dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2016 в 23:05:29
/Nika/, керамзит не тянут по маякам! Посмотрите видео от кнауф и всё станет ясно. Какой фракции у вас керамзит? По чему ориентироваться - ориентируйтесь по "нормальной" комнате. Стрельните лазером, допустим у Вас получилось 15см, добавьте толщину ламината + подложка + 20мм элемент пола, получилось 18см - это будет ваш маяк.
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.08.2016 в 23:06:56
Как я понимаю, стоит задача сделать стяжку толщиной, стремящейся к нулю. Верно?
/Nika/
/Nika/
17.08.2016 в 00:11:15
Дмитрий999, из ЦПС да.
/Nika/
/Nika/
17.08.2016 в 00:19:51
dmitrovski, на практике делают и с маяками, если бы маяков не было, было бы еще хуже, так хоть на чем то плиты держаться. Вскрытие показало, что керамзит по самим проходимым местам садиться очень сильно. Уровня лазерного в наличие нет. И стяжка по остальным помещениям уже сделана, но пока покрытия нет, а эта комната осталась на сладкое))). У меня перепад в комнате между маяками по высоте. Уровень по остальной квартире идеальный.
ANT/D
ANT/D
17.08.2016 в 00:40:49
Ерунду какую то пишет...маяки керамзит ребенок суть идеальный уровень плюнула как исинбаева одни эмоции...
Vadim_ka
Vadim_ka
17.08.2016 в 07:55:22
Всем привет! Делаю ремонт в кирпичном доме 86 года, двусторонняя трешка, круглопустотные плиты. В двух комнатах, почитав на форуме тему про УБО, сделал стяжку 80-90мм УБО + наливайка. Все ОК, мне нравится. Пришел черед последней комнаты и тут.. плиты перекрытия лежат со здоровенным плавным уклоном, в результате слой стяжки потребуется от 40 до 90мм. То есть УБО уже не проходит по толщине, а классическая стяжка получается ну очень тяжелая. Начал изучать вопрос по смесям для легких стяжек - у нас в Питере кроме УБО (1МПа) есть Палафлоор-307 (7МПа), можно заказать Основит-Т43 (15МПа). По Палафлору не нашел ни одного реального отзыва, Основит на форуме не в почете. Прошу совета знающих - что выбрать из легких стяжек? Может кто-то сам работал с Палафлором? Или мешать самому что-то (М300?) с керамзитом?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.08.2016 в 08:03:39
/Nika/, существует технология проверенная практикой. С маяками не встречал - это говорит о непрофессионализме и отсутствии инструмента!
/Nika/
/Nika/
17.08.2016 в 23:40:44
dmitrovski, спасибо очень помогли))) Я не профессионал, именно поэтому я и прошу совета.
Что сухая стяжка сделана не правильно, я вроде как написала. Вы по делу, что то написать можете или только можете сказать как не надо было делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2016 в 20:47:10
/Nika/ написал: dmitrovski, спасибо очень помогли))) Я не профессионал, именно поэтому я и прошу совета.
/Nika/, "Вы не специалист", как говорите, а утверждаете, что на практике делают по маякам. Из-за этих маяков такая ерунда! Я Вам написал как выставить уровень, "а меня нет лазерного нивелира", мне Вам свой дать? Пригласите специалиста. Вы не ответили,-какой фракции керамзит?
Alexander88
Alexander88
19.08.2016 в 21:33:33
Добрый вечер. На пол кладу ТермоЗвукоИзол (14мм) + сетка 5х5 (3мм) так же на полу лежат трубы отопления в гофре к радиаторам (4см), перепады примерно 3 см, получается стяжка где-то 7см (м300), но это тогда над трубами будет совсем мало 1.5 см? Подскажите сколько нужно делать оптимально, чтоб было над трубами? И нужно ли добавлять фибру если есть сетка уже? Проблема в том, что очень низкие потолки, и важен каждый СМ, но качество все же важнее. Заранее спасибо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.08.2016 в 22:03:59
Alexander88 написал: ТермоЗвукоИзол(14мм)
Alexander88 написал: лежат трубы отопления в гофре к радиаторам(4см),
Alexander88 написал: одскажите сколько нужно делать оптимально,
Какой нафиг ТЗИ вам. 2 слоя шумостопа с2 к2 и сверху 6см стяжки. Фибру обязательно.
