stroyman
stroyman
Омск
06.01.2017 в 14:51:22
аптекарь написал:
stroyman написал: Ну как должна... Она технологически не может быть иной (не пористой). Если брать во внимание то, что сырая стяжка - микропористая.
stroyman написал: тут он прав. рвет ее гораздо реже, чем сырую.
stroyman написал: тут не прав. она пористая, но не настолько слабая.
послушай,это - волюнтаризм
Ой, долго думал - сказанул! :D
TARLEV написал: Смешно некоторых читать ;)
amar78
amar78
Одесса
12.01.2017 в 01:40:11
Грэй написал: аптекарь, вы перекладываете с больной головы на здоровую. Алмека на говорил что полусухие стяжки вибрируют, он говорил обратное
almeca написал: Полусухую уплотняют другим способом,
а вот вы как раз допускали, что эту фантастику можно сделать
аптекарь написал: и если полусухую смесь отвибрировать,то её показатели намного превзойдут мокрый раствор
У полусухих стяжек есть другие достоинства, и продвигая эти стяжки, надо упирать именно на них. Но не надо приписыввать то, чего нет.
Грэй, думаю, это правильный ответ. теплопроводность уступает, но бить надо на другие достоинства. Другое дело, что некоторые умники рассматривают полусухую вообще как изоляционный материал. В основном это те, кто не может ее делать
Boban78
Boban78
13.01.2017 в 11:39:44
Для укладки проводки пришлось по краям стяжки в доль стены увеличить технологический зазор, а также сделать сделать канал через всю ширину комнаты. Подскажите, чем теперь заделать эти два места.
Грэй
Грэй
13.01.2017 в 12:37:47
Boban78 написал: Подскажите, чем теперь заделать эти два места.
теи из чего сделана стяжка, или подобным. Смесями для пола, вобщем.
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
15.01.2017 в 23:14:10
всем добрый день! я в ремонте вообще ноль. купил в прошлом году 2-х комнатную квартиру, хрущевку в кирпичном доме, покупал зная что придется делать полный ремонт. дом 9 этажей, 75 года постройки. на фото вы можете увидеть как пляшет уровень от одно угла до другого - это все советская стяжка. подняв старый советский линолеум, увидел там глубокие трещины по всей стяжке, причем в середине эта стяжка треснула и просела, вытащил маленький кусочек ломом, потом смог спокойной рукой снять огромный кусок. как видите на фото, там до плиты было около 12см стяжки из мусора и цемента. решил ради интереса расковырять стяжку в углу где самый высокий уровень, там тоже 12 см до плиты... то есть об уровне пола когда строили вообще не парились "и так сойдет", понятно что полы придется полностью демонтировать, и скорей всего без особых усилий так как куски местами даже рукой вытаскиваются. что можете посоветовать вообще? какую стяжку применять? площадь квартиры 45 кв.м., в этой комнате нужна прочность повыше и желательно чтоб было меньше нагрузки на плиты, так как собираюсь ставить тренажеры в этой комнате (блины, грифы, стойки - все это будет весить более 200кг). в другой комнате прочность и нагрузка на плиты не критична, так как я не собираюсь квартиру загромождать мебелью. живу в маленьком городке, профессионалов тут вообще наверное нет, по крайней мере все мои знакомые, ремонты делали сами и никого советовать не могут, на форумах города тоже не нашел чтоб кто-то мог кого нибудь посоветовать. что можете посоветовать вы? Спасибо за то что просто прочитали, в не зависимости от того ответите или нет! Всех с новым годом!
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
20.01.2017 в 14:32:01
Господа ! Затеял ремонт, который, впрочем, длится уже слишком долго — уже почти два месяца я ковыряюсь с полом. Был демонтирован старый пол на лагах, выгреб кубометр мусора, очистил до плит перекрытия. Плиты - пустотелые, 22 см. Основной предмет ремонта - капитально отстроенный пол, чтоб на "подольше". Куплена массивная доска 130мм из дуба, напилена фанера ФК 2/4 12мм. Укладываться всё будет на 2-компонентный клей Bostik, притягиваться саморезами.
А теперь главная проблема...
К сожалению, контролировать работу лично не мог: предварительно подровняли полусухой смесью, далее — залили стяжку на гидроизоль "Технониколь". Использовали ЦПС марки М-300, пять мешков предположительно были просрочены на год. Демпферную ленту не использовали, маяки ставили из П-образного профиля. По окончании работ уверяли, что накрывать плёнкой или увлажнять её не нужно, маяки вынимать тоже не надо. Хотя логика подсказывала, что надо. Прошёл месяц, верхний слой истирается, выкрашивается, но локально. В соседних полосах заливки такого эффекта нет. Прогрунтовал Ceresit CT-17 два слоя. Там, где щербины, очень высокая впитываемость, будто песок. Колупается пальцем. Комната 15 кв. Кстати, перепады до 1 см. Хочу услышать мнения компетентных людей:
  1. Удовлетворяет ли данное основание требованиям для клейки фанеры и массива ?
  2. Какова вероятность того, что дрянь начнёт трескаться, пылить, проседать ? Кстати, трещины уже пошли.
  3. Кто виноват и что делать ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.01.2017 в 15:10:07
Iskanderchik, Mad_potatoes, а вы точно уверенны, что стяжка на пол это самое хорошее решение? Mad_potatoes,дело сделано. Вы собираетесь клеить, что именно: фанеру или массив? Стяжка уже села, можете не задумываться по этому поводу.Пылить и трескаться - природа такая, Вы же не возмущаетесь что каждый вечер солнце заходит.
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
20.01.2017 в 15:15:17
Шуюп, рассматривался вариант с "Суперполом" от Кнауфа. Но субьективно — это сомнительная штука. Можно было переложить пол на новые лаги, но не хотелось скрипов спустя какое-то время. Сначала фанеру, чтоб в дальнейшем отшлифовать и вывести "в ноль", на неё — массив.
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
20.01.2017 в 18:29:39
Шуюп, я ни в чем не уверен. вот и спрашиваю, может что нибудь кто нибудь посоветует обосновав свой совет. я если честно не знаю что лучше. я никогда ремонтами не занимался. а в городе моем небольшом, из мастеров на AVITO наверняка такие же как я...
Грэй
Грэй
20.01.2017 в 18:57:05
Iskanderchik, чтобы советовать, нужно знать главное: в каком ценовом диапазоне планируете уложиться?
Грэй
Грэй
20.01.2017 в 19:05:39
Mad_potatoes написал: Удовлетворяет ли данное основание требованиям для клейки фанеры и массива ? Какова вероятность того, что дрянь начнёт трескаться, пылить, проседать ? Кстати, трещины уже пошли. Кто виноват и что делать ?
Mad_potatoes,
  1. нет, на такое клеить фанеру нельзя. 2, маленькая вероятность. То что у женачала трескатьсЯ, вызывает удивление. Обычно пылящие, слабые стяжки не трескадются и не проседают ...
  2. кто виноват - надо разбираться на месте. Стяжка непромешана скорей всего... что делать? сушить, упрочнять пропитками, подливать сверху ещё, тонкий, но прочный слой стяжки.
