ли "гореть ноги"? [*]где-то в ветке пробегала информация, что стяжку не рекомендуется греть выше 55гр. Не получится ли проблем из-за труб отопления в стяжке без изоляции? [*]какова вероятность сделать без трещин (до финишного покрытия пройдет от нескольких месяцев до пары лет) особенно над трубами отопления? [*]как правильнее "развязать" по времени слой пола и прокладку труб отопления + навешивание радиаторов? Получается, что надо положить нижний слой пола с электрикой и только после этого делать трубы отопления. [*]в чем разница между экструдированным и экструзионным пенополистиролами?[/SPOILER]
можете что-то посоветовать/покритиковать/поделиться мыслями? делать буду не сам, а искать (как ключи появятся) на форуме мастеров по направлениям пол/отопление/электрика.
gans gr
gans gr
07.05.2015 в 16:44:57
moonrise, как уже написали с полусихим методом сложновато (много работать надо руками или покупать инструмент). т.к. подвал не отапливается, обязательно стелить ГИ (не важно будет это пленка 300 мкн или рулонная ги). делать ГИ надо по предварительно ровному полу (заодно и дыры от жилищь мышей закроются), стелить утеплитель ("вату" мыши не любят, "пенопласты" разбирают на утепление своих гнезд). ну или как вы написали стяжку с керамзитом или пенополистиролом или верм... сверху (на утеплитель) маяки и стяжку ровненько. судя по тому что вы написали как они относятся к трещинам и прочим развалам, то надо "поругать их по поводу лишней воды, что бы не делали стяжку совсем жидко. над трубами надо 45 мм (это я по "науке", СНиП так требует). чтобы не разваливалась, надо настоять, чтобы после изготовления, как только можно будет ходить, сразу надрезали стяжку на 1/3 толщины, если по маякам, то маяк сам даст трещину, сделать только поперечные разрезы с шагом 3 м (опять же теория соотношение сторон не должно отличаться более чем в 1,5 раза). через неделю заполнить швы цементным материалом с высокой прочностью (настаивают на м 400). неделю надо держать стяжку под пленкой или увлажнять помере высыхания (не должна пересыхать в первые 7-10 дней). если сделают по маякам, то выравнивать наливайкой в 1 см и не придется
moonrise
moonrise
07.05.2015 в 16:58:23
gans gr Эм... может в форуме ошибка (ссылки не те)? у меня ни про керамзит ни про подвал ни слова:confused: Если вдруг - полный пост на 10 постов выше на этой же странице. или поиск по нику.
gans gr написал : над трубами надо 45 мм (это я по "науке", СНиП так требует).
а вот это совсем печалька: сами трубы 16 (если без утеплителя) + 45 сверху и это 2/3 от толщины, то есть весь слой - 90. + слой с шумо/теплоизоляции электрикой минимум 20 + финишная... это под все 120 будет :( А если трубы в каком-нибудь утеплителе то и того хуже.
snaq4
snaq4
Саратов
07.05.2015 в 20:17:56
кто в курсе, что за эпопея пошла с пленкой под стяжку, еще демпферную ленту можно понять. это для удобного демонтажа стяжки? или кому лень обеспылить и загрунтовать пол?
