Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
01.03.2017 в 15:59:13
Пожалуйста, посоветуйте. Уже спросил выше, но никто не ответил.
Чем лучше и надежнее выровнять максимальным слоем 10 мм (перепады в пределах помещения до 3-4 мм, между помещениями до 5 мм).
Стяжка плавающая, сделана застройщиком.
1) Самонивелирующей смесью. Но мне этот вариант не хочется делать, не уверен я, что получится хорошо. Не понимаю как вообще можно точно залить и все рассчитать. Например, как считают количество смеси между комнатами, чтобы их уровень совпал. Как это делается, на глаз? Постоянно читаю посты, как где-то недолили/перелили - ямы, линзы, волны,уступы и черти что с этими растекайками получается.
2) По маякам еще одним слоем пескобетона. Хороший ли это вариант? Допускается ли делать цементную стяжку в два слоя и чтобы второй слой был таким тонким (10мм)?
3) По маякам, но гипсово-цементной смесью, аналогом самонивелирующих, но специально для маяков. Некой штукатуркой для пола. Но что-то не вижу подобного в продаже.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
01.03.2017 в 16:06:08
Грэй,
Грэй написал: Gres Porcellanato написал: Под маяки уложу используемый выравнивающий состав
не получится. Будет растекаться и "садиться" Под маяки нужен жесткий, не текучий состав, каковым является простая смесь цемента и песка, или штукатурка.
Вот здесь правилом помогают правильно распределиться растекайке. Думал примерно так же сделать. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LAX-E64Rbi8]
Грэй
Грэй
01.03.2017 в 19:37:20
Gres Porcellanato, все правильно они делают, так и делайте:
Gres Porcellanato написал: Вот здесь правилом помогают правильно распределиться растекайке. Думал примерно так же сделать.
amar78, покрытие будет, понятно. Но на улице стяжка мокнет не только от прямого попадания дождя, но и от капиллярной влаги снизу. И, даже, в сухую погоду, именно эта капиллярная влага и не дает стяжке просохнуть.
Грэй
Грэй
01.03.2017 в 19:55:41
Passerby написал: я про тепловое расширение бетона думал
ну и чем грозит тепловое расширение? кто нибудь видел, чтобы стяжка разрушилась от теплового расширения? Вы говорите даже про бетон... если бы нужно было бояться теплового расширения бетона, то плиты перекрытия тоже надо по периметру демпферной лентой окантовать. Распили вать на квадраты и прокладывать поролончиком. Единственно где оно учитывается - это в водопроводных трубах, а про все остальное - про расширение стяжек, кирпичей, штукатурок, пвх окон, перфоуголков - это просто красивые сказки.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
01.03.2017 в 20:33:33
Грэй, Спасибо, сделаю как в видео.
Последний вопрос: через сколько дней после укладки цементной стяжки можно ее сверху заливать растекайками? 7 дней достаточно? Просто на смесях пишут время, когда можно укладку ламината или плитки делать, а про финишные слои ничего не указывают.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2017 в 21:52:49
Gres Porcellanato написал: Грэй,
Gres Porcellanato, Я думаю Грэй здесь имел ввиду сами маяки укладывать на более жёсткий раствор.
Gres Porcellanato написал: Последний вопрос: через сколько дней после укладки цементной стяжки можно ее сверху заливать растекайками? 7 дней достаточно?
Теоретически- после того как стяжка "схватилась". Практически- перед чистовым покрытием стен. Если совсем "невмоготу", то 7-ми дней для усадки и появления возможных трещин времени достаточно!..
Мой опыт к Вашим услугам!
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
01.03.2017 в 22:51:12
ИгорьPurnesh, А, точно. Спасибо за пояснение! Я почему-то сглупил и подумал, что речь вообще о технологии по маякам. Спасибо, Грэй.
mine
mine
02.03.2017 в 02:24:50
Добрый! Подскажите по стяжке, пожалуйста. Нужно сделать стяжку 11-13 см в хрущевке. Думаю про 2 варианта:
  1. Засыпать керамзит 7-8 см и залить его Ветонитом, Fast Level, который. Залить, соответственно, +3-4 см по высоте, до нужного уровня. Армировав до кучи металлической сеткой.
  2. Замешать керамзит 7-8 см с тем же Ветонитом Fast Level. Дать схватиться. И уже поверху залить те же ветонитом до ровного.
Если кто делал сие, в каких пропорциях мешать керамзит с ветонитом?
Ждать высыхания ЦПС время нет, к сожалению, нужно через день-два после стяжки плитку класть.
Заранее спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.03.2017 в 06:14:14
mine, второй вариант считаю более надёжным. Керамзита требуется в 4-5 раз больше чем смеси. Делаете смесь и в неё засыпаете керамзит, иногда воду в небольших количествах.
mine
mine
02.03.2017 в 10:43:46
Шуюп написал: mine, второй вариант считаю более надёжным. Керамзита требуется в 4-5 раз больше чем смеси. Делаете смесь и в неё засыпаете керамзит, иногда воду в небольших количествах.
Шуюп, спасибо!! Опасаюсь, в целом, за такой бутерброд... заливали по такому варианту?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2017 в 10:52:39
mine, Согласен с Шуюп. Так надёжнее. Если есть необходимость сэкономить на ЦПСе, можно выбрать первый вариант. У нас назывался "пролить керамзит "молочком"".
Шумку никакую не планируется? Напрасно... В "Хрущах" с этим и так проблема!..
