Bor
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 19:37:52
Скажите, какая готовая ЦСП-300 лучше всех? Брал много разных фирм. Всё гуано (один песок). Более менее пескобетон "Axton" что в "Мурлене" продаётся.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.02.2017 в 19:47:05
Bor, я не сторонник фирмы Магма, но пескобетон
хорош! Хотя я не понял, а для каких целей Вы ЦПС-300 желаете?
Bor
Bor
Солнечногорск
12.02.2017 в 18:25:49
Шуюп написал: Bor, я не сторонник фирмы Магма, но пескобетон
Шуюп, для стяжки. См. сообщения выше.
Sergey26
Sergey26
Калуга
12.02.2017 в 19:35:03
Здравствуйте! Имеется квартира в новостройке, стяжка, как мне кажется, везде говнецо! Подскажите пожалуйста что делать с такой стяжкой в ванной, переделывать полностью, залить чем то поверх, или все таки клеить плитку на нее?!#[https://youtu.be/DYPaG6ucRq0]
Грэй
Грэй
12.02.2017 в 19:43:12
Sergey26, рыхлый верхний слой сошкрябать до прочного, далее грунтовать и укладывать плитку. неровности предварительно подровнять плиточным клеем.
Sergey26
Sergey26
Калуга
12.02.2017 в 20:55:18
Грэй, это не только верхний слой, она вся такая! Можно ли сверху попробовать залить самовыравнивающейся смесью тонкий слой или она только под ламинат и линолеум?
Грэй
Грэй
12.02.2017 в 21:20:39
Sergey26 написал: Можно ли сверху попробовать залить самовыравнивающейся смесью
Не, обычную нивелирку оторвёт. Sergey26, можно попробовать пропитать ГГП и сверху добавить немного толщины безусадочной (гипсовой) смесью. Миллиметров от 5до 10 добавить. Но только не самовыравнивающейся. Можно попытаться предъявить застройщику. У нас такое переделывают, если потребовать хорошо)))
Sergey26
Sergey26
Калуга
17.02.2017 в 11:00:08
Грэй, Предъявлять поздняк, они объявили себя банкротом, за украденные квадраты даже деньги не возвращают(( Наверное проще будет переделать, площадь и толщина небольшая. Какую смесь использовать, М150? Производителя посоветуете?
Грэй
Грэй
17.02.2017 в 12:22:29
Sergey26 написал: Производителя посоветуете?
не. Они мне не плотют за рекламу.
Sergey26
Sergey26
Калуга
18.02.2017 в 11:11:13
Грэй, а нивелирку оторвет потому что она будет намного прочнее или из-за плитки? В комнатах и на кухне стяжка получше, там нивелиркой можно?
Грэй
Грэй
18.02.2017 в 13:37:20
Sergey26 написал: а нивелирку оторвет потому что она будет намного прочнее?
да, и потому, что у нее усадка сильно больно большая.
Sergey26 написал: В комнатах и на кухне стяжка получше, там нивелиркой можно?
низяяя..
