Резон
Резон
Киров
13.05.2017 в 20:40:28
C2h5-OH написал: глухари обычные с башкой на 13
Меня в т.ч. еще интересует пара для глухаря - дюбель
Bolgarin
Bolgarin
15.05.2017 в 11:53:15
Всем добрый день, дайте пожалуйста совет. от застройщика достался пол. (смотри фотографии) в целом ровный, максимальный перепад на уровень длиной 1,8 метра составляет примерно 2 - 3 мм. через полторы недели хочу положить ламинат Tarkett Navigator (11 мм). нужно сверху заливать самовыравнивающийся смесь? успеет ли слой 3 мм просохнуть за неделю? в квартире очень сухо, влажность низкая
Грэй
Грэй
15.05.2017 в 12:43:08
Bolgarin, вам никакая самовыравнивающая смесь не нужна, ваш пол удовлетворяет условиям , требуемым для укладки ламината.
oversun
oversun
15.05.2017 в 13:56:06
Свеженькое видео о пеноплексе (он же пенопласт, вспененный полистирол и.т.д) с развлекательного портала http://www.yaplakal.com/forum28/topic1598108.html
Bolgarin
Bolgarin
15.05.2017 в 14:16:53
Грэй, на полу есть небольшие рытвины, как на фото 3. их нужно как то замазать? Кстати, подложку хочу положить tuplex
Грэй
Грэй
15.05.2017 в 15:01:42
Bolgarin написал: Грэй, на полу есть небольшие рытвины, как на фото 3. их нужно как то замазать?
величину рытвин не с чем сравнить - на фото нет других предметов, с чем можно было бы сравнить размеры. Но вы говорите "небольшие", если так, то ничего не нужно. Если они заметно меньше чем величина доски ламината.
demiah
demiah
23.05.2017 в 15:49:20
Уважаемые коллеги, сделали стяжку и поставили стеллажи, которые функционируют по рельсам, скажите пожалуйста, как можно решить задачу: поднять уровень стяжки до рельс 5см, понимаю, что если использовать наливной пол, может быть очень ненадежно, отслоиться или вообще не прихватиться, рассматривал технологию кнауф полов, а так же очень близка идея поднять на 2 см ветонитом и 3 см плиточным клеем с плиткой. Спасибо за ваши советы!
23.05.2017 в 16:31:31
Плитка 8мм клей 5-7мм = 13-15мм 50-15=35мм. Используйте цементный толстослойный ровнитель слоем 35мм по маякам (потом вынуть) с правильной подготовкой основания - очистить цементное молоко металл щеткой, прогрунтовать.
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:16:52
demiah написал: отслоиться или вообще не прихватиться
Если боитесь-делайте по контактному слою из клея на гребенку.
Mixin
Mixin
29.05.2017 в 22:58:36
Подскажите, а есть ли какие-то ограничения для обустройства ЦПС в квартире? Перекрытия в доме серии П-3 рассчитаны на такой вес?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2017 в 23:00:33
Mixin, если залить по колено-нет, а 5 см -да.
