kznt
kznt
23.01.2017 в 15:04:32
Что скажете по сравнению двух саморастекаек: Ceresit CN68 и Vetonit 4100. Слой будет от 3 до 4мм, редко где до 10мм.
Есть ли у этих составов особенности, которые отличают друг от друга в процессе заливки?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.01.2017 в 21:30:03
almeca написал: чтобы стать совсем спокойным, сходите на стройку, когда каменщики стены поднимают... Около 3 - 4 каменщиков (350кг) стоят поддоны с кирпичом - в каждом 1,5 тонны - и минимум один ящик с раствором - ещё столько же... И плита не проламывается. Так что нагрузки бояться не стоит, но вот звукоизоляция под локальную большую нагрузку - сложнее. Должно быть жесткое покрытие для распределения этой нагрузки, это может быть стяжка или толстая ДСП.
:D хахаха!интересно,читают это умники из дункана и иже с ними.они-то с пеной у рта доказывали,что если допустили толщину стяжки 10см(нагрузка на плиту 200кг\м2),то надо нах всё демонтировать,и если это инициатива жильца - то его выселять в колхоз с удобствами на улице,а если строители - то чуть ли не расстрелять!
Bor
Bor
Солнечногорск
24.01.2017 в 22:51:56
Подскажите, чем может грозить отсутствие демпферной ленты? Комната 15,5 кв. м. Сначала идёт слой керамзита с цементом 10-12 см, затем стяжка 3-4 см.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2017 в 00:57:33
Bor, могут появится трещины, звуковая вибрация беспрепятственно переходит на стену
Герман
Герман
30.01.2017 в 16:17:49
Есть двушка от П44. Необходимо положить паркетную доску. Перепад высот - до 25 мм (примерно 2-3 "ямы" есть). Сейчас под линолеумом - стяжка сомнительного качества. В результате чтения форума и визита в ЛЕРУА вырисовалась след. последовательность работ. Очистить поверхность, Грунтую Cerezit CT17 или Дисперсия МД-16 2 слоя. Потом от Волмы Нивелир КОмфорт или ЮНИС Горизонт несколько мешков смеси... Еще есть в продаже AXTON, БОЛАРС СВ-1030. Купить пару емкостей по 40л, ракель, игольчатый валик. Заливать буду вначале большую комнату 17м2 и коридор около 6м2. Потом кухня, потом маленькая комната т(когда до них дойдет ремонт- щас там живу :) ). Пжл, покритикуйте последов.работ и выбор материалов!
Грэй
Грэй
30.01.2017 в 21:19:21
Герман написал: покритикуйте последов.работ и выбор материалов!
на фото не финишные материалы а базовые. которыми надо работать по маякам. Они будт густыми, если месить по инструкции. поэтому покупайте ещё маячки штукатурные на 10 ммм, а Игольчатый валик вам не понадобится - он для финишных наливаек .которые льют только тонким слоем. ... а лучше сделайте фото ваших полов - сначала как есть, а потом снимите линолеум и ещё раз снова. и сделайте замеры перепада полов, чтобы понять максимальную толщину заливки
Герман
Герман
30.01.2017 в 21:51:09
2Грэй Спасибо! Фото сделаю- линолеум лежит. Щас выложу. А я, неуч, рассчитывал, что все ограничится несколькими мешками одного из производителей на фото выше:( .Все гораздно сложнее. А где можно почитать про "матчасть" :) ?
Герман
Герман
30.01.2017 в 22:05:14
Левый угол комнаты под линолеумом
Герман
Герман
30.01.2017 в 22:15:11
Вот еще вопрос про демпферную ленту по краям.В Леруа такая толстая:
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.01.2017 в 23:04:56
Герман, эти фото про стяжку или про ленолеум?
Герман
Герман
31.01.2017 в 10:56:02
Фотографии стяжки той, кот.сейчас под линолеумом. :) :)
