Arh
Arh
Иркутск
08.05.2017 в 16:59:05
Arh написал: уложить утеплитель (30-50мм)
Хотя зачем мне утеплитель под пол? Гараж то неотапливаемый...опять же, пока не отапливаемый.. А вдруг буржуйку поставлю )
P.s. И ещё...я создал таки тему: http://www.mastergrad.com/forums/t268130-betonnyy-pol-styazhka-v-garazhe-demontazh-ili-remont/
Walkman78
Walkman78
Минск
11.05.2017 в 10:52:38
Подскажите по стяжке. Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм. В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика, сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут. Установлены маяки из профиля на раствор. Стяжка планируется полусухая. Не возникнут ли трещины на месте стыковки стяжки и маяков? Схватится ли полусухая стяжка за маяки? Еще добавляется фиброволокно. толщина стяжки 6-7 см. Вот как выглядит маяк. Специально не делали его ровным и красивым, что бы было за что ухватиться полусухой потом.
ANT/D
ANT/D
11.05.2017 в 19:56:40
Walkman78 написал: Подскажите по стяжке. Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм. В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика, сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут. Установлены маяки из профиля на раствор. Стяжка планируется полусухая. Не возникнут ли трещины на месте стыковки стяжки и маяков? Схватится ли полусухая стяжка за маяки? Еще добавляется фиброволокно. толщина стяжки 6-7 см. Вот как выглядит маяк. Специально не делали его ровным и красивым, что бы было за что ухватиться полусухой потом.
Walkman78,от сетки-толку ноль.пенопласт должен лежать жёстко.малейшая подвижка-треснет стяжка.вокруг маяков намочить.если даже и треснет-ничего страшного.а вообще,такую стяжку делают по маякам по ходу изготовленым в процессе.чтобы сохли одновременно.и уплотняют сразу всё.а с этими как делать собираетесь?сядет между ними.потом наливной сверху....)и пошло поехало..)
11.05.2017 в 20:26:43
Walkman78 написал: Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм.
5 см?
Walkman78 написал: В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика,
почему-бы не убрать трубы и электрику в полистирол?
Walkman78 написал: сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут.
должан быть в среднем слое стяжки. И как уплотнять полусухую, если сетка привязана к полу?
Walkman78 написал: Установлены маяки из профиля на раствор.
раствор чего? Если цементный еще ладно, если гипс - не прилипнет, и треснет. Грунтовать края все равно, чтоб вода не ушла в маяки.
Если под плитку - профили надо потом выдрать.
Ну в общем... так полусухую не делают
Walkman78
Walkman78
Минск
12.05.2017 в 10:20:44
В общем получилось так что полусухую не смогли размешать в бетономешалке поэтому сделали обычную. Подложка именно 5мм, такая была от застройщика под старой стяжкой, такую же новую клал. Сетка на полу не лежит, она нависает над полом около 3см. Раствор обычный цементно-песчаный.
Кароче трохи косянул мой строитель спец. Намешал цемент с песком и фиброй и присадками в пропорции 1 к 3. Цемент маркировка хитрая ЦЕМ I 42,5 Н но фактически 500 д0 и очень свежий оказался. Вчера залили 1 комнату сегодня он пришел, а там бетон. Как полагаю высока вероятность растрескивания, в общем сейчас прольют его водой и застелят пленкой для созревания. В теч недели через день будем поливать и держать под пленкой. Есть еще идеи как избежать растрескивания?
Грэй
Грэй
12.05.2017 в 13:00:38
Walkman78 написал: В теч недели через день будем поливать и держать под пленкой. Есть еще идеи как избежать растрескивания?
этим вы от растрескивания не застрахуетесь. .. смачиванием вы лишь отсрочите то, что ей на роду написано... пока будете мочить, она будет держаться пока мокрая. как только мочить перестанете - начнет сохнуть помаленьку и трещать.
Walkman78
Walkman78
Минск
12.05.2017 в 13:52:52
Грэй, короче будет что на роду написано. треснет или нет :)
Резон
Резон
Киров
13.05.2017 в 19:54:07
Мужики! Подскажите, кто делает маяки из пн 27х28, какие глухари и дюбеля используете? Какие используете "стульчики" для кладочной сетки?
13.05.2017 в 20:12:40
Резон написал: Какие используете "стульчики" для кладочной сетки?
Если полусухая - можно и без стульчиков и без маяков. Насыпали половину и выдернули сетку и трамбуете-топчете
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2017 в 20:17:01
глухари обычные с башкой на 13, высота -по слою стяжки..чуть больше-на 3см. сетку либо на арматуру просто кладем либо на залитой слой смеси.
Резон
Резон
Киров
13.05.2017 в 20:39:00
BV написал: Если полусухая
Нет, не полусухая, нормальная т.е....
