seturaev
seturaev
05.01.2017 в 19:09:37
Грэй,
Грэй написал: видел вы сомневались в эпппс, тк он сжимаем - я сразу об этом не подумал
да, я уже разобрался в этом вопросе сегодня:) Если известен модуль упругости, площадь сечения, на которую воздействует сила, толщина объекта и внешняя сила, то вычисляется "сжимаемость" через формулу закона Гука. Подставив эти данные(модуль упругости =17МПа, внешняя сила =1370Н, площадь сечения(1,2х0.6 - стандартный размер одной плиты ЭППС)=0.72м, толщина =0,15м) в формулу, то получим примерно 0.016мм - это называется абсолютное сжатие, то есть на сколько мм сожмется наш лист ЭППС под силой 1370Н Короче говоря, практически не сожмется!!!)) формулы брал отсюда
Грэй написал: Керамзит может немного врЕзаться в полистирол
об этом надо подумать, но думаю, что полиэтилен особо не поможет
Грэй
Грэй
05.01.2017 в 19:14:19
seturaev написал: полиэтилен особо не поможет
я только - за! Я люблю простоту, которая сестра таланта)
seturaev
seturaev
05.01.2017 в 19:17:32
Грэй,
Грэй написал: у вас лежит плита - вверх ногами- так вообще плиты не кладут...
это не плиты вверх ногами, это металлические двутавры залитые бетоном по всей площади. То есть это получается одна большая плита:)
Грэй написал: дык у вас как ни крути, снизу -сухая! У вас пол на лагах был - это тоже сухая стяжка! Нормамльная стяжка- это когда снизу до верху, на всю толщину - мокрая! А вам такую нельзя, поэтому приходится комбинировать. "Сухая стяжка" - это иностранное название, по русски это называется "сборная стяжка". Делайте русскую стяжку, и будет всё нормально! :yu:
в этой сухой стяжке мне не нравится немонолитность конструкции.
Грэй
Грэй
05.01.2017 в 19:50:59
seturaev написал: мне не нравится немонолитность конструкции.
стяжке не нужна монолитность, стяжка, это не плита перекрытия и не фундамент. Задача стяжки - выровнять основание для укладки пола. И только!
stroyman
stroyman
Омск
05.01.2017 в 20:09:11
Грэй написал: стяжке не нужна монолитность, стяжка, это не плита перекрытия и не фундамент.
:nо: В "сухой стяжке" именно её плиты, скрепляемые меж собой для монолитности, называются стяжкой.
seturaev
seturaev
05.01.2017 в 20:27:27
Грэй написал:
Грэй,я имел ввиду, что сборная стяжка состоит из большого кол-ва составных частей, а бетонная стяжка как-бы из одной жесткой части
seturaev
seturaev
05.01.2017 в 21:40:12
Грэй, а про напыление ППУ под стяжку не слышали?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.01.2017 в 22:17:43
TARLEV написал: Смешно некоторых читать ;)
TARLEV,
TARLEV,а я порой зубами скрипеть начинаю.меня сёдня на объекте умник лечить пытался...доказывал мне,что полусухая стяжка должна быть пористой,в этом её преимущество,из-за этого её не рвёт,поэтому трубы тёплого пола могут свободно играть в ней и т.д. и т.п.основным аргументом было то,что этих полусухих стяжек он перевидал с мильон,ещё в то время,когда я про неё и слыхом не слыхивал.
stroyman
stroyman
Омск
05.01.2017 в 22:26:54
аптекарь написал: доказывал мне,что полусухая стяжка должна быть пористой
Ну как должна... Она технологически не может быть иной (не пористой). Если брать во внимание то, что сырая стяжка - микропористая.
stroyman
stroyman
Омск
05.01.2017 в 22:50:27
аптекарь написал: пористой,в этом её преимущество,из-за этого её не рвёт
тут он прав. рвет ее гораздо реже, чем сырую.
аптекарь написал: поэтому трубы тёплого пола могут свободно играть в ней
тут не прав. она пористая, но не настолько слабая.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.01.2017 в 14:15:39
stroyman написал: Ну как должна... Она технологически не может быть иной (не пористой). Если брать во внимание то, что сырая стяжка - микропористая.
stroyman написал: тут он прав. рвет ее гораздо реже, чем сырую.
stroyman написал: тут не прав. она пористая, но не настолько слабая.
послушай,это - волюнтаризм
