almeca
almeca
Пенза
20.01.2017 в 21:30:41
Iskanderchik написал: 300кг в легкую в комнате 9квм
ух ты как страшно.... Реальная полезная нагрузка 400кг/м2, так что вы ещё 3300кг не добираете...
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
20.01.2017 в 21:45:39
almeca, ок, скажу так 300кг на квм нагрузка точно будет, я + штанга во время приседа + силовая рама....
almeca
almeca
Пенза
20.01.2017 в 21:57:55
Iskanderchik написал: 300кг на квм нагрузка точно
чтобы стать совсем спокойным, сходите на стройку, когда каменщики стены поднимают... Около 3 - 4 каменщиков (350кг) стоят поддоны с кирпичом - в каждом 1,5 тонны - и минимум один ящик с раствором - ещё столько же... И плита не проламывается. Так что нагрузки бояться не стоит, но вот звукоизоляция под локальную большую нагрузку - сложнее. Должно быть жесткое покрытие для распределения этой нагрузки, это может быть стяжка или толстая ДСП.
almeca
almeca
Пенза
20.01.2017 в 22:01:11
Iskanderchik написал: я + штанга во время приседа
И вообще, нечего дома хулиганить, штангу под мышку - и на улицу!
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
20.01.2017 в 22:02:42
almeca написал:
almeca, а вот на этот счет есть желание выстелить коврики толщиной 2см, резиновые которые в спортзалах ложат. но опять же чем можно отвоевать высоту стяжки при этом не превысив бюджет? наливной или всетаки ЦПС (при той же прочности будет в 2 раза толще чем наливной если я правильно понимают, но большой слой наливного получается золотым...) после подготовки плиты на нее сразу можно лить наливной? или нужно нижний предварительный для выравнивания делать ЦПС не менее 5см?
almeca
almeca
Пенза
20.01.2017 в 22:28:15
Iskanderchik, думаем... Резина 2см исключает передачу точечной нагрузки на нижний слой (это если штангу уроните), стало быть высокая прочность стяжки на сжатие не нужна. Однако желательна прочность на изгиб, а этого ни у ЦПС, ни у наличного нет. А вот у ОСБ - есть. Я бы сделал так: 10мм или меньше звукоизоляции, ОСБ сантиметра 3 - 5, на него - резина
Грэй
Грэй
20.01.2017 в 22:29:23
Iskanderchik написал: наливной или все таки ЦПС (при той же прочности будет в 2 раза толще
Ну что вы! Одинаково. Всё- одинаково, что наливной, что ЦПС!!! Они сделаны из одного и того же,цемент и песок, просто наливной более текучий. У смесей для пола есть параметр, называется "прочность", и она указывается на мешке.. Так вот, например, если написано - м25, то это значит, чтобы сломать один кубик из этой смеси, нужно, типа, 25 кг тротила... и не важно чего он сделан, хоть из пластилина... ..А ещё я слышал, есть специальное резиновое спортивное покрытие...
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
20.01.2017 в 22:41:27
Грэй, almeca, спасибо вам большое за консультацию, пока буду дальше переваривать и "курить" статьи и темы о стяжках. появятся вопросы, буду спрашивать (злоупотреблять вниманием не буду). времени полно до лета чтоб разбираться, буду стараться сам разбираться и поменьше спрашивать, чтоб не доставать вас ))))
almeca
almeca
Пенза
20.01.2017 в 22:46:12
Iskanderchik написал: Грэй, almeca, спасибо вам большое за консультацию, пока буду дальше переваривать и "курить" статьи и темы о стяжках. появятся вопросы, буду спрашивать (злоупотреблять вниманием не буду). времени полно до лета чтоб разбираться, буду стараться сам разбираться и поменьше спрашивать, чтоб не доставать вас ))))
Iskanderchik, без проблем
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
21.01.2017 в 00:35:08
Грэй написал: Iskanderchik, бюджет понятен. - Вам нужно удалить эту стяжку и сделать новую. Демонтаж и вывоз не более 10т.р., материалы для новой грубой стяжки (годной под ламинат) вам обойдутся примерно 20-30т.р. с доставкой и подъемом на этаж, Столько же обойдутся квалифицированная укладка грамотными работниками. Если нужна стяжка под линолеум, то добавьте ещё примерно 10-20 т.р. Mad_potatoes, в качестве финишного пола советую безусадочные составы, можно гипсовые. Советую их не "лить" как делают все финишные, под игольчатый валик, а поставить ещё раз штукатурные маячки 6 мм, и ровнять по ним. Так будет ровнее.
Грэй, Спасибо за совет ! Исчерпывающе.
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
21.01.2017 в 00:38:12
almeca, ну вот потому что уже купленно 16 кв. дубового массива :) , качественного, просушенного. Плюс есть на площадь фанера 12-ка и стремление поднять пол сантиметров на 5-6.
