вопрос к коллективному разуму: в квартире дощатый пол, в прихожей собираюсь заменить на половую плитку, но чтобы пол в прихожей был бы на "старом" уровне дощатого пола надо сделать стяжку ~12-15 см - на это надо много раствора. также в планах слом гипсовой перегородки толщиной 10 см со штукатуркой - можно ли аккуратно нарезанные из неё куски использовать в качестве "заполнителя" в нижнем слое стяжки? надо ли эти куски класть на какой-либо раствор чтоб "намертво" соединить с бетонной плитой или нет (квартира на первом этаже, соседей снизу практически нет)? какие смеси использовать для заполнения щелей между кусками гипса и для финишного слоя?
