Flint777
Flint777
31.05.2017 в 10:07:47
Прошу совета по полусухой стяжке. Испольнитель предлагает стяжке М150, это нормально? Я довольно часто сам делал стяжку, но всегда готовыми смесями пескобетона М300. И еще вопрос, добавляют ли обычно в полусухую стяжку пластификаторы или только цемент, песок, воду и фибру?
Bolgarin
Bolgarin
11.06.2017 в 10:22:44
Всем привет. Для ремонта в комнате в панельном доме был закуплен линолеум TARKETT ALABAMA 1 толщиной 3,5 мм.Пол вцелом ровный, но имеет небольшие рытвины. (см. фото) Вариант с заливкой наливного пола во всей комнате отпадает так как уже поклеены обои. Нужно ли как то заделывать эти ямки? можно ли залить наливной пол локально (небольшими пятнами только там где эти ямки?
Грэй
Грэй
11.06.2017 в 16:48:32
Bolgarin написал: можно ли залить наливной пол локально (небольшими пятнами только там где эти ямки?
Наливать не получится - будут наплывы. Лучше возьмите шпатель и ровняйте шпателем. Для этого наливной пол неудобен, а хорошо это делается шпаклевкой, или плиточным клеем.
Unforgiven
Unforgiven
12.06.2017 в 19:55:42
Мастера, подскажите, под ЭППС насколько выравнивать? Перекрытие сплошное, присутствуют на поверхности камушки, наплывы и отпечатки сапог до 5 мм. Критично? Сверху ЭППС будет стяжка примерно килограмм 80-90/м*2. Может по максимуму все выступающее оттюкать, потом развести Трибон, протянуть тонким слоем, постелить на него ЭППС и прижать? Приклеится?
Ещё вопрос - в разных местах на ЭППС будет либо УБО, либо Трибон. Надо на ЭППС перед заливкой что-нибудь стелить?
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2017 в 23:50:26
Unforgiven написал: протянуть тонким слоем, постелить на него ЭППС и прижать? Приклеится?
Сразу приклейте, клей вам всё подровняет.
Bolgarin
Bolgarin
14.06.2017 в 14:46:23
Грэй написал: Bolgarin написал: можно ли залить наливной пол локально (небольшими пятнами только там где эти ямки?
если делать плиточным клеем, то какой должен быть у него минимальный слой? нужно ли тонкие слой клея мочить что бы они набрали лучшую прочность?
Грэй
Грэй
14.06.2017 в 20:15:35
Bolgarin, минимальный слой - ноль. Мочить (аккуратно) можно, будет немного получше... А лучше не мочить, а пропитывать грунтовкой. Это и влага, и полимер "вовнутрь" Это всё касательно недорогих клеев, дорогим хорошим клеям ничего этого не нать.
Bolgarin
Bolgarin
15.06.2017 в 08:56:02
Грэй, понял, спасибо за помощь)
flashbit
flashbit
15.06.2017 в 23:09:25
Здравствуйте! Купили квартиру в блочной двенадцатиэтажке. Вскрыл старые полы и помимо плит перекрытия обнаружил непонятные участки глубиной около 18 см заваленные песком мусором и видимо остатками раствора. Подскажите как быть, что делать с этими ямами? Думал сделать полусухую стяжку по всей квартире. А эти ямы засыпать керамзитом. Посоветуйте пожалуйста. :help
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2017 в 23:24:52
flashbit, не вдавайтесь в панику. Здесь Вы не первый и, к сожалению, не последний. Первый вопрос: имеющий мусор можно убрать, или надо под полусухую стяжку спрятать?
flashbit
flashbit
16.06.2017 в 01:49:26
Шуюп, мусор полностью убрать хочу.
