Грэй, Посоветуете что-то на счёт "наливайки" ? И толщину слоя. Спасибо !
20.01.2017 в 19:23:39
20.01.2017 в 19:53:14
Грэй, ну на пол 100 штук наверное хватит?
20.01.2017 в 20:30:54
Iskanderchik, бюджет понятен. - Вам нужно удалить эту стяжку и сделать новую. Демонтаж и вывоз не более 10т.р., материалы для новой грубой стяжки (годной под ламинат) вам обойдутся примерно 20-30т.р. с доставкой и подъемом на этаж, Столько же обойдутся квалифицированная укладка грамотными работниками. Если нужна стяжка под линолеум, то добавьте ещё примерно 10-20 т.р. Mad_potatoes, в качестве финишного пола советую безусадочные составы, можно гипсовые. Советую их не "лить" как делают все финишные, под игольчатый валик, а поставить ещё раз штукатурные маячки 6 мм, и ровнять по ним. Так будет ровнее.
20.01.2017 в 20:35:00
Mad_potatoes написал: Шуюп, рассматривался вариант с "Суперполом" от Кнауфа. Но субьективно — это сомнительная штука. Можно было переложить пол на новые лаги, но не хотелось скрипов спустя какое-то время. Сначала фанеру, чтоб в дальнейшем отшлифовать и вывести "в ноль", на неё — массив.
Mad_potatoes,а к чему такие сложности? Почему нельзя положить положить паркетную доску (или ламинат) на стяжку?
20.01.2017 в 20:40:19
Грэй, не, вопрос немного в другом был, какую именно стяжку делать? в той комнате что на фото будут тренажеры, нужна большая прочность и меньшая нагрузка на плиты (планирую резиновое покрытие в эту комнату на пол положить). вопрос в том, какой вид стяжки использовать? наливной, цпс или вообще деревянные подойдут? и как я понял сухая стяжка не мой вариант, хочется на десятилетия сделать, а сухая может усадку дать через 5 лет к примеру. и я хочу на все 45 квм менять стяжку, а не в одной комнате.
20.01.2017 в 20:58:15
Iskanderchik, сухая конечно вам не подойдет; наливные и ЦПС - по потребительским свойствам это одно и тоже (бетонные), а вот бетон или деревянные по лагам -= ответ на вот этот вопрос я не знаю. тут надо именно спортивных специалистов, кстати надо подумать и о соседях снизу. Михалыч, almeca, привет!!!!! Какчо, каксам? :)
20.01.2017 в 20:59:55
Грэй, Привет дорогой!
20.01.2017 в 21:06:08
Iskanderchik написал: какой вид стяжки использовать?
Любите вы заморачиваться, господа.... Если речь о тренажерах - надо думать о звукоизоляции, а не о прочности стяжки. Ну смотрите - к примеру беговая дорожка, пусть 50кг, плюс 100кг - бегун, умножаем на 1,7 - динамика, получаем 255. У дорожек обычно 6 опор, то есть под опорой - 42,5кг. Размер опоры - минимум - 2 х 2см. Получается нагрузка на пол - 10,6кг/см2. А самая хреновая стяжка держит 50кг/см2. Ну и для чего вам прочная стяжка?
20.01.2017 в 21:14:21
Грэй, а наливной и цпс по весу одинаковые получаются? наливной слой по толщине можно меньше делать чем ЦПС (для снижения веса, без потери прочности)? но наливной лучше конечно потому что сам выравнивается, а вот цпс... от рук зависит, сам делать это не планирую (нанимать буду, но чтоб не надули и так далее, сам пока везде все читаю), так как времени на это нет. и читал что большой слой наливного = золотые полы, так и в 100 не получиться уложиться... поэтому вообще в растерянности. у меня пока вот такое понятие, грубо говоря: 6см наливного по весу в 2 раза меньше чем 6см ЦПС, и в полтора раза дороже, а то и в 2 или в 3, но при этом эти 6см наливного по прочности как 10 см ЦПС, поправьте меня если я не правильно думаю.
20.01.2017 в 21:18:42
almeca, тренажеры силовые, не беговая дорожка, хотя может и ее тоже. тренажеры - штанги + стойки, но бросать штанги с гантелями на пол не собираюсь, да и вообще сейчас живу в другой квартире в которой никакого шума при занятии не издаю хоть и с большими весами работаю, максимум шум когда диски на гриф одеваю... полы здесь старые советские деревянные, но скрипят, скрип в новой квартире тоже не нужен (скрип я слышу, соседи за 5 лет не жаловались на шум, да и родителя спят спокойной когда я занимаюсь). и к тому же есть желание опустить пол, а с деревянными наверное не менее 12см и получится.. опустить пол хотелось бы чтоб влезла шведская металлическая стенка у которой турник наверху, чтоб башкой не проламывать потолок, который будет натяжной и тоже отожрет пространство сверху по поводу веса тренажоров, стойки + тренажеры + грифы с блинами все это перевалит за 300кг в легкую в комнате 9квм, страшновато за плиту перекрытия...
20.01.2017 в 21:27:58
Iskanderchik написал: тренажеры силовые
тем более, динамики нет...
Iskanderchik написал: бросать штанги с гантелями на пол не собираюсь,
ну, это как судьба положит... Но если уроните - никакая звукоизоляция не поможит. Так что ложите звукоизоляцию типа тексаунда, стяжку и хороший линолеум. Ну уж а ежели хочется полного счастья - мягкая ДВП, ДСП (или OSB) и тот же линолеум.
