vasiatka
vasiatka
Самара
08.02.2017 в 11:15:34
ИгорьPurnesh написал: vasiatka, А какие требования к Вашим черновым полам? Какое будет чистовое покрытие?
ИгорьPurnesh, чистовое покрытие будет скорее всего ламинат. Сейчас перепады на 2 м не более 3 мм. Все заливать тонким наливным полом не хочу (если это важно).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 11:39:33
vasiatka написал: Все заливать тонким наливным полом не хочу (если это важно).
"Важно, или нет" вопрос не ко мне, а к Вам. Какие у ВАС требования к полу? Пока-что я вижу что ламинат вполне можно укладывать!.. И что значит
vasiatka написал: Около стены вдоль трещины стяжка бухтит
... отваливается? поднимается? просто глухо звучит?
Мой опыт к Вашим услугам!
vasiatka
vasiatka
Самара
08.02.2017 в 14:30:34
ИгорьPurnesh, около стены вдоль трещины, значит, что глухой звук идет при простукивании площади примыкающей к трещине (трещать начинается от стены). Ширина бухтящего участка у стены больше, и сужается к концу трещины. Бухтит - глухо звучит. Когда проходишь по этому месту идет звук, как будто стяжка стукается о плиту перекрытия. Видимо прогибается, но заметно только по звуку.
Данное место с трещиной примыкает к несущей стене, на которую опираются плиты перекрытия. На потолке в этом месте соединяются две плиты, опирается балка. Возникает мысль об усадке плиты. В других местах трещин нет. Но это мои предположения.
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
08.02.2017 в 20:20:04
vasiatka, будьте готовы к тому, что при попытке снять бухтящую часть стяжки, эта область может начать расти. Т.е. будет отслаиваться все больше и больше, и придется снимать всю стяжку. Не обязательно, но вероятность высока.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 20:45:05
Виталий Денисенко написал: vasiatka, будьте готовы к тому, что при попытке снять бухтящую часть стяжки, эта область может начать расти. Т.е. будет отслаиваться все больше и больше, и придется снимать всю стяжку. Не обязательно, но вероятность высока.
Виталий Денисенко, +1 Поэтому и терзал Т.С.а о подробностях. vasiatka, На самом деле, всё не так уж и плохо! Если у Вас планируется ламинат или паркетная доска- вы и думать забудете об этих звуках. А вот если плитка; минеральные полы; даже линолеум- будет гораздо сложнее.
stroyman
stroyman
Омск
08.02.2017 в 23:02:44
ИгорьPurnesh написал: На самом деле, всё не так уж и плохо! Если у Вас планируется ламинат или паркетная доска- вы и думать забудете об этих звуках.
просветление чтоль случилось?
vasiatka
vasiatka
Самара
09.02.2017 в 09:48:59
Виталий Денисенко, вот я и думаю обойтись малой кровью, не снимая стяжки. Читал, что делают отвестия и закачивают туда ремонтную смесь. Может ли такая фигня прокатить в моем случае? Если да, то как и чем это лучше сделать?
АРТиКул
АРТиКул
09.02.2017 в 13:09:27
Bor, я бы загрунтовал проникающей грунтовкой, выставил маяки поперек уклона, и на перепад 30-15мм уложил ЦПС из пескобетона М300, а 15-0 залил наливным полом любым, который идет для помещений с умеренной и повышенной влажностью (ведь стяжку надо будет полить и накрыть )
Bor
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 11:16:03
{{post:5929274}} АРТикул, спасибо. А какой наливной пол, как базовый подойдёт? Финишно ровнять под ламинат всё равно собираюсь "Vetonit 3000"
Bor
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 11:23:17
АРТиКул написал: Bor, я бы загрунтовал проникающей грунтовкой, выставил маяки поперек уклона, и на перепад 30-15мм уложил ЦПС из пескобетона М300, а 15-0 залил наливным полом любым, который идет для помещений с умеренной и повышенной влажностью (ведь стяжку надо будет полить и накрыть )
АРТиКул, спасибо. А какой наливной пол, как базовый подойдёт? Финишно ровнять под ламинат всё равно собираюсь "Vetonit 3000"
Грэй
Грэй
11.02.2017 в 12:01:29
Bor написал: Стяжка в комнате сделана с уклоном в 3 см, т.е. начинается с "нуля" при входе в комнату и затем плавно понижается до -3 см к противополож. краю комнаты. Так вот как всё это дело выровнить? ЦПСмесью? Какая пропорция должна быть песка/цемента/воды? Как и чем грунтовать? Не раскрошиться ли потом стяжка в местах, где совсем тонкий слой?
ЦПС: песок:цемент = 4:1, вода по вкусу. Но не много, а чтобы смесь была как густая каша. Кроме того, замесите ведро плиточного клея и ведро смеси клей+ ЦПС(50\50). Там где от нуля - уложите питочный клей, затем где тонко - смесь клея и цпс, и дальше- ЦПС. Всё делается за один раз, непрерывно.
Bor написал: А какой наливной пол, как базовый подойдёт?
А если наливной пол, то любой, который допускает толщину 3 см.
