Alexander88
Alexander88
19.08.2016 в 23:11:14
Andrey099 написал:
Alexander88 написал: ТермоЗвукоИзол(14мм)
Alexander88 написал: лежат трубы отопления в гофре к радиаторам(4см),
Alexander88 написал: одскажите сколько нужно делать оптимально,
какой нафиг ТЗИ вам. 2 слоя шумостопа с2 к2 и сверху 6см стяжки. фибру обязательно.
Andrey099, от ТЗИ уже не получиться отказаться, он уже закуплен и уложен. Нужно именно с текущими данными понять сколько все же делать СМ. По фибре понял, спасибо.
 Якшин Кирилл
Якшин Кирилл
Тюмень
21.08.2016 в 20:45:30
Приветствую уважаемые коллеги!!! Есть вопрос... Затеял дома ремонт и вот дело дошло до полов. Раньше помещение делилось перегородкой и была одна часть кухня маленькая а вторая жилая комната. На кухне был убран дощатый пол, уложен кирпич и щебень крупной фракции дорожный ))) сверху 3 см Цементно-песчаной стяжки правда не ровно в ноль (мне тогда было 18 лет первый опыт крупного ремонта) Сверху залит плитонит финишный не помню какой. Время шло порой кухню топила каналия но вниз вода не протекала. Со временем верхний слой стал трескаться и крошится. И вот недавно замутил ремонт снес и объединил кухню и комнату. На месте перегородки остались куски дощатого пола а со стороны комнаты пол выполнен ДВП. Выравняв пол комнаты отрезов ровную линию оказалась между полами есть дыра в см 15. После раздумий решил Что пол стяжка выведу наливным полом ветонит фаст лэвел но перед этим заложу все дыры Щебнем и залью Цементно - песчаной стяжкой что было сделано. Теперь сам вопрос?
  1. Сколько нужно ждать после нанесение ЦПС до заливки ветонита
  2. Как нужно ухаживать за местами где залита ЦПС?
Трещину сейчас прошелся кистью с водой, вроде затер но не знаю усад жесть благо что это основа.
moonrise
moonrise
22.08.2016 в 11:19:57
А на самом деле все ровняют полы перед стяжкой? В видео о полусухой стяжке видел, что перепады в пенопласте режут струной. А как нивелировать перепады в случае использования минваты?
Т.е. перепады условно 2,5 см. в "низинах" планирую класть минвату и в ней трубы отопления. Верхняя точка минваты (и труб) совпадает с верхней точкой пола. Поверх 4 см стяжки... Но как переходить от "низин" к верхним точкам? Там, где перепад не равномерный и меньше 2,5?
GKL
GKL
Волгоград
22.08.2016 в 14:51:32
moonrise, На такую толщинну только полистиробетон.
old_pirate
old_pirate
22.08.2016 в 17:39:14
Вопрос про Кнауф УБО: как долго должен сохнуть слой в 4 см до того как поверх него можно будет класть слой прочной ЦПС?
мария2004
мария2004
22.08.2016 в 20:03:47
Имеем очищенную плиту до перекрытия, с перепадами до 6см. Планируем делать цементно-бетонную стяжку (вернее прораб планирует), он предлагает постелить пленку засыпать керамзит и сверху пескобетон с цементом вроде. Когда я спрашиваю у него про виброизоляцию он ничего сказать не может. Посоветуйте как правильно сделать слои стяжки чтобы все было по снип нормам. Чистовой материал планируется в коридоре и кухне керамогранит, а в 2-х комнатах паркетная доска. Благодарю заранее за помощь.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.08.2016 в 01:20:24
old_pirate написал: Вопрос про Кнауф УБО: как долго должен сохнуть слой в 4см до того как поверх него можно будет класть слой прочной ЦПС?
old_pirate, пары дней хватит, под цпс сушить не обязательно, достаточно, чтобы под ногами сильно не проминалась. Если бы стелили гвл или эп, тогда - да, сушить надо.
isolux
isolux
23.08.2016 в 16:55:43
мария2004, керамзит укладывается с целью повысить тепло-шумоизоляционные свойства поверхности. Саму стяжку из цемента и песка нужно укладывать толщиной не менее 6-8 см через разделительный слой в виде плёнки. Если использовать модифицированную стяжку, например, Основит FC 41 H, то достаточно было бы 4 см. А вообще есть лёгкий пол с керамзитом – Основит 43, один из самых доступных полов. При устройстве стяжки нужно использовать краевую ленту, проделывать деформационные швы и т.д., то есть осуществлять стандартную процедуру, следуя инструкциям производителя, указанным на мешке.
DiGriz
DiGriz
23.08.2016 в 19:48:14
Подскажите, 15 см керамзита + 5 см стяжки цпс 150 на 9м2 (коридор + кухня) , это тяжело для плиты ? Дом хрущевка 60-х. Хочу положить кафель, там деревянный пол и если его убрать то до прежнего уровня будет около 20 см.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.08.2016 в 20:38:52
isolux, а фразу: " А вообще есть лёгкий пол с керамзитом – Основит 43, один из самых доступных полов более подробно объяснить? Лично я впервые слышу. Интересует всё.
.Гость.
.Гость.
Дункан
23.08.2016 в 21:03:42
Ну это на пределе. Вы ведь не знаете, какая там именно плита и в каком состоянии. Поэтому надо ориентироваться на то, что она может провалиться при нагрузке 400 кг/м2. Стало быть, предельная нагрузка пола - 150-200 кг. Это не предельно-разрешенная, а уже неразрешенная, но все еще допустимая, чтобы с уверенностью не рухнуть. Грузить больше можно только при наличии проекта. Т.е. если в результате обследования или изучения проектной документации выяснится, что плита на самом деле рассчитана на 600 или 800 кг/м2, то можно будет не париться и делать пол какой хотите. А сейчас никто не знает, что туда положили. Более вероятно, что плита выдержит 600 или 800 кг/м2. Но это лишь предположения. И если они ошибочны, а Вы станете ориентироваться на них, то гарантированно окажетесь в подвале.
