21.05.2015 в 07:13:52
Это получается нечто среднее между стяжкой и плитой )) С арматурой и сеткой понятно. Какую минимальную толщину такой стяжки можно сделать над верхней точкой плиты?
21.05.2015 в 08:00:40
предстоит выравнивать стяжкой и укладывать керамогранит.Сейчас просто под навесом .к осени будет навес переделан в холодную веранду..Вопрос в особенностях подготовки этого основания под стяжку..может у кого подобный опыт есть??7 основа -ЦПС -нелучшего качества.камень с речки.и типа брусчатки тротуарная плитка..можно сохранить основу ради экономии толщины стяжки или сносить всё нафиг??
21.05.2015 в 09:03:01
ussur написал :
ну млин :( такую красотищу прятать, жесть.
21.05.2015 в 09:08:28
gans gr написал : ну млин :( такую красотищу прятать, жесть.
Юра .хозяева пол зимы прожили и задолбались с уборкой -сильно рельефно..Я процесс примерно представляю -стяжку и на морозостойкий клей керамогранит или клинкерную плитку -если найдём у нас- меня волнует можно ли на эти плитки круглые стяжку -или выбить их??
21.05.2015 в 09:43:40
ussur написал : Юра .хозяева пол зимы прожили и задолбались с уборкой -сильно рельефно..Я процесс примерно представляю -стяжку и на морозостойкий клей керамогранит или клинкерную плитку -если найдём у нас- меня волнует можно ли на эти плитки круглые стяжку -или выбить их??
Жека привет! залить все эпоксидом (правда если вода то скользко будет). если же однозначно хотят переделывать, то делать стяжку запросто и по камням и по бетонным "круглякам" (это по сути тротуарный камень, т.е. бетон). тонкие стяжки через грунтовку (правда камень не впитывает и эти круглаки морозостойкие у них водопоглащение минимальное, т.е. то же не впитывающие основания), если стяжка от 4 см, то можно совсем не заморачиваться.
21.05.2015 в 09:48:42
СамарА написал : Тот тоже все только в "собственных интересах". И всего-то.
у меня интерес - реализация своих хотелок. Возможно эта работа не для тех, кто привык работать "по шаблону", но меня всю жизнь учили, что сделать можно что угодно. Возможно это получится не самый дешевый вариант, но я это осознаю. То есть "интересы" исполнителя тоже учитываю.
СамарА написал : В очередной раз и с расшифровкой:
вот за это спасибо!
СамарА написал : Пересечения лучше в местах, где не будет динамической и сосредоточенной нагрузки, а лучше избегать, обходя по стене и опуская за трубами.
боюсь, что тогда расход проводов возрастет раза в 4. Без этого совсем избежать пересечений у меня не получилось :( Готов поделиться набросками и своим видением. В идеале я согласен, что трубы отопления лучше перенести в слой с ватой. Но пока соображалки не хватает, как их развести с электрикой. Это бы позволило и стяжку делать не 65, а 40-45.
СамарА написал : Утеплитель (минплита) в стяжке не нужен. В случае намокания будет сюрприз. Звукоизоляции 0, ну только Ваш бубнеж погасит к соседям, частично придет в негодность (вероятно) в процессе укладки стяжки.
плита вроде как не миниральная, а базальтовая (хотя не уверен, что есть принципиальная разница). так для того, что бы не намокла, как раз с двух сторон в "пленку" и закрывается. Ударный шум (мой к соседям) гасит хорошо и она как раз разводит (демпфирует), что бы стяжка не играла роль переизлучателя. Возможно такой же по толщине слой каучука был бы лучше, но тогда не стяжка, а батут получится :)
СамарА написал : Тепло от ТП пойдет вверх, для изоляции потолка соседей от тепла (а могли бы и поделиться с соседом) достаточно фольгоизола
вот тут принципиально не согласен. как человек, который все-таки изучал физику, присоединяюсь к людям, которые считают, что а) тепло в материале распространяется равномерно (вверх идет по воздуху, а не в материале) и, что фольга в стяжке приносит пользы меньше, чем манвата (даже, если минвата приносит мало пользы, то ноль от фольги еще меньше).
СамарА написал : Звукоизоляцией обладают системы "масса(плита) - "пружина"
масса - от "воздушного" шума, "пружина" от ударного. от воздушного я защититься задачу не ставлю. Та же минвата должна гасить колебания ударного шума (точно лучше, чем фольга).
СамарА написал : Моя позиция основано на том, что есть необходимое и достаточное, а есть излишества,
Надеюсь Вы не будите спорить, что потребности (необходимое) у всех разные и ищется "достаточное" именно для моего "необходимого". Для кого-то необходимым был бассейн на 60т на 2-м этаже (сталкивался с людьми, которые и на 3-м похожее делали). Вот было ли Ваше техническое решение "достаточным" или оно было "с избытком" - не мне судить. Да и не важно, если результат (деньги и качество в процессе эксплуатации, а не в момент приемки работы) устроил Заказчика.
