Igor1048
Igor1048
Саратов
27.06.2017 в 12:22:47
Всем доброго дня!!! Прошу помощи специалистов!!! Суть проблемы: на кухне требуется залить 6 кв.м. стяжки толщиной 80-100мм, с минимальным сроком готовности под укладку сверху линолеума. изначально предполагался слой быстросохнущей наливайки Волма-Нивелир Экспресс толщиной 5-25 мм, но вскрытие показало что старую стяжку пришлось удалить, т.к. она лежала на подложке из ДВП, соответственно вся растрескалась и ходила ходуном (на ней стоит в т.ч. стиральная машина)... остались участки старой крепкой стяжки вдоль двух стен, шириной 20см, до их уровня и требуется залить новый пол, + возможно, на 5мм залить поверх них для создания общей плоскости... квартира жилая, очень не хочется ждать месяц который требуется для просушки цементно-песочной стяжки (да и тяжеловато получится, думаю), керамзитобетон тоже будет сохнуть не меньше... насыпать подушку из керамзита не хочу, т.к. боюсь что от стиралки опять все будет "играть"... Заливать Волма-Нивелир Экспрессом по идее можно (он до 100мм допускает толщину) но получается ее под 700 кг надо купить - дорого для 6 квадратов... Подскажите, какие возможны варианты - чтоб и просохло побыстрее и по цене приемлемо)) Делать буду сам. п.с. пришла в голову бредовая идея - добавить в наливайку керамзита - 6 см сделать с керамзитом, + сверху сразу чистый Волма-Нивелир Экспресс, не сильно жидкий, под правило по маякам.... не? Заранее спасибо за ответы!
Igor1048
Igor1048
Саратов
27.06.2017 в 18:02:55
Почитал поглубже эту ветку форума, встретил похожие вопросы и несколько очевидных ответов. Пришла в голову еще одна оригинальная идея, прям скоро наверно велосипед изобрету такими темпами))) так вот, что если в качестве нижнего слоя в моем случае выложить "прослойку" из перегородочных керамических блоков (типа пустотелого красного кирпича), естественно "лёжа", на плиточный клей или кладочный раствор, промазать швы между блоками, потом все прогрунтовать и сверху налить 2-3 см финишного наливного быстросохнущего пола? или взять пеноблок, к примеру... за недельку клей высохнет, а 2-3 см наливайки дней за 10 будут готовы под укладку линолеума. По прочности должно быть не хуже керамзитобетона, + с плитой перекрытия надежное сцепление обеспечено.. Что думаете, уважаемые форумчане?
Грэй
Грэй
27.06.2017 в 19:59:16
Igor1048, можно и так.
boing
boing
Самара
28.06.2017 в 09:51:23
Сделал полусухую стяжку на пенополистироле с теплым полом. В видеоролике на первой странице говорится что нужно выдержать ее в увлажненном состоянии 10-12 дней. Я правильно понимаю - нужно поливать стяжку все это время?
Igor1048
Igor1048
Саратов
28.06.2017 в 11:12:46
Грэй написал: Igor1048, можно и так.
Грэй, т.е. использовать блоки для поднятия уровня пола? Как Вы считаете, через какое время после укладки кладочный раствор или плиточный клей достаточно просохнут и можно будет заливать верхний выравнивающий слой? И еще, можно ли использовать пеноблоки перегородочные ? Толщина 75мм мне в самый раз, + они легкие, дают шумоизоляцию, цена ниже... плотность D500. Смущает только класс прочности - В2.5 что соответствует марке М35, т.о. получится что наливной пол значительно прочнее - 15МПа - не разорвет ли блоки при высыхании стяжки, не станут ли они разрушаться под нагрузкой со временем? Хотя, смеси на комплексном вяжущем - безусадочные... да и стяжки из керамзитобетона/полистиролбетона именно так и устроены и имеют верхний упрочненный слой... Заранее благодарю за комментарии!
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2017 в 13:55:18
что для вас важнее Сроки или Стоимость материалов?
Igor1048
Igor1048
Саратов
28.06.2017 в 15:45:00
Сибиряк, сроки, но материал не должен стоить "космос"
Грэй
Грэй
28.06.2017 в 18:48:45
Igor1048 написал: Как Вы считаете, через какое время после укладки кладочный раствор или плиточный клей достаточно просохнут и можно будет заливать верхний выравнивающий
через 3 дня
boing написал: выдержать ее в увлажненном состоянии 10-12 дней. Я правильно понимаю - нужно поливать стяжку все это время?
10- 12 дней чето ни туда ни сюда. стяжка за 3 дня набирает 80% заявленной прочности, за 28 дней - 100 процентов. Как прАвило, 80% достаточно, чтобы продолжать работу. То есть это - 3 дня. Если вам мало, тогда уже поливайте месяц, или даже два - стяжка будет даже крепче чем заявлено. А вам это надо? Ведь можно сразу взять стяжку более прочную, она подороже на три копейки, зато не надо мочить целый год, чтобы наколдовать лишних пару паскалей )))) ... в общем, можно 1 раз хорошо полить, накрыть пленкой, и пускай она мокнет сколько угодно долго.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.06.2017 в 20:16:05
Грэй, на мой взгляд, слегка попутал с обьяснением "высохла" стяжка или "набрала прочность". Прочность стяжка наберёт своё со временем. А вот ходить по ней и что-то делать, надо дождаться когда подсохнет. У нас 2-3 дня, во многом зависит от погоды на улице и влажности в помещении.
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2017 в 23:06:40
Igor1048, могу предложить 2-х недельную эконом надежную технологию. пеноплекс 50, потом пескобетон 3-5см, ждем неделю, нивелир 3мм это еще 3-4 дня на высыхание(лето). и стелимся
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2017 в 23:38:30
Igor1048 написал: керамзитобетон тоже будет сохнуть не меньше... насыпать подушку из керамзита не хочу, т.к. боюсь что от стиралки опять все будет "играть"...
Керазмитобетон надо мешать, а не насыпать. Ничего гулять не будет, а с сеткой и свежим цементом так красота просто.
В вашем случае любое кроилово приведёт к попадалову.
