30.05.2010 в 22:01:06
Грэй Главное, чтобы сквозняка не было и прямых солнечных лучей! Остальное приложиться.
01.06.2010 в 19:34:48
Чёт чешу я "репу", вроде простое это дело стяжка, но на поверку рисуются разные сложности. Песок надо правильный найти, с цементом не вляпаться, замесить в правильных пропорциях, полусухая или влажная, с дресьвой или нет и т.д. Понятно, что кто постоянно занимается, вся цепочка отработана, где взять правильные материалы, сам алгоритм работы в зависимости от ситуации с исходными данными, всё просто и ясно, но человеку взявшемуся за это дело впервые, можно напортачить даже в несложном деле. Почесал я значит лысину, и начал склоняться к варианту со смесями, да дороже, но если взять у производителя или его представителя, то есть шанс, что не ошибусь с качеством. Тут mihamaster советует использовать смесь Старатели быстротвердеющий, примеры даже приводил, что она нормально работает от 5 мм., намертво сцепляется с подготовленным основанием, и можно уже через 4 часа укладывать покрытие. У нас в Челябинске я нашёл эту смесь, но по грабительским ценам на треть дороже, чем в Москве. У нас есть свои производители, например "Уральский мастеровой", на рынке тоже есть выбор из готовых смесей. Может кто подскажет ещё проверенные варианты готовых быстротвердеющих смесей для полов, по приемлемым ценам?
02.06.2010 в 08:15:46
ROBUS написал : и можно уже через 4 часа укладывать покрытие
это конечно не так, имелось ввиду можно ходить.
ROBUS написал : Может кто подскажет ещё проверенные варианты готовых быстротвердеющих смесей для полов, по приемлемым ценам?
огласите список. и опять же, изготовление стяжки, позволяет выполнить, звукоизоляцию и т.д. (плавающую), а большинство наливаек это всетаки контактные.
02.06.2010 в 14:43:05
Добрый день уважаемые мастера! Перечитав всю ветку не удалось уложить в голове все этапы создания стяжки. Итак, задача следующая - имеем квартиру на 1-м этаже, дом 82 г. постройки, площадь 64 кв.м., подвал обычный в меру сырой, во всей квартире планируется укладка ТП в стяжку. Общая высота стяжки будет 12-20 см. В качестве чистового пола будет плитка на кухне и в ванной, остальное под ламинат.
Пока планирую
Вроде вот такая схема получилась... Правильно ли я планирую, ничего не упустил?
Для заливки хочу приобрести готовую ЦПС уже замешанную. Возможно ли вылить все это дело через окно, посредством шланга, как правильно называется данная техника (хочу сразу оговорить это в фирме торгующей смесью, а как правильно объяснить что нужно не знаю)? Если нет, то можно соорудить корыто, прям под балконом и оттуда перетаскивать в квартиру. не затвердеет ли раствор раньше времени (работать буду один ну или на крайний случай вдвоем)? Вроде как нужно добавлять пластификатор для теплого пола, какой использовать, какие существуют?
Через неделю после заливки планирую приступить к прокладке электричества (по потолку), штукатурке стен ... Как вообще посоветуете действовать - сначала заливка, потом все остальное или сначала электрика штукатурка а потом уже заливка?
02.06.2010 в 21:05:20
Плавающая у меня не пройдёт. Потолки невысокие. Сейчас убираю старый щитовой паркет высотой 12 см., с него достаю рукой до потолка. Рост 182 см. Нужно именно контактную, очень хорошоконтактную )).
огласите список.
Вот кое что из несильно дорогого.
02.06.2010 в 23:36:24
Что выбрать для стяжки кровли?
Будем керамзитом на небольшой кровле 40м2 делать разуклонку, потом стяжку. Мешать можно только вручную. Что брать цементную или бетонную стяжку?
03.06.2010 в 08:55:35
Подскажите как наиболее быстро и продуктивно убрать неровности со стяжки (юнис горизонт), залита дня назад. площадь неровностей 1кв.м., неровности примерно 5-7 мм. С пылью готов смириться)
03.06.2010 в 09:21:12
Болгарка с алмазной чашкой, пылесос, противогаз и точить и еще раз точить :)
03.06.2010 в 10:14:24
ROBUS написал : Вот кое что из несильно дорогого.
Бергауф по поводу качества, нормально, растекается какойто из них лучше какойто хуже (не помню, только тестировал не работал).
Генподряд написал : Что брать цементную или бетонную стяжку?
отличается наполнителем, работать одинаково. в бетоне с растворного узла есть некоторые добавки, но швы резать надо все равно. в теме, в самом начале вообще есть поэтапно именно крыша.
CarMan написал : и точить и еще раз точить
ровно может не получиться, поэтому как вариант, перф с лопаткой, ставите под углом и срубаете неровность, потом пылесосите, грунтуете, замешиваете эту же смесь (или похожую) и протягиваете правилом. после того как начнет схватываться, брусок с наждачкой, и заравниваете края.
03.06.2010 в 10:42:07
gans gr написал : ровно может не получиться, поэтому как вариант, перф с лопаткой, ставите под углом и срубаете неровность, потом пылесосите, грунтуете, замешиваете эту же смесь (или похожую) и протягиваете правилом. после того как начнет схватываться, брусок с наждачкой, и заравниваете края.
Мне ровно ненадо) Поверхность под плитку, нужно только убрать бугры) Сколько примерно стоит чашка на болгарку типа одноразовой.
03.06.2010 в 23:48:55
Подскажите пожалуйста, хотим поменять полы в хрущевке, год постройки 1961, планируем сделать цементную стяжку смесью м-300 высотой 4 см, площадь пола составляет 35 кв.м, какая будет нагрузка на плиты перекрытия и способны ли они ее выдержать, все-таки 1961 год?
04.06.2010 в 00:12:05
Andy62 написал : отличается наполнителем, работать одинаково. в бетоне с растворного узла есть некоторые добавки, но швы резать надо все равно. в теме, в самом начале вообще есть поэтапно именно крыша.
Спасибо, но что-то не могу найти про кровлю, в самом начале. Бетон не с растворного узла. Нет возможности подачи насосом. Мешать нужно вручную. Каую смесь взять для этого?
04.06.2010 в 01:08:17
Andy62 написал : хотим поменять полы в хрущевке
Будете заменять стяжку?
04.06.2010 в 08:09:28
Да там ее и не было, деревянные полы же
Получается будем ложить заново
04.06.2010 в 09:29:14
2Andy62 Ну не знаю почему вам нужна именно стяжка ЦПС. Может Наливным полом? И какое будет финишное покрытие пола? Если везде ламинат, то стяжку смысла нет делать, наливайкой затаривайтесь и вперёд.
