moonrise
moonrise
12.05.2015 в 17:27:27
Так что же сообщество Мастеров может порекомендовать на нижний слой в плавающую стяжку полусухим методом толщиной 10-20 мм? Для теплоизоляции труб отопления, которые будут в пироге выше, и шумоизоляции (от моего ударного шума).
[*]шуманет; [*]шумостоп; [*]минеральную вату (какую?); [*]базальтовую вату (какую, роквул что-то?); [*]резинобитомную изоляцию?; [*]ЭППС (или он, как и пенопласт, звук усиливает?); [*]вермикулит (а его класть таким тонким слоем плавающим способом можно?); [*]чем-то еще?
12.05.2015 в 17:47:48
valid7228 написал : я вообще никогдда новомодными демпферами не пользуюсь, бо не понимаю ни их смысла,
ключевая фраза - если я не понимаю, значит не нужны :)
AvrilL написал : Надо ли в данном случае приклеивать кромочную ленту к стене?
просто бы проложил полоску полиэтилена, чтобы заливка не клеилась к стене.... если будет трещина - то лучше там...
michigan
michigan
Рязань
12.05.2015 в 18:30:54
moonrise написал : Так что же сообщество Мастеров может порекомендовать на нижний слой в плавающую стяжку полусухим методом толщиной 10-20 мм? Для теплоизоляции труб отопления, которые будут в пироге выше, и шумоизоляции (от моего ударного шума).
Роквул флорбаттс - 25мм. Шумостоп - 20мм, но в 2 раза дороже чем роквул.
ЗЫ а утеплять ради труб смысла не вижу. У Вас же не теплые полы. Теплопотери вниз ватт 10 с м2. В общем думаю трубы в 6мм утеплителе достаточно.
moonrise
moonrise
13.05.2015 в 08:53:07
michigan написал : Роквул флорбаттс - 25мм. Шумостоп - 20мм, но в 2 раза дороже чем роквул.
Спасибо! а по качеству и результату? Правильно я понимаю, что роквул так же является и теплоизоляцией?
michigan написал : ЗЫ а утеплять ради труб смысла не вижу. У Вас же не теплые полы. Теплопотери вниз ватт 10 с м2. В общем думаю трубы в 6мм утеплителе достаточно.
в том то и дело, что условно можно назвать теплыми полами. утеплитель будет далеко не на всех трубах, а только там, где их очень много. Именно с целью, что бы трубы работали в том числе, как теплые полы. да и площадь достаточно большая. По этому прослойка снизу на мой взгляд должна обладать теплоизоляционными характеристиками.
michigan
michigan
Рязань
13.05.2015 в 15:40:19
moonrise написал : Спасибо! а по качеству и результату? Правильно я понимаю, что роквул так же является и теплоизоляцией?
И роквул и шумостоп, все это вата каменная или стекло.
moonrise
moonrise
13.05.2015 в 16:06:12
Огромное спасибо. Пока получается итоговый "пирог" следующий:
Есть что-то, что бы оптимизировать?
michigan
michigan
Рязань
13.05.2015 в 16:17:10
Имхо сбоку можно и не урсу класть, а ппэ 10мм. И нижний слой пленки не нужен. Заливать лучше в 2 этапа, так как маяки не поставить без танцев. Первый слой основная, а потом выранивающая 10мм.
13.05.2015 в 16:23:19
moonrise, сетку можно/лучше в середину слоя стяжки
13.05.2015 в 16:28:55
michigan написал : Заливать лучше в 2 этапа, так как маяки не поставить без танцев.
для полусухой маяки не нужны - достаточно натертых из смеси, как вариант - на них укладываются широкие металлические линейки, которые убираются сразу после укладки. Насыпается половина на сетку, продергивается сетка наверх, уплотняется и далее до конца...
michigan написал : И нижний слой пленки не нужен.
+1.
В принципе можно и эл. провода без ПНД.... от нее не так много пользы, разве чтобы провода не потоптали. Для слаботочки - надо.
moonrise
moonrise
13.05.2015 в 17:10:14
michigan написал : Имхо сбоку можно и не урсу класть, а ппэ 10мм
любой? что рекомендуете? гугль склоняется к изолону 500
BV написал : moonrise, сетку можно/лучше в середину слоя стяжки
вот это странно. в этой ветке говорили, что она должна быть в нижней трети.
дом - новостройка... лучше перестрахуюсь от остаточной влаги в перекрытиях, чем буду дышать плесенью :) да и несильно эта пленка должна удорожить конструкцию.
еще вопросы: надо ли (будет ли лучше) добавлять в стяжку стекловолокно (фиброволокна)? какие эластификаторы добавить в стяжку с теплым полом/трубами отопления?
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.05.2015 в 22:42:08
moonrise написал : любой? что рекомендуете? гугль склоняется к изолону 500 вот это странно. в этой ветке говорили, что она должна быть в нижней трети. дом - новостройка... лучше перестрахуюсь от остаточной влаги в перекрытиях, чем буду дышать плесенью :) да и несильно эта пленка должна удорожить конструкцию.
Фибра обязательна, на пластификаторах не экономьте, и есть для ТП, производителя тоже надо смотреть, в разных городах свои поставщики
