silencekeep
silencekeep
19.02.2017 в 15:56:24
Доброго времени суток!
Проконсультируйте пожалуйста, по выравниванию пола. Ситуация следующая: Комната 18 м2 в панельном доме, хочу выровнять пол ровнителем ветонит 5700, слой от 1 до 3,5 см. Почитал форум нашел несколько случаев, правда с другими ровнителями, что ровнитель отходил от плиты основания из за слишком "сильной" грунтовки. Я собрался грунтовать Ceresit CT 17 и вот теперь в раздумьях: -не слишком ли сильно снизить впитываемость данная грунтовка? может что-то менее "ядреное" использовть? -попробовал замесить ровнитель по инструкции добавив максимум разрешенной воды для заделки выбоин. Консистенция получилась довольно густая и какая то не очень однородная(( Если кто сталкивался с этим ровнителем подскажите - это нормально? Не повлияет ли это на адгезию?
Заранее спасибо за помощь!
Грэй
Грэй
19.02.2017 в 17:53:50
silencekeep, церезит снижает впитываемость очень мало, и на мой вкус, даже недостаточно.
silencekeep написал: ровнитель отходил от плиты основания из за слишком "сильной" грунтовки
это врядли. Это были, скорее всего, неправильные выводы.
silencekeep
silencekeep
19.02.2017 в 18:57:38
Грэй, То есть CT 17 вполне нормально? Плита сама по себе гладкая, но без грунтовки впитывает достаточно хорошо. С грунтовкой вода стоит на поверхности значительно дольше (15-20 мин.)
Про грунтовку прочитал вот здесь ссылка правда грунт другой
Vsm-irk
Vsm-irk
Иркутск
20.02.2017 в 10:37:05
Может кто подсказать, какую стяжку использовать в качестве финишной Бергауф Boden Iter Gross или Ceresit CN 175? Пол сейчас залит Бергауф Boden Iter Gross, поскольку перепад был 6 см
silencekeep
silencekeep
20.02.2017 в 16:48:19
И еще попутно возник вопрос: если за один прием залить всю комнату ровнителем выходит около 75 литров воды. Не просочиться ли эта вода сквозь саму плиту? Трещины и стыки заделал плиточным клеем и промазал Ceresit CR65/ Заранее спасибо!
silencekeep
silencekeep
20.02.2017 в 18:35:53
Есть ли смысл пройти всю плиту CR65? Можно ли потом на неё заливать ровнитель?
Грэй
Грэй
20.02.2017 в 19:41:34
silencekeep написал: CR65
а что это?
silencekeep
silencekeep
20.02.2017 в 19:59:52
Грэй, Ceresit CR 65. Обмазочная гидроизоляция. Ей я промазал стыки и трещины. И, как написал выше, боюсь не просочится ли вода сквозь саму плиту через впитывание плитой воды?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2017 в 21:10:24
silencekeep написал: не просочится ли вода сквозь саму плиту через впитывание плитой воды?
Обычно, даже не задумываются о ГИ перед заливкой ровнителем! Если плита не похожа на марлю, ничего не просочится!..
Мой опыт к Вашим услугам!
silencekeep
silencekeep
20.02.2017 в 21:19:45
ИгорьPurnesh, Спасибо. Я до этого заливал только наливайкой на кухне, но там воды было меньше, хотя тоже боялся, но всё оказалось нормально, кроме ровности))) А тут всё таки объем большой, боюсь чтоб плита не насосала в себя часть воды из ровнителя и она потом не проступила на потолке соседей снизу(
Грэй
Грэй
21.02.2017 в 09:02:55
silencekeep написал: Обмазочная гидроизоляция.
не нужно.
