mine
mine
02.03.2017 в 11:00:36
ИгорьPurnesh, спасибо! Не думал, признаться, по хорошему - надо конечно. Подскажите, что настелить под стяжку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2017 в 11:05:33
mine, В качестве шумки? Лучше всего минвата. Так-же есть "Шуманет-100Гидро". Взгляните здесь- http://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/ Сталкивался и с тем и с другим. Работают оба.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2017 в 11:22:19
mine написал: Опасаюсь, в целом, за такой бутерброд... заливали по такому варианту?
В чём опасения? Есть какие-то подробности?
mine
mine
02.03.2017 в 11:59:39
ИгорьPurnesh, опасения умозрительные - в жесткости всей конструкции, не будет ли "гулять" верхний слой (из чистого ветонита) по подложке из "связанного" керамзита. p.s. кстати, площадь не написал, речь о кухне и коридоре (6и3)м2
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.03.2017 в 15:30:57
mine, было дело
mine
mine
02.03.2017 в 15:34:16
Етить, прораб еще предлагает сэкономить и взять Юнис Горизонт. Кто пользовал оба? Есть смысл в экономии?
mine
mine
02.03.2017 в 15:37:11
Шуюп, в смысле верх гулял? Как усовершенствовать сию технологию при моих коротких сроках нет мыслей?
tjv500
tjv500
Уфа
03.03.2017 в 21:20:46
Всем привет!
Планируем стяжку для ванной 3м2, высотой 5см. Мастер предлагает делать маяки под стяжку на основе ротбанда и оцинкованных маяков, но меня несколько смущает гипс в стяжке, как-то это не правильно... По мне лучше взять вебер-ветонит 6000, он схватывается за 1 час и потом можно с ним смело работать
Что в итоге правильно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2017 в 21:36:30
tjv500, Надёжнее конечно цементный раствор. Хотя от "безысходности" и приходилось маяки ставить на Ротбанд, считаю что это неправильно. Ротбанд- это штукатурка, и предназначена (химически и физически) для стен и потоков. Точка.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.03.2017 в 22:16:18
tjv500 написал: Всем привет!
tjv500, с какой целью делаете такую стяжку? из этого и исходите. 5 см лучше ЦПС делать. я себе делал по полусухой технологии, очень понравилось. и смысл тратить деньги на дорогую стяжку? все равно как не крути, вставать будет месяц. не меньше.
посмотрел мешок 25 кило около 400 рублей. 50 килограмм 800 получается. как раз 6000 и идет как полусухая стяжка, а для нее не надо никаких маяков. по лазеру все делается. так что ваш мастер либо не умеет работать, либо разводит вас на бабло. возьмет деньги за 6000 а сам купить цпс по 150р за 50 кило + фибра 200 за 600 грамм (на 25 мешков по 50 кило ее хватит)
Грэй
Грэй
04.03.2017 в 06:27:45
tjv500 написал: Мастер предлагает делать маяки под стяжку на основе ротбанда и оцинкованных маяков... Что в итоге правильно?
маяки ставятся на быстротвердеющий и безусадочный материал.. Гипс это проще всего, нас в пту учили ставить на алебастр, а потом его вырубать и заменять цементом, (на практике в помещениях не вырубали конечно никогда, а только на улице))) а безусадочный цемент ещё поискать надо, к тому же если найдёте - он дорог, это раз, он неудобен (неэластичен, плохая адгезия) - это два. Штукатурные маяки на него тяжело ставить, для него нужнытолстый металло прокат - толстые стальные уголки , или трубы. ...В общем ,для особо придирчивых заказчиков я беру цементную штукатурку и добавляю в неё ротбанд.
