Грэй
Грэй
16.06.2017 в 06:25:17
flashbit, перед изготовлением полусухой стяжки сильно глубокие ямы нужно подзаровнять. Можно это сделать керамзитом, но лучше всего это делать мелким речным песком.
flashbit написал: мусор полностью убрать хочу.
Мусор можете убрать, а песок - оставьте. Где не хватает -= досыпьте песка и разровняйте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2017 в 08:56:22
flashbit, правильно, Сначала убрать мусор полностью. А вот просто засыпать керамзитом не советую - лучше этот керамзит замесить со смесью.
flashbit
flashbit
16.06.2017 в 20:12:12
Вот блин, а я наоборот из этих ям хотел весь песок вытащить. Думал, что это плохой вариант заполнения. Нужно ли этот песок как-то по-особенному тромбовать перед полусухой стяжкой? Не будет ли это слабым местом в стяжке?
Грэй
Грэй
16.06.2017 в 21:09:06
Сухой песок трамбовать не нужно - песок не трамбуется.
flashbit написал: Не будет ли это слабым местом в стяжке?
Песок под фундамент дома сыпят, а вы под стяжку боитесь
OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.06.2017 в 22:07:33
Здравствуйте. Буду признателен за консультацию. Вопрос долго носил в себе, не разобрался. Предыстория: больше года назад снял полы на лагах. Стяжка осталась на кухне, в туалете и ванной (розовый цвет на рисунке), туалет пока без плитки. Предполагал делать плавающую полусухую стяжку по слою минваты для звукоизоляции. Также в стяжке будут проложены электрокабели в гофре d20. Ещё хотел электрический тёплый пол, но скорее всего нет. Измерил перепады лазерным нивелиром. За условный 0 выбрал самую низкую точку. Плиты перекрытий "пляшут" до 9 см. Общий холл (салатовый цвет) на уровне ~ +14.4 см. Кухня +19.4. Как быть?
  1. Делать стяжку в уровень с холлом, тогда будет ступенька +5 см на кухню и в туалет. Или делать в уровень с кухней, тогда будет ступеька +5 см на входе + перерасход материалов. Или две маленьких ступеньки и там и там? Стяжку на кухне в следующей жизни думаю сломать и переделать, туалет больше переделывать не буду.
  2. Может сделать стяжку с уклоном? Обеспечить плоскость для укладки ламината, но горизонт будет завален в сторону холла? У Земскова что-то подобное в видео было.
  3. Самый большой вопрос теперь по "пирогу". В правую-большую смогу положить маты 40мм. В среднюю-малую получится только тонкий "шуманет 100", т.к. толщины уже не хватает. В прихожке толщина будет зависеть от расположения ступеньки. В общем я теперь не знаю как с этой стяжкой мне выкручиваться :(
Грэй
Грэй
21.06.2017 в 22:45:14
OtherNick, я бы сделал так:
" делать в уровень с кухней, тогда будет ступеька +5 см на входе + перерасход материалов."
ступеньки на входе и в санузлы не напрягают, а стоимость материалов на засыпку десятка сантиметров - это, на самом деле, самая недорогая статья расходов
OtherNick
OtherNick
Смоленск
22.06.2017 в 23:43:28
Пол в ванной при таком варианте будет ниже основного пола на 4.5 см, это даже плюс. Туалет с сантехшкафом и стояками будет в одном уровне. По пирогу: 4 см минваты плотностью 155-185, далее от 6 до 14 см полусухой стяжки и 1 см напольного покрытия. Я так понял обычно 1 см на финишное покрытие оставляют. Или взять больше? В планах: в комнатах ламинат, в прихожей комбинация ламинат+плитка. Есть смысл положить дополнительный второй слой матов (вразбежку) в правую комнату, где самый низкий уровень. Чтобы не так сильно нагружать перекрытия? Ещё такой вопрос. Гофра с проводами: где её лучше проложить? 1) Непосредственно между плитами перекрытий и минватой 2) по минеральной вате в слое стяжки? В первом случае придётся "выгрызать" трассы под гофру в минвате. Во втором гофра будет ослаблять тело стяжки.
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2017 в 23:50:43
OtherNick написал: В общем я теперь не знаю как с этой стяжкой мне выкручиваться
Ломать кухню с санузлом и класть в один уровень по входу минус 15-20 мм. Уровень входа тоже проверьте, может у вас там бугор или ямка перед дверью.
Где стяжка неглубокая вату просто не кладите. Кстати, сам вату не клал ни разу, всё старым керамзитобетоном, снизу пенка 5-10 мм и плёнка.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
23.06.2017 в 00:07:23
AndyMirror написал: Уровень входа тоже проверьте, может у вас там бугор или ямка перед дверью
Там "рояль". Древние доски по лагам. Что-либо померить можно только приблизительно.
AndyMirror написал: класть в один уровень по входу минус 15-20 мм
15-20 мм это запас под напольное покрытие? Я всё пытаюсь "стандарт" выяснить.
AndyMirror написал: пенка 5-10 мм
Это вспененный полиэтилен (ака "пенофоол" и подобные)?
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2017 в 00:11:32
OtherNick написал: Там "рояль".
Н-да.
OtherNick написал: 15-20 мм это запас под напольное покрытие?
Да.
OtherNick написал: ака "пенофоол" и подобные
Наверное, составом не интересовался.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
26.06.2017 в 16:22:59
В выходные ещё раз всё опползал, обмерил. Всё-таки поступлю, как советовал Грэй, кухню с санузлом не готов сломать. Вот так будет выглядеть уровень чистового пола, т.е. придётся поднимать входную дверь. Вроде как с этим нет проблем?
Ещё вопрос по укладке матов минваты. Как быть на стыках плит перекрытий с перепадами высот? Подрезать мат по периметру плиты или как-то перевязывать на стыках?
И по прокладке электрики как всё-таки правильно: в теле стяжки или в теле матов минваты?