СамарА написал : Полусухая отличный вариант, но только если механизированная.
не вижу причин пока отказаться от готовой смеси. как я понимаю именно это вы имеете в виду под "механизированной".
СамарА написал : Там фибра именно для разнонаправленного армирования и предотвращения трещин.
отлично, но кто мешает эту же фибру добавить в ручную? Вы сами сказали про необходимо и достаточно... в некоторых случаях и объемах (скорее всего не в моем) использование механизированной подачи избыточно. а достаточно как раз сделать руками :)
СамарА написал : P.S.: Станете выбирать трубы для ТП, - изучите в спецификации коэфф. термического расширения (удлинения)
а вот тут занятно.. в ТЕОРИИ при направленном литье пластмасс коэффициенты расширения и коэффециенты "удлинения" должны быть разными. Но в любом случае они есть (не бывает материалов без расширения). Частично они компенсируются слоем изоляции (но не везде). Вот для компенсации этих самых расширений (а точнее сил, действующих на стяжку в момент их расширений) и хочется усилить некоторые свойства. Тем более, что есть водяные теплые полы и там коэффициент расширения должен быть не меньше.
СамарА написал : Любые добавки имеют двоякое влияние на раствор. Улучшая одни свойства, они ухудшают другие и вводятся в количестве до нескольких %.
Отлично. Значит надо дополнительно компенсировать ихудшающиеся свойства. То есть если при улучшении элестичности ухудшается прочность, то это должно "лечиться" более высокой маркой смеси.
22.05.2015 в 09:29:19
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом. Дом серии II-68-03. Дан пол с большим количеством неровностей (торчащие арматурные стяжки плит прекрытий, неровные края плит перекрытий, электрика соседей снизу, в некоторых местах нет плиты перекрытия как таковой, а залита бетонная смесь, которая очень кривая) Если брать уровень лестничной клетки за 0, то пол в квартире ниже на 4-9 см, в местах, где залита бетонная смесь вместо плиты, местами 2 см, то же самое и на верхних точках арматурных стяжек. Реально ли в таких условиях выполнить следующие работы: Электрика розеток и слаботочки по полу Звукоизоляция (маленький ребенок и планируется в одной комнате поставить кинотеатр) Теплый пол на кухне Спасибо!
22.05.2015 в 09:45:14
сижу вот чешу репу по поводу гидроизоляции. неделю назад верхняя квартира пролила напрочь 2 этажа, третий и 4 зацепили поменьше. упала раковина и оторвался шланг подводки к ней. 6 атмосфер горяченькой минут 20 лили. в верхней квартире слой воды стоял от 3 до 7 см. вот и думаю нужна гидроизоляция?
22.05.2015 в 11:05:01
DmitryZM, Нет ничего невозможного. Торчащие плиты и стяжки не трогайте! Замоноличенный участок можно попробывать подравнять, но, встретив арматурный каркас (обычно не выходит за плоскость плит, но...), остановиться и покрыть 3-мя см ЦПС. Перфоратор лучше не применять (болгарка с чашкой). Я уверен в звукоизоляционных свойствах песка (И никому не навязываю !). Себе сделаю именно так:
22.05.2015 в 11:16:28
Andrey099,
Не чешите, а то расчешите. Вопрос риторический.
Мое будущее жилище до начала отделки было "затоплено" при заливке (точно не укладке) стяжки этажем выше. Текло абсолютно со всех швов. Я заделал все швы вот этим
22.05.2015 в 12:06:46
СамарА, Спасибо за совет! Ничего торчащего удалять не планируется, только расчистил вокруг и под ними от незакрепленных кусков цемента. При моих неровностях на 63 м2 уйдет 1600-1800 кг песка (17кг\м2) и 4000 кг цпс, причем в некоторых местах цпс будет примерно 2 см А вариант сухой пол Кнауф или Кнауф УБО? Я уже думал над : Шумоласт+цпс - не проходит по высоте Сухая ЦПС - очень тяжелая и нет шумоподавления Сухой пол - местами не проходит по высоте Пол на лагах - местами не проходит и неясность с теплым полом Кнауф Убо - только сегодня углубился в изучение этой технологии. Получаю невысокое, но лучшее чем у цпс шумоподавление, местами 2 см (вместо 3 см по технологии), но сверху закрепляется ГВЛ суперпол. Видимо это решение которое можно считать компромиссом. А вот такой пирог: -цпс или убо или любой ровнитель минимальной толщины по уровню, закрывающий трубы с проводкой -слой шуманет 100 супер (он всего 4мм, по технологии сверху нужна стяжка 60 мм, но мне ее выполнить не представляется возможным) -слой гвл суперпол -*как вариант возможно добавить еще слой гвл, который 10мм
