Yuli4ka
Yuli4ka
Донецк
02.02.2017 в 09:38:10
А не проще обратиться к профессионалам? Если в доме нет никакого инструмента, то делать самому получается на 2% дешевле, чем заказать у фирмы.Мы тоже хотели съэкономить, а в итоге обратились в МастерПола5 и ни капли не жалеем. Был момент возле балкона трещина появилась, но приехали все устранили, объяснили, что это потому что мороз сильный был и возле балкона упала температура. Вот осталось кухню залить.Тоже к ним обратимся.
Герман
Герман
02.02.2017 в 11:45:55
2Yuli4ka ТАК вроде и ищу сейчас профессионалов. Начинаю с консультации с ними :) . А про инструмент я не совсем понял. Пара ведер на 60 л стоят по 400 руб. Ракель и игольчатый валик, наверное, в пределах 500 руб... Маячки уровневые в районе 300 руб...
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.02.2017 в 14:28:52
Герман написал: 2Yuli4ka ТАК вроде и ищу сейчас профессионалов. Начинаю с консультации с ними :) . А про инструмент я не совсем понял. Пара ведер на 60 л стоят по 400 руб. Ракель и игольчатый валик, наверное, в пределах 500 руб... Маячки уровневые в районе 300 руб...
Герман, а у проффессионалов разве нету инструментов? :a
Грэй
Грэй
02.02.2017 в 17:58:43
Герман, на фотографиях вашей стяжки я вижу следы от игольчатого валика :) у вас финишным уже залито! ...а что не устраиватет, можете объяснить?
Герман
Герман
02.02.2017 в 21:56:41
2Грэй Хочу положить паркетную доску, для кот. требования к неровностям поверхности высоки (кажется 2 мм на пару метров). А есть провалы в уровне до 20-25 мм :) :) . Дом строило СУ-155, отделка муниципальная.
Bor
Bor
Солнечногорск
06.02.2017 в 00:55:49
Подскажите, как лучше сделать. Стяжка в комнате сделана с уклоном в 3 см, т.е. начинается с "нуля" при входе в комнату и затем плавно понижается до -3 см к противополож. краю комнаты. Так вот как всё это дело выровнить? ЦПСмесью? Какая пропорция должна быть песка/цемента/воды? Как и чем грунтовать? Не раскрошиться ли потом стяжка в местах, где совсем тонкий слой? Да, основная стяжка тоже из ЦСП.
Грэй
Грэй
06.02.2017 в 07:14:46
Герман, тогда вам нужно выставить маяки, и ровнять по ним. Не финишными смесями, а теми кк раз, что на фото. Купите штукатурные маячки толщиной 1 см, выставьте их по горизонту и ровняйте по ним. А финишный вам потом и не понадобится, не нужен он...делать финиш под доску это всё равно что стену шпаклевать под отделку панелями. Деньги на ветер.
Герман
Герман
06.02.2017 в 22:37:51
2Грэй Спасибо! Очень ждал Вашего ответа. Т.е. правильно ли я понял, что необходимо: Очистить поверхность, Грунтую Cerezit CT17 или Дисперсия МД-16 2 слоя. Потом от Волмы Нивелир КОмфорт или ЮНИС Горизонт. С маяками не совсем понял, какие должны быть? Такие:
vasiatka
vasiatka
Самара
08.02.2017 в 09:27:53
Много чего читал по теме. Но хочу спросить совета. Стяжка в кирпичной новостройке. Дому около 2 лет. Стяжка практически идеальная по внешнему виду. Теперь по проблемам.
  1. В коридоре 16 кв.м. есть одна трещина толщиной около 1 мм и длинной около метра поперек коридора (ширина 2 м). Трещина идет от внешнего угла стены. Около стены вдоль трещины стяжка бухтит (на площади около 0.2-0.5 кв.м.). Вопрос: можно ли обойтиль малой кровью и устранить дефект без демонтажа этого участка стяжки. Если нет, то можно ли демонтированную часть залить наливным полом (толщина около 5 см).
  2. Комната 17 кв.м. Дверь в углу комнаты. Через дверной проем проходят трубы отопления. Трещин нет, но при простукивании глухой звук (в проходе, в месте залегания труб, на углу стяжки, площадь 0.5-0.7кв.м, по ощущениям стяжка не прыгает). Как быть в этом случае?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 10:48:55
Герман написал: С маяками не совсем понял, какие должны быть?
По середине у Вас не маяк, а уголок штукатурно-малярный. А по сторонам, именно то что нужно. Я так понял, что Грэй, рекомендует маячки 10мм. высотой. Это тот что справа.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 10:50:47
vasiatka, А какие требования к Вашим черновым полам? Какое будет чистовое покрытие?
