tjv500
Уфа
24.02.2017 в 18:05:51
tjv500 написал: Всем привет!
Подскажите пожалуйста, для ванной комнаты, 3 м2, планирую делать стяжку 5см plitonit universal. Основание - старая бетонная плита, местами трещины и остатки битума (что мог, снял болгаркой). Вопрос - можно ли в качестве подготовки нанести на старое основание клей плитонит-с, для сложных оснований?
Делал тест на малом участке, клей держится отлично, но вот как он будет себя вести с 5см стяжкой?
tjv500, Отвечу сам себе, придумывать велосипед не стоит, всеж клей не предназначен для такого веса стяжки, может дать усадку, и что тогда? Вообщем, болгарка в руки и зачищаем до чистого бетона, далее грунт-плитонит и делаем стяжку plitonit universal.
stroyman
Омск
24.02.2017 в 18:54:23
tjv500 написал: всеж клей не предназначен для такого веса стяжки
Gres Porcellanato
27.02.2017 в 20:19:46
Здравствуйте. Делаю финишный слой стяжки примерно 10 мм по маякам (штукатурные, 6 мм). Под маяки уложу используемый выравнивающий состав и буду протягивать полосы правилом.
1) Выбираю из того, что есть в Петровиче, и вроде как подходит к задаче:
-PLITONIT Юниверсал (от 2 до 80 мм) -weber.vetonit 4100 (от 2 мм до 30 мм) - подозрительно дорогой -weber.vetonit fast level (от 3 мм до 60 мм)
Какой предпочесть с учетом данной технологии?
2) Можно ли использовать грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель (концентрат, уже есть в наличии) под эти смеси или лучше родные грунтовки под них брать?
Грэй
27.02.2017 в 21:08:30
Gres Porcellanato написал: Под маяки уложу используемый выравнивающий состав
не получится. Будет растекаться и "садиться" Под маяки нужен жесткий, не текучий состав, каковым является простая смесь цемента и песка, или штукатурка.
Gres Porcellanato написал: -PLITONIT Юниверсал (от 2 до 80 мм) -weber.vetonit 4100 (от 2 мм до 30 мм) - подозрительно дорогой -weber.vetonit fast level (от 3 мм до 60 мм) Какой предпочесть
для выравнивания - любой. Для под маяки - никакой.
Gres Porcellanato написал: Можно ли использовать грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель (концентрат, уже есть в наличии) под эти смеси или лучше родные грунтовки под них брать?
грунтовку выбирают, в первую очередь, отталкиваясь от состояния основания. Оно у вас - какое? какая прочностЬ, какое влагопоглощение?
Gres Porcellanato
27.02.2017 в 21:36:01
Грэй, Основание плавающая стяжка от застройщика, прочность нормальная, капля довольно быстро впитывается.
А куда он будет растекаться, если я полосы разделю материалом. Они не будут сообщаться друг с другом.
Тогда непонятно, как лучше сделать. Пользоваться саморастекаемостью или делать по маякам. Почему же тогда на некоторых составах пишут, что они не самонивелирующиеся, разве их не нужно правилом тянуть тогда или имеется ввиду, что им надо помогать шпателем или валиком распределиться, а выравниваются они все равно сами?
Ну короче, не очень я верю, что смогу быстро замешивать и распределять столько самонивелирующейся смеси, да и за качество опасаюсь, не у всех и не всегда получается, судя по постам. А опыт стяжки по маякам есть, сложностей особых не вижу. Поэтому и хотел эти 10 мм по маякам протянуть.
Мне лучше в мешках готовые смеси купить Вот такой подойдет Пескобетон Мастер Гарц М-300 Каток 30 кг?
amar78
Одесса
28.02.2017 в 01:19:40
Предполагается заливка полусухой стяжки на баскетбольной площадке, по грунту. Площадка находится не в помещение, на улицы. Основание - грунт. Подсыпка 30 мм гравия и 90 мм полусухой стяжки с добавкой отсева будет достаточно ?
Passerby
28.02.2017 в 17:10:03
Друзья, спросил в одной из давних тем, но там что-то глухо...спрошу еще здесь:
Залили на балконе 3,2 кв.м стяжки усиленной фиброволокном, слой 55-80 мм, кабельный теплый пол. Под стяжкой ПИР-плита 80 мм, на 3 стенах она же - 50 мм. Строитель проигнорировал мою просьбу приклеить демпферную ленту на 4-ю межкомнатную стену и залил стяжку вплотную к ней. После оправдался словами известного персонажа: "Да я сто раз так делал.." Сверху ляжет керамогранит на СМ17. Вот теперь думаю, стоит ли заморачиваться с пропилом вдоль стены или забить уже и оставить все как есть?
Грэй
28.02.2017 в 19:44:09
Passerby написал: оправдался словами известного персонажа: "Да я сто раз так делал.."
я так делал стописять раз!
деммпферная лента вдоль стены нужна для изоляции звукопередачи между помещениями, которые эта стена разделяет. А не для того, о чём вы думаете...
  • Забейте.
Грэй
28.02.2017 в 19:48:17
amar78, полусухая стфжка не годится для улицы. Она гигроскопична, и поэтому подвержена растрескиванию в осенне- весеннее время суток. Для улицы лучше делать бетон.
Andrey099
Владимир
28.02.2017 в 19:58:56
Passerby написал: Друзья, спросил в одной из давних тем, но там что-то глухо...спрошу еще здесь:
Passerby, 80мм стяжки, на балкон? это 140-150 килограмм на кв.м. не тяжело для балконной плиты, которая никуда не опирается?
Passerby
28.02.2017 в 21:06:23
Andrey099, это балкон-утюг. 80 мм - в одном месте, и то я с запасом сказал, реально там меньше. В среднем 50-60 мм можно считать. Да и 150 кг на квадрат - это не так уж и много. Полосовая нагрузка 3,27 х 0,8 х 400 х 1,2 = 1255,68 кг получается.
Passerby
28.02.2017 в 21:15:41
Грэй, ну я про тепловое расширение бетона думал в первую очередь - у бетона где-то 0,5 мм на кв.м. Ну с трех сторон все равно утеплитель, так что думаю, все будет ок.
ИгорьPurnesh
28.02.2017 в 22:12:53
Passerby, Демпферная лента укладывается как уже сказал Грэй для звукоизоляции, но не только. Ещё и для возможности расширения стяжки, при увеличении температуры. Так как у Вас по 3-м сторонам есть ПИР-50мм., думаю что ничего страшного не произойдёт. Возможно появление небольшой трещины, но пропИл всё-таки будет больше. На будущее- контролируйте соблюдение технологии. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
28.02.2017 в 22:24:54
Passerby написал: Грэй, ну я про тепловое расширение бетона думал в первую очередь - у бетона где-то 0,5 мм на кв.м. Ну с трех сторон все равно утеплитель, так что думаю, все будет ок.
Passerby, Сорри! Не заметил этого коммента...
amar78
Одесса
01.03.2017 в 01:18:05
Грэй написал: amar78, полусухая стфжка не годится для улицы. Она гигроскопична, и поэтому подвержена растрескиванию в осенне- весеннее время суток. Для улицы лучше делать бетон.
Грэй, согласен, Грей. Но это не будет финишное покрытие, сверху будут ложить havy duty mat ( маты), я думаю справится с задачей. там опять же разуклонка будет. с бетоном тяжелее ее выдержать.
