Andrey099, это балкон-утюг. 80 мм - в одном месте, и то я с запасом сказал, реально там меньше. В среднем 50-60 мм можно считать. Да и 150 кг на квадрат - это не так уж и много. Полосовая нагрузка 3,27 х 0,8 х 400 х 1,2 = 1255,68 кг получается.
28.02.2017 в 21:06:23
28.02.2017 в 21:15:41
Грэй, ну я про тепловое расширение бетона думал в первую очередь - у бетона где-то 0,5 мм на кв.м. Ну с трех сторон все равно утеплитель, так что думаю, все будет ок.
28.02.2017 в 22:12:53
Passerby, Демпферная лента укладывается как уже сказал Грэй для звукоизоляции, но не только. Ещё и для возможности расширения стяжки, при увеличении температуры. Так как у Вас по 3-м сторонам есть ПИР-50мм., думаю что ничего страшного не произойдёт. Возможно появление небольшой трещины, но пропИл всё-таки будет больше. На будущее- контролируйте соблюдение технологии. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
28.02.2017 в 22:24:54
Passerby написал: Грэй, ну я про тепловое расширение бетона думал в первую очередь - у бетона где-то 0,5 мм на кв.м. Ну с трех сторон все равно утеплитель, так что думаю, все будет ок.
Passerby, Сорри! Не заметил этого коммента...
01.03.2017 в 01:18:05
Грэй написал: amar78, полусухая стфжка не годится для улицы. Она гигроскопична, и поэтому подвержена растрескиванию в осенне- весеннее время суток. Для улицы лучше делать бетон.
Грэй, согласен, Грей. Но это не будет финишное покрытие, сверху будут ложить havy duty mat ( маты), я думаю справится с задачей. там опять же разуклонка будет. с бетоном тяжелее ее выдержать.
01.03.2017 в 01:20:05
Passerby написал: Andrey099, это балкон-утюг. 80 мм - в одном месте, и то я с запасом сказал, реально там меньше. В среднем 50-60 мм можно считать. Да и 150 кг на квадрат - это не так уж и много. Полосовая нагрузка 3,27 х 0,8 х 400 х 1,2 = 1255,68 кг получается.
Passerby, могу спросить как вы высчитали нагрузку? откуда брали коэффициенты?
01.03.2017 в 02:03:08
какая разница утюг или что что. балкон это балкон. там изгиб+излом. я на лоджии даже не рискнул бы 80мм укладывать получается если что 3.270,081800=около 500 килограмм.
01.03.2017 в 08:31:15
amar78 написал:
amar78, из СНИПа
- Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) 4,0 (400) кПа (кгс/м2) 1,4 (140) кПа (кгс/м2) б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а 2,0 (200) кПа (кгс/м2)
Плюс коэффициент надежности по нагрузке 1,2 для равномерно распределенных нагрузок.
3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке для равномерно распределенных нагрузок следует принимать: 1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2); 1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более.
Andrey099 написал: какая разница утюг или что что. балкон это балкон. там изгиб+излом. я на лоджии даже не рискнул бы 80мм укладывать получается если что 3.270,081800=около 500 килограмм.
- керамогранит, + клей итого Керамогранит. Это довольно тяжелый материал, так как он имеет низкий коэффициент пористости. Показатель в 20-40 кг/м2 – это норма, но он может достигать и 50-70 кг/м2. 500 + 3,27*50 +20 = 650-700 килограмм. а если еще и выйти вдвоем покурить, то вот тебе тонна получилась. как думаете сломается илинет?
Andrey099, думаю, нет. Я Вам привел расчет нагрузки по СНИПу. Это 1255 кг на весь балкон. И это расчетная нагрузка, так сказать, обязательная, а в реальности плиты перекрытия выдержат гораздо больше, но я не планирую экспериментировать. Так что тонна для балкона в пределах нормы. Да и 500 кг стяжки у меня там нет, где-то в районе 380.
01.03.2017 в 11:44:22
Passerby написал: Так что тонна для балкона в пределах нормы. Да и 500 кг стяжки у меня там нет, где-то в районе 380.
+1
01.03.2017 в 13:08:38
Ну жить то вам там. Если бы ещё и плиты были по ГОСТу снипу. То может так все и было бы.
01.03.2017 в 14:33:36
Реальные значения, как правило, превышают расчетные.. никто не положит плиту, не способную выдержать расчетной нагрузки.
